Uusi kone ei käynnisty
Uusi konepaketti juuri kasattuna, ei edes emon ledit välähdä, tai tuulettimet pyörähdä, ei piippauksia, täysin mykkä. Kokeiltu myös virtakytkimen jumpperit ruuvimeisselillä oikosulkea, eli virtakytkin ei rikki kotelosta. Nostin vielä emon pois ja kokeilin ilman koteloa jos emo olisi jostain syystä kotelon kanssa oikosulussa, mutta ei tapahdu mitään.
ATX 24pinninen, ja 8-pinninen kytketty pohjaan asti.
Mitä oon tyrinyt?
Asus PRIME B650M-A WIFI II
AMD Ryzen 5 8500G
Kolink 500W Enclave 80 PLUS Gold virtalähde
Kingston FURY Beast DDR5-6000 - 16GB - CL36 - Dual
Kingston 500GB NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD-levy, M.2 2280
Mitä oon tyrinyt?
AMD Ryzen 5 8500G
Virtalähteen keinukytkin on-asennossa?
Virtalähdettä voisi kokeilla myös jumppaamalla käyntiin ilman että siitä on mitään kytkettynä (psu jump start).
ota yksi kerrallaan muistit pois ja sitten myös cpu pois ja kokeile käynnistää
mikäli oireet eivät muutu niin tod.näk emo doa
Mitä oon tyrinyt?
AMD Ryzen 5 8500G
Onko sulla PCIE lisävirta prossun liittimessä kiinni, kun näyttää prossun lisävirtoihin kytketty johto 6+2-pinniseltä.
Tuo virhekytkentä ilmeisesti on mahdollista kun voimaa on riittävästi. Nuo liittimet on kumminkin tarkoituksella muotoiltu erilaisiksi.
Virhekytkennän lisäksi on hyvin mahdollista, että Bios-versio on liian vanha tuolle prossulle (kuten @Baldrick mainitsikin) , pitää olla vähintään 1807 versio sisällä, joka julkaistu 2023/10/11
Bios-päivityksen ohjevideo:
Mutta jos vain bios versio liian vanha (prossutuki) niin eikö luulisi virran kuitenkin syttyvän ja sitten postausruudussa jotain herjaa?
Kun kattoo noita 8pin PCIe/EPS haittoja, niin tuossa tosiaan käy niin että PCIe-liitin pääsee menemään EPS-liittimeen ilman ongelmaa, mutta toisin päin ei.
Paska homma tossa on se, että noissa on +12V ja GND fyysisesti eri puolilla - eli todella huonolla säkällä tuo on voinut jopa polttaa emon/prossun.
Toisaalta, koska EPS-liitännässä on kaikki neljä rivin pinniä yhdessä ja PCIe-liittimessä ei, senssilinjat on vedetty powerin päässä groundiin - niin tuo jo heti emolevylle kytkettynä vetää powerin oikosulkuun.
Oikosulkusuojauksen vuoksi poweri ei edes käynnisty. Pitäisin todennäkösenä että mitään ei välttämättä ole hajonnut, kunhan vaihdat oikean johdon tuohon tilalle.
Kyseessä tosin Kolink poweri, toivottavasti on toimivat suojaukset. :think:
Luultavasti näin on ollut, jos kerran @Toni.laine1 mukaan mitään ei ole tapahtunut, kun laitetta on yritetty käynnistää.... Voisi olettaa, että siinä olisi tullut vähintäänkin palaneen käryä, jos virtalähteen suojaukset eivät olisi toimineet riittävän nopeasti ja kone olisi ehtinyt käynnistyä noilla johdotuksilla.
Kattelin tuolta parista testistä niin vaikuttaisi ettei kolinkki ole vaivautunut laittamaan minkäänlaisia merkintöjä virtalähteeseen tai piuhoihin:
Tuo ainakaan ei kyllä vähennä väärinkytkemisen mahdollisuutta :(
Kun esim Corsairin virtiksissä lukee kissankorkuisin kirjaimin mihin kuuluvat:
kitguru on estäny kuvien hotlinkityksen. eli nuo saa auki kun lisää ?-merkin osoitteen perään ja painaa enter.
Kiitos paljon avusta kaikille! Jäi tämä hivenen kesken kun loppui työpäivä, on siis töihin uusi kone. Viimeisellä minuutilla ehdin vielä tsekata piuhat, niin totta väärä piuha oli käteen tarttunut, kolinkin merkkaamaton pcie lisävirtaliitin uppoaa tuohon yllättävän vaivattomasti ilman voimankäyttöä, verrattuna esim atx24-pinnistä joutui oikeasti vääntämään paikalle ja pelkäsin emon menevän katki.
Kone boottasi vielä biossiin, ja näytölle tuli kuva, eli oikosulkusuojaus on testattu.
Ja tietokoneita on tullut kasattua kuitenkin useita 😂
ollipm
