Uusi kone, musta ruutu.
SilverStone ATX HTPC -kotelo, SST-GD10B Grandia Desktop, musta
AMD Ryzen 5 2600, AM4, 3.4 GHz, 6-core
Seasonic 620W S12II-620 ATX-virtalähde, 80 Plus Bronze
G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16
Asus TUF B450-PLUS GAMING, ATX-emolevy
GeForce GTX 1060 OC EXPEDITION -näytönohjain + Kin
EX-GTX1060-O6G-A400
Tälläiset on komponentit.
Asensin prossun ja tuulettimen kiinni, laitin emolevyn paikoilleen koppaan.
Laitin ram muistit paikalleen niin että kuului klik molemmilta puolilta.
asensin CD aseman ja kingstonin SSD:n koppaan.
Tökkäsin näyttiksen paikoilleen niin että lukko napsahti kiinni.
Laitin virtalähteen paikoilleen ja yhdistin kaikki piuhat niihin kohtiin mihin kuuluukin.
Moment of truth. Kone käyntiin.
Emolevyyn tulee valot, kopassa palaa poweri valo yms..
Koneesta kuuluu sitä perus ruksutusta mitä nyt koneen pyöriessä kuuluu ja kaikki tuulettimet pyörii.
Mutta.
Näytössä no signal.
Kokeiltu HDMI piuhalla telkkariin näyttiksen ja myös emon kautta ja no signal.
Kokeiltu DVI piuhalla näyttöön näyttiksen ja emon kautta ja no signal.
Näyttö toimi vanhalla koneella.
Missä vika?
Kone hurisee niinkuin pitääkin mutta näytössä valo muuttuu sinisestä oranssiksi heti kun kone on päällä. Vaikka näytön käynnistää uudelleen niin edelleen valo muuttuu oranssiksi.
Kaikki johdot ja muistit irti ja uudelleen kiinni. Jos ei auta niin koko setti irti ja uudelleenasennus, mukaanlukien prossu irti emosta. Kai sulla on myös näyttikseen lisävirrat?
Nyppäsin kaikki osat irti ja asensin kaiken uusiks. Edelleen no signal.
Koneita oon rakentanu useampia ja ihan rutiini asennus oli. Täl kertaa nytkyttelin jokaista piuhaa ja vaihoin ramejen paikkoja mutta edelleen no signal.
Kokeilitko myös molemmilla muistikammoilla yksistään? Kokeile ilman näyttistä integroidulla (vai teitkö jo niin?)?
Kokeilin ja laitin emolevyn ohjekirjan mukaan molemmat kammat harmaisiin slotteihin. Alunperin laitin mustiin slotteihin ja sen jälkeen kokeilin yhtä kampaa ja edelleen no signal..
Kaverin kanssa huomenna kolmannen kerran puretaan tuo kone atomeiksi ja kasataan kaikki alusta. Jos vielä kerran tulee no signal niin lähtee bumerangina takas jimssille.
Jimmsin sivuilla lukee emon kohdalla että "varmista prosessorin yhteensopivuus", onhan tuo tarkistettu että tuo ko. prossu on tuettuna jo ensimmäisestä biosversiosta lähtien?
Check
Ryzen 5 2600 on ollut tuettuna tuolle emolle julkaisusta saakka (version 0220, first release bios).
Kokeilkaa samalla pöydällä ilman koppaa käyttää. Jää ainakin mahdolliset asennusvirheet (ylimääräiset korokkeet yms) pois.
Kokeilin vanhaa näytönohjainta uuteen koneeseen ja edelleen no signal.
Kokeilin uutta näytönohjainta vanhaan koneeseen niin valkonen valo palaa PCIE portin luona ja tuulettimet ei lähteny pyörimään. Kone sit boottas pikkuresoilla
Taidan viedä koneen elektroshemeikalle huoltoon kun ei tunnu mikään looginen testi korjaavan vikaa.
Itse epäilen että emolevy menis takuuseen. On se perkele jos uus tuote boxista ei pelitä.
Iloisia uutisia.
Vika oli yhdessä piuhassa. Nyt pelittää ja olen kirjautuneena jo uudella koneella.
Olisiko tarkempaa tietoa, mikä vika johdossa oli ja missä johdossa?
Emolevylle menevä pienempi poweri johto ei ollu kunnolla kiinni.
Toinen juttu sit:
Kun tuossa kopassa HDD:n asennus tulee sivuttain, vaurioittaako tämä kovoa kun siellä sisällä pyörii se levy?
Ainakin ruksutusta kuuluu kun tekee jotain vanhalla kovolla.
Eli kovo oli normisti vaakatasossa niin nyt se on pystyssä kylellään.
Teoriassa ei, mutta käytännössä noita vanhoja levyjä on kyllä raportoitu hajoavan todennäköisemmin jos sitä sijoitusta on muutettu pystystä vaakaan tai päinvastoin.
Vanha, vanha suositus kiintolevyjen kanssa oli tosiaan semmoinen että käytetyn levyn käyttöasentoa ei kannattaisi vaihtaa. Ajatuksena oli se, että jos laakerit ovat jo "urautuneet" tietyssä käyttöasennossa jollakin tavalla, asennon vaihtaminen muuttaa kulutuksen alla olevaa kohtaa ja vanhan kulumauran reunasta saattaa löytyä rosoja jotka nopeuttavat kulumista. Ja kun kulumaura näin levenee, laakeri väljistyy ehkä nopeammin kuin muuten tekisi... ja sitten kun laakeri on kulunut väljäksi, se voi alkaa aiheuttaa ongelmia lukupäiden kohdistuksen kanssa tai jumittua herkemmin.
Tiedä sitten kuinka paljon perää tuolla suosituksella on nykyisten kiintolevyjen kanssa. Kiintolevyissä käytettävä laakeritekniikkakin lienee mennyt noista ajoista jonkin verran eteenpäin... lieneekö jo suunnilleen kaikissa nykyisissä kiintolevyissä nestelaakerit joissa levyn pyöriessä oikealla nopeudella eivät laakerin kiinteät osat varsinaisesti kosketa toisiinsa lainkaan?
248 334
Kimix
