Myyty (uusi) DUTZO C420 Silent TG Black [Vantaa 01700]
Tuote: avaamaton DUTZO C420 Silent TG Black
Tällanen:
DUTZO Miditower C420 Silent
Hinta: 35
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Tori viime kuussa
Kuitti löytyy (takuu voimassa): en saanut kuittia, mutta avaamaton tuote. Jos onkin ongelmaa, palautus onnistuu järjestää minun kautta
Case form factor: Miditower
Case speciality: Noise dampened
Side Panel: Solid
Case Material: Steel and plastic
Color: Black exterior and black interior
Front connections: 2 x USB 2.0 Type A ports
1 x USB 3.0 Type A ports
2 x HD Audio ports
1 x RGB button & 1 x on/off button
Radiator Compatibility: Up to 240mm supported
Case fans: Front: 3 x 120mm
Rear: 1 x 120mm (included)
Top: 2 x 120mm
Drive Bays: 2 x 2.5" internal
2 x 3.5" internal
PCI Expansion Slots 7 ports
Motherboard: Supports ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Max clearance: PSU Length: 180mm
GPU Length: 310mm
CPU cooler height: 160mm
Powersupply: ATX (not included)
Weight: 4,52 kg
Case dimensions: 430mm (height) x 340mm (depth) x 190mm (width)
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Vantaa 01700 Kivistö
Toimitustapa: nouto, menojen mukana saattaa liikahtaa Pasilaan tai sattumalta muuallekin
Maksutapa: MobilePay, tilisiirto, käteinen, isompi ATX-kotelo, johon mahtuu 32cm näyttis ja 280mm rad
Kuva:
    454,3 KB · Luettu: 11
Jam
