Ratkaistu Uusi kokoonpano. CPU tuuletin pysähtyy hetken kuluttua.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Joxx
Moi.
Sain kokoonpanon kasattua ja POST menee läpi (vihreä led palaa tässä emossa) ja pääsen biosissa katsomaan prossua ja sen lämpötilaa. M.2, muistit ja emolevy näkyy siellä oikein. CPU:n tuulettimet lakkaavat pyörimästä muutaman sekunnin päästä (prossun lämpötila 30 astetta ja emon 31 astetta. Jos katson tuulettimia, siellä on joku käppyrä CPU:n kohdalla, josta en ymmärrä vielä mitään, kun en uskalla pitää tätä päällä kauaa.
Kaikki johdot ja osat ovat varmasti oikein asennettu ja Leditkin palavat kaikissa osissa (vaikka tässä mitään ohjelmaa vielä valoille ole).
Kokoonpano on seuraava:
MSI Pro z-790 wifi
i5-13600k
PA 120 SE ARGB
Kingston Renegade 6000MHz DDR5 (en ole laittanut vielä XMP profiilia päälle, niin 4800MHz nyt)
Kingston NVME 3000 sarja 2TB
Seasonic Vertex GX-1000
Asus RTX 4080 TUF Gaming 16GB
Kaikki apu tervetullutta.
Ja tuulettimet eivät ala pyörimään vaikka lämpötila nousee jonnekkin 50°C+?
En ole pitänyt tätä niin kauaa vielä päällä, että lämmöt nousisivat. Voisiko tuo mainisemani tuuletinkäppyrä olla sellainen, ettei tuulettimet pyöri ennen raja-arvoa?
Täytyy sanoa, että en MSI:n logiikkaa tunne kun ei MSI:n emolevyä ole tullut vähään aikaan räpellettyä, mutta olettaisin kyseessä olevan raja-arvolla toimiva pysäyttäminen.
Otin kuvan tuosta. Taitaa käynnistyä vasta kun prossu lämpenee tarpeeksi. Miten tuo kannattaisi säätää (olettaen, että kaikki osat ovat ok)? Vai annanko olla noin?
Ootko koittanut biosista palauttaa oletusasetukset? Itsellä joskus sekoili uusi kokoonpano jo tuo auttoi.
Nämä nyt tietysti riippuu jäähystä ja kotelon tuuletuksesta yleensä, minulla on alkaen 400RPM jolloin kevyessä käytössä kone on hiiren hiljainen, lämpöjen samalla ollessa 35-40c. Sama emo, paitsi ddr4-versio käytössäni, noctua Nh-d14 ilmajäähynä. Olen laittanut niin että kotelon tuulettimet lukee Cpu:n lämpöjä eli vasta siinä 50c hujakoilla nostaa tuulettimien kierroksia eli normaalit nettiselailut ynm ei aiheuta fanien kiihdyttelyjä ja siten melua. Pelaillessa sitten nousee tuonne 1000rpm:ään jos cpu-lämmöt kiipeää yli 60c.
Kovastihan tuo CPU fan käppyrä näyttää, ettei sen kuulukaan pyöriä ennen kuin CPU:n lämpötila on 40c. Säädä sitä alarajaa alemmaksi jos haluat että tuuletin pyörii koko ajan.
Kysytäämpä samaan syssyyn, vaikka ei tähän ketjuun kuulukaan, niin mites tuo BIOS päivitys. Tässä on välissä tullut 4 uutta versiota, niin kannattako ladata uusin vai annanko tämän olla?
Yleinen vinkki että ei jos kaikki pelaa ok, ellei sitten tärkeitä/oleellisia päivityksiä tai korjauksia. 4 version matkalla tosin voi jotain oleellisia parannuksia ollakin, bios-versioissa pitäisi lukea ne.
Mutta tosiaan jos kaikki rokkaa mainiosti, en suotta päivittelisi (se nollaa myös kaikki tuuletinprofiilit ynm, jollei niitä talleta profiileihin).
Kurkkaa mitä niissä versioissa on muuttunut. Jos ei ole jotain tärkeitä bugifiksejä, tai tietoturvapäivityksiä ja kaikki toimii ok niin itse en vaivaudu BIOSia silloin päivittämään.
Minä en näistä niin ymmärrä, mutta tuossa on linkki niihin päivityksiin:
Onhan tuolla ainakin yksi mikrokoodipäivitys joka saattaisi liittyä johonkin tietoturvapaikkaukseen.
Joo kovin paljoa ei näytä MSI kertovan versioiden release noteseissa, mutta tosiaan version 7E06vA5 microcode päivitys oikeastaan ainut mielenkiintoinen. Loput lähinnä yhteensopivuus korjauksia (= jos kaikki toimii, anna olla). Toki siis uusimpaan kannattaa mennä jos/kun päivittää.
Hitto näiden vehkeiden kanssa. En saa valittua M.2 asemaa boottaavaksi (ei ole sellaista vaihtoehtoa). Googlasin, että vaihda UEFI --> CSM, niin toimii sitten. Mitä eroa ja voinko asentaa Win 11 tuolle?
Jos levy on tyhjä niin tuo on normaalia. Asenna windows ko. levylle niin näkyy myös tuolla.
Nyt on uusin BIOS sisällä. Tuli mukana Memtest86 ja annoin mennä kerran läpi kun ehti jo aloittaa. Hammertest kesti kyllä kauan kun se verifioi sen patternin. Nämä tosin tuttuja asioita kun kasasin näitä koneita työkseni Tampereella kivijalkaliikkessä vuonna nakki ja muusi; kunnes meni konkkaan. Onhan nämä kehittyneet melko monimutkaiseksi vuosien varrella.
Nyt BIOSissa näkyy peripherals (tai jts.) kohdassa nuo M.2 paikat, mutta ei boottivalikossa.
Edit: Prossun tuuletinkäppyräkin alkoi jo aiemmin, mitä tuossa kuvassa. Kyllä BIOS kannattaa päivittää näemmä, varsinkin jos välissä on monta. Tämäkin BIOS päivätty 13.7 ja tuo aiempi viime vuoden lopulla.
Winkkari 11 Pro meni sisälle kivuttomasti ja sain luotua paikallisen tilin ja aktivointikin meni läpi.
Kiitos kaikille neuvoista ja kommenteista! Täällä on aina asiallista porukkaa vastailemassa.
mikand
