Ratkaistu Uusi kone lakkasi käynnistymästä muutaman buutin jälkeen
TL;DR Uusi kone tuli -> käynnistyi ok -> buuteissa tuntuu ensin hävittäneen toisen muistikamman -> sitten vissiin toisen -> olen epävarma mitä kannattaa kokeilla vai ennemmin takuuasioihin
Alla tarkemmat tiedot
Datatronicista tuli kasattuna uusi kone seuraavilla spekseillä:
MSI MAG B650 Tomahawk WIFI AMD B650 Pistoke AM5 ATX
AMD Ryzen 5 7600 suoritin 38 GHz 32 MB L2 & L3
Thermalright Peerless Assassin 120 SE Suoritin Jäähdytyslevy/jäähdytin 12 cm Musta
Lian Li Lancool 216-X Midi Tower Musta
PowerColor Hellhound RX 7800 XT 16G-L/OC AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
Seasonic FOCUS-GX-850 virtalähdeyksikkö 850 W 20+4 pin ATX ATX Musta
Western Digital Black SN850X M.2 2000 GB PCI Express 4.0 NVMe
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR muistimoduuli 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Laitoin koneen käyntiin ja se käynnistyi ok. Tarkistelin, että koneessa kaikki suht ok, muistia näkyy 32Gb. Muuten kaikki oli hyvin, mutta tuulettimet vähän humisi ja tehtävienhallinta näytti muisteille 4800MHz.
Säädin tuulettimien käyriä biosista ja tuo meni hyvin, hiljeni peruskäytössä. Koneessa uusin bios.
Seuraavaksi piti koittaa laittaa biosista expo asetus päälle, jotta saisin muistit toimimaan 6000MHz. Samalla joku windowsin päivitys oli tulossa ja kone restarttiin. Tästä alkoivat ongelmat.
Kone ei tuon restartin jälkeen näyttänyt lähtevän käyntiin, vaan vaikutti sammuneen. Tuossa en tullut katsoneeksi oliko jotain emon vikavaloja päällä. Etupaneelin käynnistysnappulasta ei tapahdu mitään. Laitan sitten virrat pois powerista ja uudelleen päälle.
Tämän jälkeen tulee jotain herjaa muuttuneesta kokoonpanosta, mutta kone lähtee päälle. Koneessa näkyy kuitenkin vain 16Gb muistia. Bios ei enää löydä kuin b2 slotissa olevan kamman. Restarttaan konetta pari kertaa ja koitan muuttaa expo asetusta päälle ja pois. Ei vaikutusta, biosissa näkyy vain yksi kampa b2 slotissa. Kone toimi tuossa vaiheessa ihan ok tuolla yhdellä kammalla kuitenkin ja se näytti vieläpä olevan 6000MHz taajuudella.
Seuraavaksi koitan sammuttaa koneen windowsista, ei siis restarttia vaan sammuta. Kone sammuu ja uudelleen käynnistettäessä jää tällä kertaa emon punainen ja keltainen valo päälle. Kone oli jonkun tunnin noin eikä mitään tapahtunut, odottelin jos tuossa olisi joku muistien koulutus käynnissä, mutta ei ainakaan tuntiin mitään tapahtunut.
Sitten taas powerista virrat pois ja päälle. Kone ei lähde käyntiin tuollakaan, vaan emoon jää punainen ja keltainen valo palamaan.
Muistikammoissa palaa ledit. Näyttäisi olevan kiinni ok. En ole mitään irroitellut takuuasioiden takia. Jos irroittelen muistikampoja, pitää irroitella jotain jäähystä ja mietin viitsinkö tuota ruveta härkkimään juurikin takuuasioiden takia.
Ilmeisesti jossain näistä ollut ongelmia, luin Datatronicin ketjusta ja muualtakin. Ilmeisesti CMOS:n voisin koittaa resetoida. Sitten tietysti lähteä muistikampa ralliin kokeilemaan, mutta en ole varma kannattaako tuo omalla kohdallani, vai kannattaako ennemmin takuukeissi Datatronicille. Eli onko ehdotuksia mitä kannattaisi kokeilla ennen takuurumbaan lähtemistä? Tuo cmos nollaus? Jotain muuta? Kai tuon jäähyn tuulettimetkin lähtee helposti irti, jolloin pääsisi irroittelemaan muistikampoja, mutta kuten sanottu, niin kokemattomana koneenkasaajana en tiedä kannattaako lähteä tuotakaan tekemään, vai viedä takuuseen.
