Uusi ilmajäähy joka lyö Noctua-D15?
Hiikeri
Team Intel
Zalmanin uutuus cooleri lyönyt ainakin tämän testin perusteella Noctuan vuosia Kunkkuna olleen D15:n metrin mailalla pois paikoiltaan.
Ylikellotus tuloksissä 5-7C matalampi lämpötila kuin D15:lla! Toihan on järkyttävä ero!
Ja kun useimmat AIO vesijäähytkin ovat vain joitain, ehkä sen 5C parempia kuin Noctua niin voi olla että myy Zalman Ei-Oota loppuvuoden.
Zalman CNPS20X and CNPS17X: Noctua didn't see this coming! | KitGuru
Melkoinen jötikkä eli kyllä nuo tulokset voivat ollakin paikkaansa pitäviä. Zalman ainakin luottavainen suorituskykyyn kun laatikossa itsessään lukee "The world's best CPU cooler" :D
Zalman CNPS 20X | Edullinen
Zalman CNPS 17X | Edullinen
Näyttäisi jo olevan tilattavissa Proshopilta.
Itse en ymmärrä näitä tuulettimista valittajia kun itse ainakin pistän jäähyihin heti uudet tuulettimet kiinni malliin katsomatta. Noctuaankin menisi vauvanripulin väristä Sterroxia heti kun 140mm versio olisi ulkona (Sterroxia kun ei saa kuin sillä yhdellä värillä...). Ja nyt siis puhutaan maksimaalisen jäähdytyskyvyn hakemisesta.
Ainakaan tuolla videolla ei sen parempi ole, mitä Noctua D15. Hieman jopa äänekkäämpi kuin noctua, joten kannattaa varmaan odotella enemmän revikoita, ennenkuin lyö ostohousut jalkaan :)
Videolla oleva Alpenföhn Olymp hakkaa kummankin, jota pidän itse oman kokemuksen perusteella hintalaadultaan parhaana ilmajäähynä.
Olisi kyllä korkea aika että D15 saisi kunnon kilpailijan. Aika hiljaista on ollut viime vuodet D15:n julkaisun jälkeen. Pitänee odotella laajempia testejä mutta haiskahtaa siltä että ei vielä kannata pistää Noctuaa vaihtoon :bored:
D15 kanssa käytännön tasolla ihan yhtä hyviä ovat ainakin D14, Alpenföhnin ja Phantexin parhaat mallit.
Ilmajäähdytys on täydessä stagnaation tilassa huippusuorituskyvyn suhteen. Lämmönsiirtoa ei voi näillä materiaaleilla oikein parantaa, joten koon kasvattaaminenkin on tullut tiensä päähän. Alumiinin korvaaminen kuparilla auttaisi hieman nostaen samalla painoa ja kustannuksia merkittävästi.
Hullua ajatella, että D15 esiteltiin jo vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla..ja tuo on edelleen huipulla. Noctua esitteli kesällä D15-seuraajan prototyyppiä..tuo saatetaan julkaista tämän vuosikymmenen aikana.
Eikös D15S ollu se seuraaja joka on ollu jo vuosia markkinoilla? Tai ainakin on paranneltu versio samalla jäähdytysteholla.
D15S on vaan asymmetrinen versio D15:ta, jolla saatiin parempi yhteensopivuus muistien ym kanssa. Ja tulee vaan yhdellä tuulettimella varustettuna.
Juuri tästä päättelinkin, että olis ns paranneltu versio. Siihen kuitenkin saa sen toisenkin tuulettimen, eikä testien mukaan ero yhden ja kahden tuulettimen välillä ole kuin muutama aste maksimissaan.
Tuo 15S ei ole se huhuttu uusi versio (tietääkseni), on kuitenkin ollut saatavilla jo useamman vuoden.
Itseäkin kiinnostaisi millainen tämä huhuttu uusi versio on, ku tosta on aika hankala tosiaan laittaa enään paremmaks ilman materiaalin vaihtoja, joka taas sitten lisää hintaakin.
Aikankin itselle tuo D15S oli hyvä uudistus kun sai lisää tilaa muisteille ja näyttikselle. Toivottavasti sama pysyy sitten siinä uudessakin versiossa.
Ei varmaan tule mitään tietoa ulos ennen kuin on tuote valmiina kaupan hyllyille ja esittelykappaleet arvostelijoiden käsissä. Itselläkin tuo 15S, ja ei ainakaan fyysisesti isompikokoista oikein edes voi tehdä että saa mitenkään järkevästi asennettua. Tuota vaikea parantaa kyllä, jossa se suuri syy varmasti siihen että sen uuden version kanssa kestää.
Uudessa NH-D15 on lisätty yksi lämpöputki ja jos en väärin muista, niin rivasto aavistuksen tiheämpi. En odottaisi suurta parannusta.
tässäkin artikkelissa höpötystä uudesta zalmanista.
Zalman CNPS20X im Test
Muutaman kiinavideon ja saksanmiehen arvostelun jälkeen
alkaa varovaisesti jotenkin heräämään vainoharhat että
oliko tuo nyt ostettu arvostelu kitgurulta?
Tuossa KitGurun testissä Noctuuan tuularit asennettu väärin, jos kuvan mukaisesti laitettu. Molemmat propellit samassa osassa jäähyä kiinni, kun pitäisi se keskimmäinen tuulari olla siinä toisessa tornissa (kuten Zalmanissakin).
