Ratkaistu Uusi kasattu Pc, näytönohjain ei anna signaalia.
Päivää Io-Techin velhot.
Näin 10 vuoden tauon jälkeen päätin kasailla Pc-rautaa ja nyt kohtasin seuraavan ongelman.
Ryzen 5 2600G
MSI Carbon Gaming Pro AM4
Corsair Vengeance 2400Mhz 2x8Gb
Asus RTX 2070 DUAL
Seasonic 650W Platinum
WD Black M.2 NVME 500Gb
BitFenix ENSO ATX-Tower
Vika:
Aikaisemmin toimineessa näytössä (Ps4 käytössä) ja uudehkossa 4k telkkarissa (xbone käytössä) näytönohjaimesta ei tule signaalia HDMI outputin kohdalta. Kokeiltu myös toisessa PCIe-x väylässä (16x sekä 8x). Emolevyssä on ledejä mahdollisten vikojen suhteen ja niiden perusteella CPU, DRAM, GPU ja HDD:ssä ei ongelmaa. Nämä vikaledit testattu niin, että otettu RAM:t kokonaan pois, jolloin DRAM vikaledi jää käynnistyksen jälkeen palamaan. Konetta pidetty sen verran päällä, että esim, näytönohjain lämpenee eli jotain virtaa menee.
PSU:n piuhat käyty läpi ja CPU:lle menee oma piuha, samoin 24pin atx virtapiuha on tiukasti kiinni. Näyttikselle menee 2x virtapiuhaa ja ne on laitettu kiinni. Mietin, että voisiko olla "oikosulku" mutta epätodennäköinen. Meinasin kokeilla hommata jostain toisen näytönohjaimen ja kokeilla sillä, mutta nyt ajattelin kokeilla vielä parilla muulla HDMI piuhalla, sekä hommata Displayporttiin adapterin, että saisin jotain signaalia ulos.
Tuleeko Teille mitään mitä voisi kokeilla? Mielestäni vaikuttaa näytönohjain ongelmalta enemmän kuin EMO/CPU combon ongelmalta.
Onko mahdollisuutta laittaa muulla piuhalla? UEFI on ainakin ollut itsellä ongelmallinen HDMI-piuhan kanssa. Vaihdoin sitten UEFI->BIOS ja HDMI alkoi pelittämään ihan normaalisti.
Moro Jekkis.
Tämä vaihtoehto on vielä kokeilematta, eli kokeillaan sitä, että yritän saada muulla piuhalla signaalin ulos. Eli joku Displayport adapteri -> HDMI, minulla on toistaiseksi vaihtoehtoina siis vain HDMI/VGA liitännät näytöissä.
Löyty Msi:n sivuilta CPU support list niin ne on lisänneet 2018/3/29 tuen Ryzen 5 2600:lle ja nyt vasta ostettu. Tuskin siis CPU/MB ongelma.
Voipi olla, että vaatii bios-päivityksen jos on emolevy piirisarjaltaan 300-alkuinen.
Mikäli logiikka noissa "vianhaku" ledeissä menee niin, että syttyy palamaan jos CPU on fail ja nyt näin ei ollut, emolevy joo x370. Mutta pitää tosiaan selvittää.
Itselläni oli samantapainen ongelma ~vuosi sitten, silloin ongelma oli liian huono piuha josta 4K signaali ei mennyt läpi (veto tosin 10m) Totesin vian olevan piuhassa kun kiinnitin vanhan näytön 1m piuhalla koneeseen ja kuva tuli hyvin näytölle.
Tere 80286!
Sekin joo, käyn tänään hommaamassa Displayport -> hdmi adapterin, uuden HDMI piuhan, sekä varanäyttiksen niin eiköhän joku anna signaalia. Ite en vain jaksaisi alkamaan hommaamaan jostain vanhempaa CPU:ta ja BIOS päivityksen vuoksi.
No ei auttanut uudet piuhatkaan. Palautin näyttiksen ja kokeillaan uudella näyttiksellä kerran vielä. Sit jos ei ala toimia niin täält sais koht halvalla komponentteja
Niinhän siinä kävi, että emolevyä vaihtamalla homma selvis.
Nyt vaihtu Asus TUF x470 Gaming PLUS emoon ja kaikki lähti napista käyntiin.
memumo
