Uusi Emolevy Vai Toinen Ram Tikku?
Tällä hetkellä prossuna on i7 9700k, näyttis rx 5700xt ja emona joku biostar h310-matx ( tukee 32gb, 2666mhz). Ramina on 1x16gb 2666mhz cl16. Kannattaisiko ostaa uusi emolevy(ja mikä?) vai toinen samanlainen ram tikku?. Budjettia ei ole kovi mahdottomasti että se vähän huomioon.
Muistia ei välttämättä kannata lisätä, ellei sitten tosiaan tuo 16gb rammia tee käytössä tiukkaa.
Tuon 2666mhz muistin vaihtaminen vaikkapa 3600mhz:in muistiin voi antaa pelistä riippuen mukavan fps-lisän.
Eli riippuu nyt vähän mitä tässä haetaan.
eli uus emolevy kannattaisi? (mikä ois hyvä tolle i7 9700k;lle?) kun nykyinen ei tue enempää ku 2666mhz ja jos ostaisin sen pelkän toisen tikun niin eikö aina 2 tikkua oo parempi vai?
Nyt on kyllä trokaaja myynyt sinulle tietämättömälle huonon bundlen.. Yksi muistikampa hidastaa 10-15% vrt. dual channel, ja se on jo vakiona kellotaajuuden puolesta 10% hitaampi kuin nykyiset perusmuistit (3200Mhz). Sitten vielä laitettu halvin mahdollinen roskalankku huonolla virransyötöllä. Jos olet täältä koneen ostanut, niin myyjä pitäisi saattaa yleiseen häpeään..
Tuohon nyt saa vaan jonkun käytetyn Z390-lankun jostain.. Mielellään semmoinen, että on tarkoitettu i7:lle tai yleensäkin K-prosessorille. Uutena ei saa.
Muisti vaikka tuosta, pitäisi olla kaksi:
eli jostain pitäs saada z390 emolevy? onkos ehdotuksia mistä kannatta katsella
Ei ole enää uutena missään. Ehkä siksi sinulla on nyt tuo vähän huonompi, joka rajoittaa ainakin videoeditointia.
Tuonne ilmoitus:
Varmaan 70-120€ budjetilla saa ihan hyvän, kannattaa vaan Z390 ostaa tuolle prosessorille. Muut emolevyt voivat kärsiä samoista ongelmista, kuin nykyinen. Z370 voi toimia myös, mutta saattaa vaatia BIOS-päivityksen.
Tuonne ilmoitus:
joo olen vähä jo kattellukki tuota z390 jonkun aikaa mut en tienny mistä etsiä :D. mutta siis jos ostaisin toisen 2666mhz 16gb cl16 tikun niin sekin nostaisi suoritus kykyä 10-15 prosenttia? ja joissain peleissä enemmän jos vaatii enemmän ramia?
Kyllä. 16GB riittää kyllä aika pitkälle.
ostin koneen siis torista ja alkuperäisesti koneessa oli tuo 16gb tikku 2666mhz ja 8gb tikku 3000mhz mutta sain korvaukset koska myyjä oli sekoittanut 2 kittiä ja kun asensin uuen prossucoolerin ja käytin sitä 8gb tikkua pois että saisin tilaa. kun pistin sen 8gb tikun takaisin niin kone ei postannut mitää näytölle ja sammui ja käynnistyi itekseen eli varmaa joku alottelija moka vai mistä ois kyse? siksi koneessa on vain 16gb 1 tikku
Laiska007