Edit. En tiedä miten paljon tuolla tulee eroa, mutta ainoastaan kitgurun testissä nuo erot noin isot.
En usko, että tuulettimien asentaminen noin vaikutti juuri mitään. KitGurun tulos ei kuitenkaan käy järkeen. Jotain on mennyt pieleen.
Pitäisikö otsikko korjata?
Jaa kitguru on mitannut myös corsair A500 tehokkaammaksi, kuvailee deep cool assassinin noctua killeriksi ja asettaa graafeissaan arctic freezer 34 esports duon vastaavan tehoiseksi kuin nhd15.
Väitän että höpöhöpö juttuja, jos arvostelun mittaukset vahvistetaan niin syön sanani mielelläni
Kupera prossu ja zalman sattunut olemaan täydellisen kovera vastinpariksi. Sillä selittyisi helposti 5 asteen ero. Cooleritesteissä pitäisi aina varmistaa että cpu on täysin suora. Sitten voidaan verrata coolereita keskenään. Olisi kiinnostava nähdä testit niin että sekä prossu että kaikki testattavat jäähyt olisi hiottu suoriksi. Näkisi miten hyvin oikeasti jäähdyttää "parhaassa tapauksessa".
Tossa olis videoita vielä niin pääsee suoraan kattoo molemmat - myös part kakkosen. Vielä ei ole kattavaa testiä tullut isoilta sivustoilta.
Ensimmäisessä videossa käydään läpi intelin prossulla ja toisessa myös sitten amd prossulla.
Videolla testataan myös kahdella nh-d15 jäähyllä tuloksia.
Lopputulema on se, että Zalman vie tota NH-D15 jäähyä muutamilla asteilla. Ryzen alustalla ero kapenee hieman, mutta siinäkin on nähtävillä selkeä ero kuitenkin.
Mielenkiintoista nähdä, että tuleeko isoilta sivustoilta millaista tulosta esille. Lisäksi tossa zalmanin tapauksessa hieman mietityttää tuo tuulettimien vaihto, että onnistuuko koko tuulettimien vaihto edes.
Tästä olisi mukava nähdä kattava testi tosiaan myös io-techin puolella, kuten käyttäjä @tonkar mainitsi.
Linkaamassani videossa käytiin tuo lävitse - ei vaikutusta.
Hmmm... Tuollainen shroudless ropelli, joka zalmannissa on ei normaalisti ole kyllä kovin hyvä paineentuotoltaan.
Muutenhan noita olisi tehty jokaiseen vesijäähy radiinkin. :unsure:
Reactions: E.T
Se on vaan sellainen, että se säteilee sitä ilmavirtaa vähän ympärilleen. Minulla on kolme kiinalaista, jotka tekee juuri noin. Ihan hyvin ne toimii, mutta ei optimaalisesti.
Lisäksi vaikka Arctic Cooling F9 Pro on koteloitu erilailla niiden jäähyissä, kun se kärsii samasta ongelmasta. Freezer 7:ssa se oli normaalisti, mutta esim. Freezer 13:ssa tämä on korjattu.
Sitten kun jotkut pääsee kokeilemaan noita jäähyj käytännössä niin tuohan on ihan helppo kokeilla. En usko, että vaikuttaa edes paljon.
Kitgurun testin toisessa osassa tosiaan ero näiden välillä kapenee, mutta Zalman voittaa edelleen selvästi
ja lopuksi todetaan kahden samanlaisen noctuan suoriutuvan usean asteen erolla toisistaan, jostain syystä.
Ajan ratoksi vilkaisin yhden aasialaisen pari streamia kokonaan, kielitaito eri riitä mutta testit näkyi hyvin, tulos oli erilainen.
Toisessa noctua vie alle viiden asteen erolla voiton ja toisessa edestakaisin 3 asteen sisällä toisistaan.
Tämä vaikuttaa mielenkiintoselta coolerilta jos pystyvät pitämään tuon suorituskyvyn yllä:
Kyseinen härpäke lyö laudalta parhaat ilmacoolerit ja myös pistää kampoihin vesicoolereille. Tämän lisäksi on toimintavarmempi kuin vesicoolerit, koska ei tarvitse pumppua kierrättämään nestettä. Videossa selitetään se mihin toi perustuu, mutta lyhyesti siinä on tehokkaampi lämmönsiirto kuin mitä perinteiset lämpöputket tekevät kierrättämään nestettä ja lämpöä.
Ei ole vielä myynnissä, mutta pitäisi tulla lähiaikoina myyntiin. Ainoa huono puoli tuossa on sanotaan arvostelussakin, että tuote panostaa enemmän tehokkaaseen jäähdytykseen eikä niinkään hiljaiseen toiminta ääneen. Tosin tuosta pitäisi tulla myös täysin passiivi versio ilman tuulettimiakin.
    958,9 KB · Luettu: 114
Parhaat ilmacoolerit voittaa parhaat ilmacoolerit, jos niihin asentaa möykkätuulettimet. Odotellaan valmista tuotetta ja oikeita testejä.
Gamers Nexusin testissä Zalman CNPS20X on tasoissa D15:n kanssa.
Pieni lisäys ettei tuohon zalman cooleriin saa vaihdettu tuuletina ilman virityksiä.
uutsi
