Uusi kokoonpano kaatuilee (Ryzen 5 3600 + 5700 XT)
Terve
Kokoonpano:
Ryzen 5 3600
Gigabyte 5700 XT (tehtaalla ylikellotettu)
G. Skill Trident 16gb
MSI 450B Tomahawk Max
Seasonic 750W Gold Plus
A-Data m.2. 1tb
Kaikki osat on ostettu uutena ja mitään en ole itse kellottanut.
Kasailin uuden kokoonpanon ja ongelmana on ollut satunnainen kaatuilu pelatessa. Usein kaatuilu tapahtuu 30-120min pelailun aloittamisesta. Työpöydällä kone ei ole vielä kyykännyt kertaakaan.
Pelatessa näyttö menee mustaksi joko suoraan tai ensin työpöydän vilahtamisen jälkeen. Sen jälkeen kone boottaa itsensä.
Event managerissa näkyy ainoastaan Kernel Power ID 41.
Mitä olen koittanut jo tehdä:
- Päivittänyt ajurit ja biosin
- Vaihtanut biosista PCIE:n -> gen3.
- Ottanut A-XMP:n pois päältä
- Tarkistanut lämmöt, ne on ok.
- Lisännyt näytönohjaimelle haaroitetun johdon tilalle kaksi omaa 8+6 pinniset.
- Viestin kirjoitushetkellä asentelen Windowsia uudelleen.
Minkälaisia näyttiksen hotspot ja muistilämmöt?
Itellä oli vanhasta muistista muistikammat a1 b1 sloteissa ja aiheutti kaikenlaista epävakautta, toimi 2400mhz muuten mutta whea erroreja sillontällön ja joku kernel bsodi tais olla kans. Kammat oikeihin slotteihin a2 b2 ja nyt rullannu 3600cl14 vakaana pitkän aikaa. Millä nopeudella ramit nyt?
Näyttäis noin 87 hotspotti näyttiksessä ja muisteilla noin 77.
Muistit on oikeissa paikoissa ja pyörii nyt 3200. Memtestin voisi niille tehdä.
EDIT: Ajoin muisteille Windowsin oman muistitestin eikä siinä ainakaan ilmaantunut ongelmia.
JL79
omistaja
BANNED
Kokeile sinäkin tiputtaa noita kelloja biosista. Sillä mulla ainakin toimii vakaasti.
Veikkaan, että löysin ongelman syyn. Poistin automaattisen bootin system failuressa windowsin asetuksista, minkä jälkeen sain alla näkyvän BSODin.
Käytin myös WhoCrashed softaa, mikä antoi seuraavanlaisen tiedon.
Viittaisi siis siihen, että ongelmat on tosiaan ajureista johtuvia. Seuraava kysymys onkin, että miten ihmeessä tämä korjataan? Olen tehnyt nyt puhdistuksen DDU:n avulla vikasietotilassa ja asentanut AMD:n ajurit uudelleen. Voinko vielä tehdä jotain lisää vai laitanko kortin RMA:lla takaisin?
Kokeilitko sillä amd omalla työkalulla puhdas asennus ajureille?
Tarkistaa löytyyks näyttikselle uutta firmistä, jos ei RMA... Näyttiksen lämmöt ei ihan hyvältä näytä, kylki pelti auki ja parempi tulos ?
Tuo on itseasiassa melko hyvä hotspot lämpö kyseiselle kortille. Aiheesta lisää.
Uudet ja vanhemmat firmit on ajettu läpi muttei ole ollut apua. Niiden välissä on putsailtu AMD:n omalla softalla ja DDU:lla vanhat pois.
Ratkaisin ongelman siten, että palautan tämän kortin Proshopille ja hankin RTX:n tilalle.
Ei tässä sitten ole paljon vaihtoehtoja jäljellä. Luulisi, että ajurituki olisi kunnossa vuosi julkaisun jälkeen, mutta huonoihin ajureihin nuo virheet viittaavat.
Niin sitä äkkiseltään luulisi. Tässä googlailun perusteella on kuitenkin tullut huomattua että täsmälleen samaa ongelmaa on monella muullakin.
Focus0
System Specialist
Loistava ratkaisu :thumbsup:
On juu.. Juuri ongelmaan ei löytynyt syytä.
Syy on meinaan melko varmasti tuossa emolevyssä ja sen virransyötössä/jännitteen hallinnassa jota ei Bios-päivityksissä ole saatu paikattua.
Voi meinaan ottaa ja googlettaa Ryzen 3600 ja tuo tomahawk max emolevy ni ei ole ainoa combo tämä missä on sama vaiva huolimatta onko Nvidia vai AMD näyttis.
No ainakin on yksi ongelma tapaus poissa kun tuon amd kortin vaihtaa nvidian korttiin.
Niissähän on ollut paljon ongelmia. Ei toki kaikilla.
Eiköhän tuo vielä selviä oliko kyse vain kortin ongelmasta vai jatkuuko ongelma kortin vaihdosta huolimatta.
Focus0
System Specialist
Voihan sitä näin uskotella itselleen eikä mielipiteessä väärää ole. Niitä ajuri-ongelmia kun löytyy molemmista.
Itselläni ei ole ollut mitään ongelmia(**) tällä kokoonpanolla siitä lähtien kun se on viime syksynä kasattu.
