Ratkaistu Uusi kone kaatuilee pelatessa
Morjesta,
Eli otsikko kertoo jo suurimman osan. Kerran kaatui kun pelailin 1-2h Metro Exodusta ja toisen kerran kun käynnistin CSGO:n. Koneen kaatuessa näyttö jäätyy ja ainoaksi vaihtoehdoksi jää sammuttaa tietokone painamalla virtanappia. Ajurit latasin uudelleen ja kokeilin Furmark testiä Gpu:lle, mitään muutoksia ei ole vielä ainakaan näkynyt. Reliability monitorissa sanoo, että hardware error ja event viewerissä source on Kernel Power ja ID on 41 (nämä ei oikeastaan minulle sano yhtään mitään). Mitään vastaavaa ei ollut tapahtunut ennen uuden näytön ostamista, sattumaa? Mistähän tässä nyt kannattaisi lähtä liikkeelle?
Osat:
Kingston 1TB A2000 NVMe PCIe SSD-levy, M.2 2280, 2200/2000 MB/s - 129,90€
Seasonic 750W FOCUS GX-750, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 117,90€
MSI B450 TOMAHAWK MAX, ATX-emolevy
ARCTIC Freezer 34 -prosessorijäähdytin - 27,90€
AMD Ryzen 5 3600, AM4, 3.6 GHz, 6-core
Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta
Inno3D GeForce RTX 3070 iCHILL X3 - 8GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet
Fractal Design Define C, ATX -kotelo, musta - 89,90€
Virhe on ilmeisesti väkisin sammutuksesta johtuva. Onko muistin jännite asetettu oikeaksi?
Oletko kytkenyt näytönohjaimen kahdella eri PCI-express -johdolla, jotka menevät erikseen virtalähteeseen?
tuo 41 error tulee kun windows ei sammunut oikein,
siis vanhalla näytöllä ei ongelmia ollut, mikä tuossa uudessa näytössä sitte erilaista olis. vai tarkoitatko näytönohjainta
Joo, eilen laitoin kun löysin siihenkin jotain vinkkiä täältä foorumilta. Molemmat johdot on samanlaisia kuin kuvassa, onko sillä väliä (GPU:n päähän jää siis molemmista johdoista yksi pää kytkemättä)? Toinen johdoista oli mahdollisesti hieman huonosti kiinni, ja tänään laitoin molemmat uudelleen kunnolla kiinni molempiin päihin.
Joo en tiedä, kunhan heittelin ideoita ilmaan. Siirryin siis Full HD resoluutiosta 2k resoluutioon. Voi siis olla, että uusi resoluutio kuormittaa systeemiä sen verran enemmän, että ongelmat ovat ilmaantuneet sen myötä (pelkkää spekulaatiota). Tosin, kone on ollut käytössä todella lyhyen ajan (alle 1kk) joten vaikea sanoa onko tämä näytön vaihto vain sattunut juuri sille kohdalle kun olen ongelmia alkanut huomaamaan.
windows 10 tuli 20H2 päivitys pariviikkoa sitten olisko sillä jotain tekemistä tässä ongelmassa, oletko win update tarkistanut onko päivitys asennettu.
E.T
Aina kannattaa käyttää kokonaan erillisiä virtajohtoja näytönohjaimen kumpaankin liittimeen.
Yhdellä päästä haaroitetulla/"daysy chain" narulla jännitehäviöt ja jännitteen vaihtelu kasvavat.
Maltillisen tehonkulutuksen korteilla siitä ei ole ongelmia, mutta virtasyöpömmillä korteilla tuon kanssa on ollut ongelmia.
Toisen ajuriversion kokeilemisen lisäksi myös kortin alikellottamista voisi kokeilla.
Ylemmissä Ampere korteissa oli tunnettuja ongelmia vakauden kanssa ja näytön resoluution kasvuhan on nostantu näytönohjaimen kuormitusta reilusti kasvattavammalla pikselimäärää per frame ~78%.
Eli mun kannattais ostaa uusia johtoja? PSU:n mukana ei ainakaan tullut mitään muuta kun noita samanlaisia kuin tossa kuvassa minkä aiemmin laitoin.
Pistät 2:lla erillisellä haaroitetulla johdolla kiinni ja jätät vain sen haaran molemmista roikkumaan. Se on siinä.
Ryzen 5 on uusi prossumalli, asuksen emosta tilttailu taisi kadota sillä että laittoi uusimman beta-biossin, tai ainakaan ei ole hetkeen tilttaillut.
Epäilen muisteja, otappa xmp pois päältä tai tiputa latenssit cl17 ja 3000mhz.
Ratkaisu taisi oll, että laittoi kahdella piuhalla kiinni näyttiksen. Tai ainakaan ei ole kone kaatunut hetkeen.
Voitko selventää, mitä tarkoitat? En nyt oikeen saa kiinni :p
XMP Timing -parametrit:
- Default (JEDEC): DDR4-2400 CL17-17-17 @1.2V
- XMP Profile #1: DDR4-3200 CL16-18-18 @1.35V
- XMP Profile #2: DDR4-3000 CL15-17-17 @1.35V
XMP-profiilit ovat yleensä omalla kokemuksella kaikki 1.35V. Kaikki yli sen on jotain ylikellotusta ja siksi vähän ihmettelen, kun voltit näytti enemmän.. Myöskin lisää voltteja -> muistit kuumenee enemmän ja olen itse pitänyt kiinni tuosta 1.35V rajasta.
Eksuu
BANNATTU
BANNED
Aa joo. Veikkaan, että tuo 1.368V menee mittauksien ja volttien syötön epätarkkuuden piikkiin. Joissain kovemmissa kiteissä XMP-voltit voivat olla myös yli 1.35V. Esimerkiksi Patriot Viper Steel 2x8GB 4400Mhz CL19-19-19 -kitin XMP on 1.45V.
248 418
Perhana00
