Uusi kone, käynnistyksessä vain toisen muistin valot syttyy, näyttö/näppis herää hitaasti jne..
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja vlz
vlz
Kasasin tässä uuden koneen ja vähän jotain kummallisuuksia tuntuu leijuvan ilmassa.
Speksit:
Asus B650E-F
Ryzen 7 7800X3D
2x16Gb HyperX DDR5 6000mhz
RTX2070Super (vanhasta koneesta)
Seasonic Focus GX 650W (vanhasta koneesta)
Kraken 280 Elite
3x M.2 levyasemat
W11
Ensimmäinen havaittava "ongelma" on, että vain toisen muistikamman valot syttyvät, kun koneen käynnistää. Ongelma lainausmerkeissä siksi, että kone kyllä tunnistaa kaikki muistit ja windowsin ja apuohjelmien käynnistyttyä syttyy valot ja niiden ohjaaminenkin toimii. Miksi toinen (A2 slotissa oleva) kampa ei syty heti? Toinen lähtee pyörittämään valmistajan vakio color cyclea
Toinen juttu on, että näyttö herää hitaasti. En ikinä pääse näkemään sitä ensimmäistä kuvaa (splash screen?), missä kehotetaan painamaan sitä ja tätä nappia, että pääsee biosiin. Käytännössä siis koneen käynnistyessä näytölle tulee vaan teksti "display port no signal", ja hetken aikaa kun odottelee niin ilmestyy Asus logo ja sitten ollaankin jo windowsissa. Biosista kävin jo integroidun näyttiksen pistämässä pois, tällä ei ollut vaikutusta, ja tänne piti siis sokkona suunnistaa (BIOSiin ylipäänsä siis, sitten kun siellä olin niin kuva kyllä tuli näkyviin). Kun olin pistänyt AIO:n piuhan väärään liittimeen kiinni, niin näyttää kyllä sen ihan alun tekstipohjaisen ruudun missä herjaa, että prossun tuuletin ei ole kiinni.
En tiedä onko näillä jotain tekemistä asian kanssa, mutta näyttis tuntuu alkaneen pitämään myös huomattavaa coil whinea nyt uudessa kokoonpanossa. Heti kun käynnistää jonkun pelin niin alkaa koneesta kuulumaan ininä, alt tab windowsiin niin loppuu myös samoin tein. Kerran käynnistyksen yhteydessä myös emolevyn näyttiksen Q-ledi jäi palamaan ilman mitään havaittavaa ongelmaa :hmm:
Samaten tuntuu, että koneessa bluetoothilla kiinni oleva Keychron K8 ottaa aikansa, että juttelee koneen kanssa. Kun windowsin kirjautumissivu latautuu, saa odotella kauan ennen kuin salasanaa pääsee syöttämään. Biosiin pääseminen tuntuu edellyttävän johdon kiinnittämistä, tällä hetkellä se tosin on muutenkin aika hakuammuntaa.
Vanha kone (i7 9700k) tuntui käynnistyvän nopeammin ja näyttö heräsi heti. Onko nämä jotain AMD:n ominaisuuksia vai onko jotain pielessä?
Vastauksena itselleni ja mahdollisille muille samoja asioita ihmetteleville:
Tuo splash screen/boot screen ilmestyi tämän postauksen jälkeen näkyviin kuin taikaiskusta, jotain windows päivityksiä kone asenteli ennen tätä. Liekö tämä korjannut asian vai mistä kiinni, en tiedä.
VGA Q-ledin satunnaiseen palamiseen liittyviä postauksia löysin foorumeilta, jossain kehotettiin ottamaan pois päältä windowsin "fast startup" toiminto. Ei ainakaan ole toistunut sen jälkeen, kun otin tämän pois päältä. En myöskään huomannut merkittävää muutosta käynnistymisajassa.
Bluetoothnäppis ei tosiaan yhdisty sen nopeammin, mutta piuhan päässä pääsen normaalisti BIOSiin. Donglella koneessa kiinni oleva langaton hiiri toimii heti, eli varmaan koneen oma wifi/bluetoothyksikkö ei vain ole vielä tuohon mennessä käynnistynyt.
Näyttiksen coil whine ilmeisesti on jossain määrin normaalia, mutta miksi se alkoi nyt muiden osien päivityksen yhteydessä ihmetyttää. Aiemmin en ole sitä huomannut, ja kuuluu siis selvästi muuten käytännössä äänettömän koneen sisuksista heti kun pelin käynnistää. Voiko johtua tehokkaammasta prossusta, näyttis joutuu tekemään enemmän töitä pysyäkseen perässä? Lämmöt vaikuttaa olevan jopa alhaisemmat, kuin vanhalla koneella. Pölyt toki putsattu tässä välissä, ja on ilmankiertokin vähän parantunut kun nyt yksi kotelotuuletin puhaltaa suoraan näyttikselle pohjasta tuoretta ilmaa.
Coil Whine on yleensä ongelma korkeilla ruudunpäivitysnopeuksilla. Sinun uusi prosessori ei enää rajoita näytönohjainta, niin se pääsee nyt korkeammille ruudunpäivitysnopeuksille, ja siitä sitten lisääntynyt coil whine. Rajoittamalla maksimi FPS:ää tuosta pääsee eroon, ja joissakin peleissä voi erikseen rajoittaa FPS:ää kun ollaan pelin valikoissa (menussa ei tarvitse mitään 600 tms fps lukemaa).
Ja tosiaan tuo Windowsin fast boot kannattaa pitää pois päältä. Voi aiheuttaa vaikka mitä epämääräistä ongelmaa. AM5 on hiukan hitaampi käynnistymään, vaikka uusimmilla bioseilla ja oikeilla asetuksilla nämäkin käynnistyy jo nopeasti.
mkn76