Käytät sitä kasauksen takuuta. Vaikka kasaus on foorumin koodilla ilmainen niin 2 vuoden takuun kasaukselle myöntävät.
Vaivansa siinä tietenkin on ja sieltä ketjusta luettuna niin tuolla tomahawkilla on nyt ollut luvattoman paljon ongelmia ilmeisesti osittain ainakin bios-bugien vuoksi :(
Näin kai se on järkevin tehdä. Laitoin viestiä Datatronicille ja katsotaan mitä sieltä neuvotaan.
Tuo kyllä kannattaa lähettää takuuseen, kun semmoinen kerran on. Mutta minua ihan oikeasti kiinnostaa, mikä näissä MSI:n emolevyissä muka on vikana? Itsellä on MSI B650 Tomahawk, jonka olen ostanut Datatronicista. Käynnistyy pitkään, mutta se on ainoa ongelma, mikä tämän kanssa on ikinä ollut.
Ei millään pahalla, mutta epäilisin, että joku on laittanut muistit liian löysästi kiinni tai virtakaapeli on väärin kytketty sinne cpu-lisävirtaan tai jotain tällaista perusvirhettä.. mutta tässäkin on Datatronicin ammattilaiset koonneet koneen.
Minua kyllä nyt kovasti kiinnostaa, mikä tässä on vikana.
Jotain Msi nyt noiden kanssa säätää kun beta-biosseja julkaisee. Jos siellä jotain muistiyhteensopivuus ongelmia on niin nehän tuossa ns kertautuvat kun konepakettisuosituksissa on tosi usein ihan samat kalikat. Luulisi DT:n ainakin tietävän jos joku muisti+emo yhdistelmä nyt antaa erroria selkeesti. Toki tässäkin tapauksessa eivät ole laittaneet expoa päälle ja sillä lailla läpäisseet niiden oman testipatterin.
Toki niiden pitäisi laittaa siellä jo expot päälle, koska jos paketin ostaja on valinnut 6000mhz muistit niin todella oletettavaa että myös laittaa profiilin päälle koska siitä on maksanut.
Cpu ja Dram valot msi:n emoissa nuo punainen ja keltainen eli jostain syystä jää jumittamaan sitten tuohon.
Koneen postittelussa kasattuna on aina omat riskinsä. Pystyssä sopiva kolhu ja saattaa se instapack tms joustaa riittävästi. Toki nuo johdot ja muistit nyt on helppo ja hyvä tarkastaa itse ennen postitteluja eestaas.
Tuossakin on tosi iso jäähy, mutta vaikka se nyt peittää juuri tuon A2 paikan niin kyllä sen alta nyt ilman propellin poistoakin varmaan saisi painettua kampaa alas jos ei ole kunnolla paikallaan.
Tai ainakin voisi saada otettua kuvia sieltä ja laittaa tänne niin joku noheva vois niistä nähdä onko joku selkeä vika.
Tuossa yksi kuva koneen sisuksista jos siitä selvän saa ja jollekin jotain kertoo. Mitään en ole irroitellut, mutta johtoja ja muisteja sen verran kokeillut, että kaikki tuntuu olevan pohjassa eikä mikään ainakaan epämääräisesti heilu ja muistit näyttäisi olevan keskenään tasassa.
Se mikä tässä on kummallisinta on, että tosiaan aluksi kaikki toimi, mutta koneen sammutus kerrallaan tuntui kone hävittävän muistikammat yksi kerrallaan.
Kokeneemmat käyttäjät nyt ilman muuta lähtisi kokeilemaan tuota CMOSin tyhjäystä ennenkuin alkaisi lähettelemään konetta takaisin. Itsellä ainakin on noita jumppereitakin iso kasa ja aiemmin ne laittoi emoillekin tuon valmiiksi kiinnitettynä toiseen nastaan, mutta eipä taida enää moista olla uusissa, se kun maksaisi ainakin 0.1 senttiä per emo :D
Lattapää ruuvimeisseli, leipäveitsi tms ajaa toki lähes saman asian mut olishan se oikea jumpperi aivan lyömätön varmuudellaan.
Mutta kuten tuolla ylhäällä jo sanoinkin niin jos on kovin kokematon ja kasauksella on takuu niin sitten sinne.