** = pois lukien Asrockin P2.90 bios joka rikkoi muistituen.
Mutta eiköhän tämä nähdä myöhemmin miten on ongelman laita :cool:
Toivottavasti ketjun aloittaja päivittää tilannetta kunhan saa GPUn vaihdettua, sillä omalla RX580 + 3600 + Gigabyten x470 emo kombolla on vähän liian samankaltaisia ongelmia ja olenkin miettinyt siirtymistä vihreään leiriin..
Miten yleistä nämä AMD:n vastaavat epävakaus ongelmat oikein ovat?
Tuntuu netistä löytyvät huomattavan paljon enemmän AMD:hen liittyviä käyttäjien kokemia ongelmia kuin Inteliin tai Nvidiaan
Päivitän tänne miten kävi uuden kortin saapuessa. Varmaan siis vielä tämän viikon aikana.
Uusi 2070 Super saapui ja tuli testailtua. Ainakaan reilun tunnin aikana ei kaatuilua tapahtunut pelatessa.
Kerkesin ennen uuden kortin saapumista säätämään myös 5700 XT:n kanssa. Deep Rock Galaxya pelatessa auttoi säätöjen lasku ultralta mediumille. Tällöin kaatuilu harventui selvästi. Ultra-asetuksilla kaatuilua saattoi tapahtua 5-15 minuutin välein. Medium-asetuksilla peli ei tainnut kaatua kertaakaan noin 4-5 tunnin aikana.
Ultra-asetuksilla tietysti toivoisi voivansa pelata kyseisellä kortilla. AMD:n tukikin antoi melko kattavat ohjeet siitä, että mitä voisi koittaa. Itsellä ei ongelma kuitenkaan niilläkään ohjeilla poistunut. Voin laittaa ne ohjeet tänne näkyviin jos joku niitä kaipaa.
Rxd
BANNATTU
BANNED
Mulla kans oli 3600 ryzen ja 5700 xt. Palautin ja tilalle tuli 2070 super ja nyt ei ole tullut ongelmia viikkoon.
Mutta ei perustu faktaan :)
Jotenkin toi gpu temp haisee edelleen, tiputat gpu kuormaa ni kortti on stable. Taitaa olla vaa amd propagandaa toi postaus ja kortit käy liian kuumana...
Mikä kotelo tässä on nyt käytössä ja onko default-tuuletinkonfiguraatio?
Lämmöt tuli kyllä testailtua heti ensimmäisten asioiden joukossa ja niissä ei ollut ongelmia. Tämän langan aiemmista viesteistä voi lukea.
Phanteks P500A. Edessä on 3x default 140mm tuulettimet ottamassa ilmaa sisään. Takana kopassa on yksi 140mm puhaltamassa pihalle. Katossa CPU-coolerin jäähy 2x 140mm tuulettimilla (puhaltamassa ulos). Tämä tuuletinkonfiguraatio ollut siis kokoajan käytössä.
No ei kyllä voi olla lämmöt siitä kiinni :)
Valitan, jäi minultakin lukematta nuo, että lämpötilat on nyt korjaantuneet ja tartuin itsekin tuohon oosnyt:in kommenttiin.
Onhan tuo melkein tuplasti enemmän palautuksia AMD:llä, minusta ainakin iso ero.
Myös joku sanoi että täällä ongelma ketjussa olisi AMD:n ajureiden kanssa ja yhteensopivuus ongelmia selvästi enemmän kuin Intel/Nvidia. Varsinkin kun AMD:n tuotteet tulevat ulos. Tämän siis vain kuulin, en väitä että olisin itse asian suhteen asiantuntija.
Dr. Who
BANNATTU
BANNED
Mulla sama kokoonpano kuin aloittajalla, mutta x570 emo ja reference xt 5700 ja koskaan ei ole ollut kaatumisen ongelmia vaikka kaikki kellotukset ns. tapissa.
AMD puolella tuntuu olevan haamu juttuja nämä kaatumiset?
Ihan mielenkiintoista olisi saada tietää, että mistä tuo tarkemmin ottaen johtui. RTX korteilla (kaksi eri 2070 Superia ja nykyinen 2080 Super) ei kaatuilua ole tapahtunut lainkaan. Voiko joku emo+näyttis yhdistelmä aiheuttaa tuollaista?
Hakuammuntana kysyn, mikä sinulla oli virtalähde?
Dr. Who
BANNATTU
BANNED
Ainoa outous AMD kanssa oli red dead redemption 2 missä bios piti päivittää ennen kuin toimi, mutta muuten on toiminut täydellisesti.
Nyt voisi katsella syyttävästi AP:n Seasonicin suuntaan, vaikka näin ei saisi tehdä.. Niillä voi ehkä kenties olla taas ongelmia virtapiikkien kanssa.
Mulla oli tuossa joku aika taaksepäin 2700x + gigabyten rx 5700xt gaming oc tuolla seasonicin focus 750w plussalla, eikä ainakaan tuolla kombolla ollut mitään ongelmia. Tosin oma nykyinen 3900x + gtx 780ti kombo kaatuili siihen asti, että hain powerista ryzen 3 3100 prossun tilalle, nyt 3900x takuussa ja katsotaan joutuuko pulittaa 30€ vai oliko tosiaan prossu paska, kaikki muut tuli vaihdettua paitsi emolevy. Prossun vaihto lopetti kaatuilut.. kop kop +10-päivää kaatumatta.. :confused2:
248 350
farhad.void
