Ratkaistu Uusi kokoonpano ei löydä näyttöä
Elikkäs ongelma on seuraava.
Uusi kokoonpano, eka käynnistys. Kone ei havaitse näyttöä ja siten en pääse biosiin asentamaan windowsia. Olen käyttänyt näytönohjainta irti ja kokeillut emolevyn hdmi paikkaa. Etupaneelin näppäimet toimii.
Olen tarkastanut asennukset enkä keksi mikä vialla.
Osat:
Asrock b450m pro4
Ryzen 5 2600
M2.2 ssd
1 8gt muistikampa
Tässä kuva
    2,8 MB · Luettu: 144
Ei tuossa prosessorissa ole integroitua näytönohjainta, niin ei se emolevyn HDMI-paikka toimi..
PS. Toivottavasti tuo jäähy imee ilmaa, eikä puhalla sitä ilmavirtaa vastaan.
Perinteisesti lähtisin ratkomaan ongelmaa, elikkä tarkastetaan johtojen liitännät ja nykitään vielä kaikki paitsi CPU, yksi muistikampa ja näytönohjain irti ja sitten kokeillaan boottia.
Ja tosiaan, jäähy laitetaan yleensä puhaltaamaan kohti siiliä siten että ilmavirta on ulospäin kotelon takaseinästä.
Siitä puuttuu näytönohjain.
Onko prosessorin lisävirta kiinni? Prosessorissa ei ole integroitua näytönohjainpiiriä eli kuvaa ei emon kautta tule.
Prossun pinnit suorassa? Ootko koittanut toisella hdmi tai muulla näyttökaapelilla? Ja onko mahdollista testata toisella näytönohjaimella? EDIT: tai toisella muistikammalla?
Koska kyseessä on AMD niin ota se jäähy varovasti nitkuttaen pois ettei prosessori jää jäähyn pohjaan kiinni.
Ei se mikään high-end vehje ole mutta ajaa asiansa. Tietenkin sekin voi olla rikki. Diagnosoidessa vikoja ei pidä sulkea mitään pois. Ei edes kotelon liittimiä.
Jänniä ruuveja olet käyttänyt emolevyn kiinnitykseen. Yleensä käytetään toisenlaisia.
Näyttäisi olevan myös emolevyn HDMI-liitin oikosulussa. Korjaa se nyt ensin kaivamalla se metalliliuska sieltä liittimestä ulos ja/tai asentamalla emolevy siten, ettei se sinne mene.
Oikeassa paikassa se muisti kuvassa oli. Joko ei ollut pohjassa tai on muistipaikkoja pimeänä.
Kannattaa myös katsoa ettei cpu-jäähyn tuuletin puhalla suoraan vastapalloon etupaneelin tuulettimia vastaan, kun on vähän epätavallisesti asennettuna.
Ratkaistu! Muistikampa oli ollut väärässä paikassa
Miksi tuo otsikko piti muokata nimelle Ratkaistu? Jätä otsikko rauhaan kun tästä voi olla joskus muillekin apua ja siten ketju on helpompi löytää.
Valitse erikseen Ratkaistu valinta kuten esim tässä ja jätä otsikko ennalleen:
Mechanic76
