uusi kokoonpano ei käynnisty
Päivitin hieman kokoonpanoa emon, prossun ja muistien osalta. Ongelma nyt sellainen, että ei tapahdu mitään kun virtanappia painaa. Virtanapin johdot on oikein kytketty ja ei käynnisty vaikka virtanapin pinnit laittaa yhteen emolevyltä, mikään tuuletin ei myöskään pyörähdä. Ainoastaan emolevyn standby rgb valot syttyy punaisena kun kytkee virtalähteen seinään. Cmos patteri vaihdettu, kun oli ihan tyhjä ja eikä ollut vaikutusta. Myös muisteja koitettu vaihdella eri paikoihin. Voiko tuos virtalähteessä olla joku vika (2v vanha), satunnaisesti vanha kokoonpano saattaa itekseen sammua kokonaan ollessaan lepotilassa.
EDIT: kokeiltu myös niin, että emolevy ei ole kotelossa edes kiinni vaan laatikon päällä pöydällä.
Uuden kokoonpanon osat:
- Asrock b450m steel legend
- Ryzen 3700x + fera 5 cooleri
- Adata xpg gammix d20 16gb 3600mhz cl18
- Corsair cv550 virtalähde
- Msi rtx2060
Päivitin hieman kokoonpanoa emon, prossun ja muistien osalta. Ongelma nyt sellainen, että ei tapahdu mitään kun virtanappia painaa. Virtanapin johdot on oikein kytketty ja ei käynnisty vaikka virtanapin pinnit laittaa yhteen emolevyltä, mikään tuuletin ei myöskään pyörähdä. Ainoastaan emolevyn standby rgb valot syttyy kun kytkee virtalähteen seinään. Cmos patteri vaihdettu, kun oli ihan tyhjä ja eikä ollut vaikutusta. Myös muisteja koitettu vaihdella eri paikoihin. Voiko tuos virtalähteessä olla joku vika (2v vanha), satunnaisesti vanha kokoonpano saattaa itekseen sammua kokonaan ollessaan lepotilassa.
- Msi rtx2060
Onhan virtalähteen päävirtapainike ON-asennossa?
Tarkista vielä kerran, että olet tulkinnut oikein etupaneelin liittimen merkinnät emolla.
Oman emon (asus prime 470x) ja prossun annoin pojalle, joka ruuvasi emon koteloon puolittain ilman korokkeita. Korokkeet oli prossun ja takapaneelin kohdalla, mutta tornikotelossa emon alempi osa oli sitten taustalevyssä kiinni. Virrat päälle ja emossa paloi punainen ledi eikä mitään tapahtunut. Tuli se sitten huomattua ja laitettua halutut korokkeet ja lähti sitten laakista käyntiin.
Eli vahva veikkaus että tuo punainen valo viittaa emon suojaustoimintoon oikosulkuja vastaan. Et kai testaa emolevyä minkään sähköäjohtavan pöydän päällä?
Ota kamaa irti (näytönohjain, SSD:t, muistit kunnes jotain muuta kuin punainen ledi on päällä)
Emossa palaa siis nuo rgb valot punasena, eikai niissä mitään debug valoa ole samassa? Tosiaan samalla tavalla nuo valot syttyy vaikka emolevy olisi pöydällä antistaattisenpussin päällä ja mitään elonmerkkejä muuten ei tapahdu.
Tyhjä CMOS-paristo voi viitata todella vanhaan hyllykappaleeseen. Kannattaa varmuudeksi tarkistaa bios-piirin päällä (1. korttipaikan lähellä) olevasta versiotarrasta, ettei ainakaan ole versio 1.0.
Antistaattinen pussi on sähköä johtava, sanomalehtikin olisi parempi (kunhan varoo niittejä).
Onko vanha emo ja prossu myös AM4? Jos on, niin kokeile vanhalla prossulla ja uudella emolla.
Mahdollisesti siinä uudessa emossa on niin vanha bios, että se täytyy ensin päivittää vanhan prossun avulla (Ryzen 1000 tai 2000 sarja).
Käytettynä ostettu emo ja prossu. Joo on emolevyn pahvilaatikonkin päällä kokeiltu pelkästään.
Intel ollut aiemmin nii ei pysty testaamaan. Onko niin että jos bios ei tue niin ei tapahdu yhtään mitään, ei edes tuulettimet pyöri:hmm:
Emo pahvilooran päälle ja vain CPU coolerin tuuletin kiinni. Ei siis edes prossua, Ja virtalähteestä välttämätön ja kotelosta virta käynnistys kaapelit. Jos edelleen samassa tilassa, niin BIOS tai joku muu emosta sökönä.
Ei siis näyttiksiä ja mitään muitakaan komponentteja kiinni.
Ei tuuletin pyörähtäny vaikka koitti tämmösellä setillä, taitaa sit emo olla sökö.:poop::speechless:
Joo virtalähde toimii kyllä tällä vanhalla kokoonpanolla.
Vaihtoehdot jää aika vähiin. CPU coolerin hyrrä voi vielä olla rikki, ja emo jää siksi suojaustilaan...Mutta itse en tiedä miten käyttäytyy, jos tuuletin olisi viallinen. CPU fan kohtaan voit vielä koittaa toisella tuulettimella. Jos ei muutu mikään, niin se on ainakin emo rikki.
Joo tuli kokeiltua jo toisellaki tuulettimella, eikä mitään.
Mikrain78
