Uusi kone, äänet rätisevät
Mystinen ongelma ilmaantui kun vaihdoin emolevyn ja prossun koneeseen. Äänet rätisevät emon Realtekin kortilla sekä Soundblaster Z:lla. Molemmilla optisella sekä ja 3,5mm:lla. Emona MSI B450m Mortar Max. Ajureita ym. olen uninstalloinut\asentanut uudelleen, koittanut ilman äänikorttia yms. mikään ei ole auttanut. Osaisko kukaan jeesata?
Virtalähde on sama joka oli edellisessä kokoonpanossa. Ei ole ollut ainakaan aiemmin mitään murheita ja pitäisi olla myös virtapihimpi kuin ennen. Muuta vahvistinta äänikortin lisäksi ei ole. Äsken päivitin äänikortin ajurit niin musiikki toistui noin minuutin ajan ilman ongelmia ennenkuin rätinä taas alkoi. Kummastuttaa kun tapahtuu kaiuttimilla ja kuulokkeilla ja molemmilla äänikorteilla, emolevyn omalla, sekä Sounblasterilla.
Kuulostaa vaan ground loopilta. Siihen tarvii kympin isolaattorin väliin, jos tästä on kyse.
Joo, voisi periaatteessa olla, mutta tekee samaa optisella kaapelilla jolla sen ei pitäisi olla mahdollista. Pitää vielä ihmetellä, nyt on jostain syystä toiminut rätisemättä jo ainakin 5 minsaa. Ehkä uusi kone vaan "lämpeää" hitaasti ;)
Tuon parempaa infoa en osaa antaa. Äänet korjaantuvat aina hetkeksi jos laitan äänen tauolle ja jatkan heti toistoa oli kyse musiikista, tai vaikka youtube-videosta.
Mulla taisi olla toisiksi uusin. Ei ole vaan tässä elämäntilanteessa USB-tikkua, mutta huomenna saan tikun käyttööni. Kiitos muistutuksesta.
VDDG -jännitteiden nosto BIOS:ta korjasi ongelman :thumbsup: Kiitos kaikille arvuuttajille ja viikonloppuja.
Joo, toimi noin puoli tuntia ja ongelmat palasivat. BIOS päivitetty nyt uusimpaan versioon.
Ensiksi kannattaa kokeilla kasata kone uudelleen. Jos ei muutu niin kokeile sillä aiemmalla kokoonpanolla. Jos sillä ei ole ongelmia niin vika on uudessa emolevyssä.
Mulla oli ihan sama ongelma mutta emona msi b450m-a pro max. Ei korjaantunut muulla kuin langattomilla kuulokkeilla tai näytön omilla kajareilla. Langalliset kuulokkeet/kajarit rätisee aina tässä koneessa.
Tässä ongelma: Realtek. Noiden integroitujen ajurit on aika syöpää eikä ne tule toimeen oikein minkään kanssa, ei edes Realtekin muiden tuotteiden ajureiden kanssa. Täytyy löytää juuri oikeat ajurit ja ne eivät välttämättä ole ne uusimmat. Ja mikä toimii sulla ei välttämättä toimi identtisessä kokoonpanossa jollain toisella. Ja mitä tulee rätinöihin erillisellä äänikortilla niin sama syy eli Realtek. Disabloi biosista ne mitä et tarvitse ja eikun asentelemaan. Hommaa hankaloittaa se, että Realtekin ajuripaketit ovat samaa kokoluokkaa kuin ATIn setit.
Olen poistanut realtekin käytöstä biosista ja koittanut eri ajuriversioilla, mutta ei vaikutusta. Tipurille tiedoksi että joo, jännitteiden nosto oli googletettu ratkaisu. Unohdin avausviestissä mainita että uusin myös muistikammat. Muisteina nyt siis kaksi 8gb Crucial Ballistix 3600hhz DDR4 tikkua. Äänet ei vaikuttaisi nyt rätisevän 3200mhz kellotaajuudella, mutta 3600mhz alkaa ongelmat. Pahoitellut että unohdin mainita uusista muisteista.
10 vain ei tue soudblastereitä kunnolla.
OT: kiitos linkistä, itsellä on tuo SB-Z vielä hyllyssä, enkä edes huomannut, että tämmöistä on mahdollisesti oletettavissa.
Ton perusteella vois olla mahdollista että IF (Infinity Fabric) kellot ei olisi synkassa muistien kanssa tai sitten IF ei ole vakaa mikä tosin olisi hieman outoa jos emo noita kampoja tukee. Tarkistaisin että onko IF 1800Mhz kun muistit on 3600Mhz ja jos on mutta ei toimi niin ajaisin Prime95 Large FFT tunnin pari. Olisi ainakin selvää sitten ettei johdu muisteista.
Näyttäisi olevan taajuudet synkassa. Pistetän Prime95:n pyörimään kun lähden asioille :thumbsup:
Itseasiassa kone on bootannut käytössä muutaman kerran jos muistit 3600mhz taajuudella. 3200mhz toimii ilman mitään murheita.
Ihan tulee mieleen nForce4-ajat...
Rätiseekö äänet myös silloin jos kokeilet vaikka jollain live-Linuxilla?
Ehkä voisi koittaa, mitä eri oletusformaatti (esim. 24-bit / 44100 Hz) vaikuttaa asiaan?. Siis jos käytössä on, nyt joku 24-bit / 192000 Hz.
Muuten kyllä kuulostaa kuin, 20 vuotta vanhalta VIAlliselta ongelmalta. Ne kun pahimillaan ritisi & rätisi aina vaan, vaikka audio bufferi & PCI-väylän asetukset, oli niin väljät kun olla voi.
Olen koittanut, ei vaikutusta. Olen kokeillut kaikkea mitä mieleen on tullut. Taitaa olla huonot muistit tai huonosti yhteensopivia muun koneen kanssa.
Kai se Windows on puhtaasti asennettu. Joku ajurijuttu tai rautajuttu tuon on oltava. Onko kokeiltu pelkstään emolla niin ettei tuo SB ole ollenkaan koneessa.
Ei ole puhdas asennus. Olen koittanut ilman SB:a, sama vaiva Realtekilla. Ajureita olen kokeillut useita Sound Blasterille, sekä integroidulle Realtekille. Ei mitään vaikutusta.
Aduuken
