Uusi kasattu kone, pelit kaatuu (Fortnite, CS:GO)
Hei,
Tilasin Jimm's:iltä konepaketin seuraavanlaisilla spekseillä:
Fractal Design Focus G, ikkunallinen ATX -kotelo
Samsung 500GB 860 EVO SSD-levy, 2.5", V-NAND MLC, SATA III
AMD Ryzen 5 2600X, AM4, 3.6 GHz, 6-core
ASRock B450 Pro4, ATX-emolevy
Fractal Design 120 x 120 x 25mm Silent Series R3
Asus DRW-24D5MT, sisäinen 5.25" DVD+/-RW -levyasema, SA
Seagate 1TB BarraCuda, sisäinen 3.5" kiintolevy, SATA III,
Kingston 8GB (2x4GB) HyperX Predator, DDR4 3200MHz, CL16, 1
Seasonic 650W FOCUS+ 650 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde
Gigabyte Radeon RX 580 GAMING -näytönohjain, 8GB GDDR5.
Ongelmana siis, että pelatessa Fortniteä peli kaatuu ja ruutuun tulee Unreal Engine 4 crash reportti ja CS:GO:ta pelatessa peli jäätyy ja kone on käynnistettävä uudestaan. Näyttiksen ajurit on päivitetty ja kone tuli kasattuna Jimmsiltä, joten Bios-päivitys pitäisi olla kunnossa. Eikös tilattujen osien pitäisi olla yhteensopivia ja powerin pitäisi olla tarpeeksi tehokas?
Itsekkin tämä tuli ensimmäisenä mieleen.
Asenna HWmonitor ja jätä päälle pelatessa. Katso kuinka korkealle lämmöt nousee pelaamisen aikana (CPU ja GPU).
Noin 30 minuutin aikana Fortniteä pelatessa CPU:n max lämpö nousi 73c:hen ja GPU:n lämpö 76c:hen. Voisiko kaatuilu johtua lämmöistä? Kiitos avusta!
Välillä noissa käytetään väliaikaisia näyttiksen tukia tai näyttiksen lisävirtajohdot on irti. Tuliko mukana ohjeita niihin liittyen?
Muisteja kannattaa aina epäillä ensimmäisenä, kun 2933 on kuitenkin se suurin virallisesti tuettu nopeus. Ruuvaile nopeutta alaspäin ja katso, poistuvatko ongelmat.
Mitenkäs tämä käytännössä tehdään?
Käynnistyksen yhteydessä, kun Asrock-logo näkyy ruudulla, hakkaa Del-nappulaa niin pääset biosiin. Jos ei näy, niin valikon viive on ehkä liian lyhyt (sitäkin voi säätää).
Biosin päävalikossa näkyy suoraan, missä paikoissa on muistia ja millä nopeudella se toimii. Kun on kaksi muistikampaa, niiden pitäisi parhaan signaalinlaadun saavuttamiseksi olla paikoissa A2 ja B2 (tuskin Jimm's on tätä tyrinyt..?).
OC Tweaker -valikosta voi säätää muistin nopeuden, ajoitukset säätyvät automaattisesti nopeuden mukaan, jos niitä ei itse muokkaa.
Sitten vain asetusten tallennus (F10).
Mulla oli samanlaista ongelmaa 2600x kanssa kun muistit oli 3200Mhz nopeudella. Muutin ne 2933Mhz ja nyt pelit toimii ilman että kaatuu/jäätyy.
248 334
Kimix