Kokeile nyt tuon laittamani ohjeen mukaan eli sammutat virtalähteen, irrotat virtapiuhan ja nuo kaksi pientä pinniä yhteen talttapää ruuvimeisselillä tai vastaavalla 10 sekunniksi. Emon pohjakuvasta löytyy ja kyllä siinä lukeekin teksti ettei voi erehtyä pinneistä.
Bios palautuu oletusasetukselle joka oli silloin kun kone tuli datatronicilta.
Se palautuu täysin oletuksille. Ei välttämättä samat kuin datatronicilla eli tuulettimet voi joutua nakkaamaan dc/pwm.
Sen verran monta tomahawk + lianli 216rx pakettia foorumilla jo tuuletinmelun vuoksi säädetty, että eivät satu DT:ssä noihin asetuksiin edes silloin kun ei ole kiirusta. Hiljaisempana aikana on konepaketeissa ollut expo päällä, mutta nyt näissä ruuhkamalleissa ei sekään. :(
Expo pitäisi niillä kyllä ihan kokoonpano-oppaaseensa laittaa koska maksaa niille ihan pirusti postikuluina ja työtunteinakin kun paketteja sen takia palautuu. Tuntuu vain tyhmältä niitä opastaa kun ammattilaisten pitäisi moinen asia itse tiedostaa.
Tätä itse asiassa tänään tuossa jo kokeilin kerran. Kokeilin vielä uudelleen, jumpperia ei ole, mutta kokeiltu nyt ruuvarilla ja toisellakin metalliesineellä. Mitään vaikutusta tuolla nyt ei ole. Kun koneeseen laittaa virrat päälle taas, niin tuulettimet menee päälle, muisteihin syttyy ledit, emossa palaa punainen ja keltainen debug valo, mutta muuta eloa koneesta ei saa irti.
Asia on sit selvä, kone Datatronicille takas :(
mulla on hyvin vastaavat osat. ja tuttu ongelma.
En minäkään pelkällä meisselin väliin laittamisella tarennut. Sitä monesti kokeilin kun helppoa.
Minulle kommentoitiin että aika lottovoittaja saat olla että täytyy sun palauttaa konetta ja niin onnekseni kävikin. Sulla palaa samat v.. valot mitkä mullakin. Saat sen kyllä toimimaan.
näytönohjain veks ja ja cmos patteri veks. 2min ainakin odottelin.
meisseliä pinnien väliin jotta yhdistyvät. Pieni nuoli osoittaa kohtaa, ja kuten manuaalissa yllä sanotaan. Kun nämä tehty laita patteri takaisin ja näytönohjain perässä.
tässä oma ongelma lanka kannattaa katsoa, joka ratkaistiin täällä.
Sellaista tuli vielä mieleen, että kannattaisikohan kokeilla flashata bios uudelleen? Vaikka tuossa uusin bios olikin jo, mutta jos saisi sen uudelleen flashaamalla asetettua oletuksille ja katsoo auttaako se mitään. Ei kai tuossa voi mitään hävitä kokeilla?
Ei siinä kokeilussa menetä mitään. Ja siis minulla edelleen toimii sama emolevy. Ensimmäinen asia, minkä tein, oli BIOS flash.
En ostanut konepakettia koottuna, koska kokoan nopeammin itse ja tässäkin tapauksessa en ostanut koko konetta uusiksi - vain cpu+ram+emolevy.
Bios flashatty ohjeiden mukaan. Eipä tuokaan mitään muuttanut. Buutin jälkeen ihan sama toiminnallisuus koneessa, eli tuulettimet menee päälle, muisteihin syttyy ledit ja emoon punainen ja keltainen ledi. Kait se on Datatronicille siis laitettava selvitykseen.
Kokeile irrottaa tuo ulompi muistikampa. Sen ilmeisesti saa irti ilman jäähyn purkamista. Sen jälkeen käynnistys yhdellä kammalla.
Kone kävi Datatronicin takuuhuollossa, josta tuli vastaus, että " Vika löytyi ram kammoista, olemme vaihtaneet kammat uusiin ja tietokone toimii normaalisti. "
Ekalla buutilla nyt kone ainakin käynnistyi ja näyttäisi toimivan normaalisti. Muistitkin ovat valmiiksi nyt 6000MHz taajuudella toiminnassa.
KeisariLoL
