Uusi emolevy ja windows 10 ongelmat
Tai sitten vain yksinkertaisesti noi erilliset muistikitit ei vaan rokkaa yhdessä, onhan noita ollut ennenkin.
En nyt parin minuutin etsimisellä löytänyt kun jollakin oli myös eriparina ostettu kittejä jotka ei lopulta toiminut, mutta kaikki alkoi toimimaan kun osti yhtenäisen kitin.
Mut onha ne enneki toiminu, sillä vi herolla :hmm: tässä emossa tosiaa eivät meinoo.. helpolla ainakaa. Seurataa ny pari päivää toimiiko ihan kunnolla, noitte säätöje jälkee ei ole ny ongelmia ollu.
Pitänee seuraavat muistit ostaa 2x 16gb suoraa, ettei kahta eri kittiä.
Tuolta löysin ite apua omaan ongelmaan, 100x käyttäjiä vrt io-tech, joutuu kyllä ettimään googlella aika tarkoin.
Luulen että se on vaan sulla muisteista kii, ne ei vaan toimi kunnolla noilla luvatuilla nopeuksilla. Mutta ne onkin vaikein säätää kohdilleen.
Bios päivitys mulla edessä ja pitäs ottaa nuo toimivat arvot talteen, paras tapa varmaan ottaa ihan puhelimella kuvia jokaisesta muutetusta bios sivusta ..
Muoks taisin tältä sviulta löytää apua, olin pistäny bookmarkiin.
liian pitkä linkki joten pistän spoilereihin:
Eli ne muistit on ne pääsyylliset tässä tosiaa 95% varmuudella? Toivotaa että ois ny löytyny sopivat asetukset.. tai sitte pitää säädellä
Noup, tosiaan ei toimi edelleekää.. samointein kun käynnisti ja työpöydälle pääsi, niin käynnisti ittensä uudestaan, ja rikkoi discordin näyttävästi? Pitää discordi poistaa ja asentaa uusiks :oops: Nyt tälläistä erroria pukkaa:
Olisiko helpointa, että koitan säätää noita asetuksia bioksista, vai otanko nuo toiset muistit poies vaan (vaikka hynixit?) jos kyseessä on varmuudella muistit.
whea virheet yleensä on ollu juuri muistivirheitä.
Jos asut oulun lähellä niin hae multa 2600x lainaan, en nyt suorilta osaa sanoa miten tuo bios+emo tukee toisaalta.
Ouluun sellane about.. 600km, pohjose suuntaa viäl matkaa :rofl2: kiitos tarjouksesta kuitenkin :happy:
Jos kokeilen vielä säätää noita muistien soc voltagea, dram voltagea, ccd, iod ja vddp voltageja...
Jos ei lähe toimimaan, niin sitte revin irti nuo hynixit siksi aikaa (jätän sampan 2 x 8gb, taisivat olla parempia?), että ostan jossain vaiheessa paremmat muistit? Seuraavat on sitte 2x16gb... jaksa tälläistä säätelyä
Edit: Kokeilen laittaa tuohon max kohtaan nuo, nyt olivat rec. kohan arvoilla.
Edit: Laitoin nuo säädöt muisteille. Katotaan toimiiko, vai otanko kohta irti nuo muistit..
Ja huomasinpa, kun sammutin koneen biokseen menoa varten niin tälläisen oli antanut?
Laita nyt kunnolla sit dram volttia kun aiemmin sillä toimi, kunnes taas laskit sitä 1.35v...
Soc voi nostella 1.15v, vddg ja vddp 1v.
Sulla on sitäpaitsi tossa dram calculaattorissa valittuna B-die muistit, joita nuo sun muistit eivät ole.
Siinä on hynixin että sampan muistit. Eikös tuo tarkota että on B-die muistit, kun tuosta kattoo? (die density / count)
Nuo hynixin taas on A die?
Eli dram voltage sinne 1,40, soc 1,15 ja vddp 1v? Nuo on vielä turvallisia arvoja?
Eivät ole B-dietä vaikka tuossa niin sanotaan, katso kampojen kyljestä versionumero, pitäisi löytyä sillä googlaamalla mitkä piirit on kyseessä.
Varmaan parempi laittaa 2*16gb dual rank kammat ja käyttää normi 2133 siihen asti. Nuo eri kammat on aina ongelmallisia, pitäs olla samaa sarjaa aina
Voihan sitä kokeilla esim 3000mhz, kunhan nyt eka testailee saako jännitteellä säädettyä noi vakaaksi. 2133mhz on aika kitumista ryzenillä, jää aika paljon suorituskykyä pöydälle. Myös muistikampojen järjestystä kannattaa kokeilla vaihtaa jos ei muu auta.
Nyt ei ole ongelmia ollut muistien kanssa, kun otti toisen muistikitin pois.
Ainoastaan tuolla näkyypi tuo helveti armourycrate, mikä ei millää lähde pois... se tuli emolevyn mukana, en huomannut ensimmäisellä kerralla bioksesta ottaa pois sitä "älä asenna" kohtaa...
Windowsin sovellusten kautta poistanut ne jo, mutta ei ne tiedostot mihkää ole hävinnyt. Olen koittanu myös suoraa sieltä poistaa, mutta sanoo että "on käytössä" jossain muka?
Ja tuolla ihan omalla unistallerilla koittanut myös poistaa, mutta erroria siinäki pukkaa puoles välissä..
Se täällä aiheuttaa edellee probleemia:
Millä helvetillä tuon saisi kokonaan poistettua koneelta?
Edit: katotaan sainkohan nytten poistettua vihdoin nuo..
Edit 2: sain poistettua ne vihdoin
Ja nvidian driverit laitettu uusiksi ddu:n kanssa.
Nyt välillä enään on vaan, että joskus jumittaa nämä auki olevat ikkunat / ohjelmat, ettei mene kiinni tuolta alaviivasta, taikka alhaalta tehtäväpalkista klikkaa.. nyt teki sen äsken taas, mutta rupesi toimimaan jälleen. Mikähän tässä sitten voisi olla?
chaotic
