Uusi firmware nostaa Intel Arc A380:n kellotaajuutta
Paitsi jos olisi nvidian gpu niin kaikki olisi päälaellaan ja nahkatakkimies tekisi suuren palveluksen.
Miksi olisi, "suuri palvelus", ihan yhtä riskialtista olisi..
Kyseessä on täysin sama juttu. Halvemmissa korteissa mennään usein siitä, missä aita on matalin ja ei ne välttämättä kellotu, olipa siellä Nvidian, AMD:n tai intelin GPU, niin sillä ei ole merkitystä.
Juuh ocay. Oletko sitä mieltä, että alkuperäinen kommenttisi olisi ollut sama, mitä se on nyt, jos tuon olis tehnyt nvidia?
Miksei olisi ollut. Riski on ihan 100%:sesti sama, valmistajat tekevät halpaversioista yleensä juurinkin niin halpoja valmistaa, että ne just just kaikki toimivat, kun on vakiokellot /rasitus.
Tuo yleinen "ajurit nostaa kelloja" nostaa ihan kaikkien korttien kelloja, joten kosahdusvaara on olemassa ja epävakaus /hajoaminen taas tuo helposti paskaa intelin, AMD:n / Nvidian käteen, vaikka syynä olisi kolmas osapuoli, joka on ritustellut esim kortin virtalähdeosan /jäähyn tai jotain.
Kuluttujaelektroniikassa ei mitoituksissa nykyisin ole monasti juurikaan löysiä, kun mennään sinne edulliseen päähän.. Piirikorteilta jätetään esim osia pois tai korvataan helposti naurettavan vähän halvemmilla...
En ainankaan tiedä, että Nvidia kontrolloisi yhtään Inteliä enemmän, minkälaisia osia ja kytkentöjä niissä itse korteissa sitten lopulta käytetään..
Vai onko sinulla päinvastaista tietoa, kun luulet, että Nvidian kanssa ei olisi mitään riskiä..?
Intelin uusien ajureiden myötä Arc A380 on saanut myös uuden firmwaren. Firmware-päivityksestä ilmoitetaan ajureiden asennusprosessin aikana.
Uuden firmwaren myötä Arc A380:n kellotaajuus nousee 2000 MHz:sta 2150 MHz:iin.
Lähde: Alongside DX 11 performance boost, Intel firmware update quietly bumps up Arc specs
Tavallaan hienoa, mutta 150MHz korotus kelloihin vaikuttaa vain tyyliin 1 - 3fps.
Mutta mitä tuossa sanottiin noista riskeistä ylempänä, niin eihän tuossa ole mitään riskiä kun ei vaan power limittiä samalla nosteta.
Kun 150MHz korotukseen tuo tuskin tarvii yhtään enemmään voltteja, joten kortit lämmöt tuskin nousevat yhtään.
Se pitää sanoa Intelin ajureista että hiljakseen ne niitä saa paremmaksi, mutta edelleen ihan turha kuvitellakkaan että pystyis pelaamaan jotain muuta kuin viimeisen parin vuoden suurimpia AAA-peli nimikkeitä.
Saivat muuten vasta korjattua tuuletinsäädöt, eli ennen se välillä näkyi valikossa ja välillä ei.
Mutta tuossa Far Cry 6:ssa tuli huomattua vasta että pelin ajuri optimoinnit näemmä tarkoittaa osittain samaa mitä Nvidialla 20-vuotta sitten Geforce FX:llä. Eli jätetään osa asioista piirtämättä :facepalm:
Kuinkas moni valmistaja ylipäätään tekee näitä ARC -kortteja? Sanotko esimerkin "halpaversiosta"?
Olisiko Intelille ylivoimainen homma testata parit benchmarkit ja furmarkit korkeammilla kelloilla kaikkien valmistajien korteilla?
Nyt vielä AMD ja nVidia tekemään saman ;)
AMD teki saman RX 5600 XT:n kanssa. Kaikkiin kortteihin tarjottiin luokkaa vuorokausi arvostelun-NDA:n loppumista ja kaksi vuorokautta ennen myynnin alkua bios, joka nosti muistin nopeuden 12 --> 14 gbps ja taisi ytimenkin kellot nousta ainakin jos jäähyssä oli varaa. Ekat ostajat sitten saivatkin noita vanhalla biosilla olevia kortteja tietenkin
Marti77
Team H2O
Jos haluaa johonkin toimistokoneseen kuvan sopii tuo A380 hyvin tai sitten olohuonekäyttöön htpc käyttöön.
Mahdollisesti, tosin olen saanut sen käsityksen, että ainankin osassa AMD:n prossuissa (ei "apu" ryzenit) olisi se näyttis oikeasti todella rajusti karsittu ja siksi kehno..
Mahdollisesti. Olen saanut sen käsityksen. Ainakin osassa.
Jos jotain kommentista sain, niin se ei ainakaan ollut mitään konkreettista.
Mikähän mahtaa olla roadmap -suunnitelma Intelillä? Mietin vaan, että jossain määrin varmasti oletettua nämä yhteensopivuusongelmat, kun ensimmäisiä kortteja vasta kuluttajilla. Lieneekö seuraavissa korteissa sitten panostettu enemmän yhteensopivuuteen:hmm:
Tässä kortissa ainoa todellinen kiinnostuksen aihe on AV1 encoodaus. Tätä herkkua ei ole käytössä esim. "modernissa" nVidian RTX 3080Ti:ssä ja kun ajattelee OBS Studiosta käsin striimaamista.
247 271
timko
