Ratkaistu Uudet sisuskalut ja kone ei lähde käyntiin ollenkaan.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thokri
Eli tuli hommattua uusi emo,prossu, muistit ja virtalähden ja nyt kokoamisen jälkeen ei tapahdu mitään tai reset nappia painamalla.
Emolevyn rog-rgb logo alkaa sykkimään kun virtalähteen pistää päälle
power switch ja reset on manuaalin mukaan oikein ja en näe että mikään virtapiuha olisi irti. Kokeillut pelkästään yhdellä muistikammallakin mutta ei siinäkään ollut mitään eroa.
Emo on rog strix B450-f gaming
Prossu ryzen 5 2600
virtalähden seasonic focus plus 550 gold
muistit g.skill ripjaw ddr4 3200mhz
Tuliko emon ja kotelon väliin korokepalat, jotka nostaa emon irti kotelon metallista, ettei tule oikosulkuja.`
Molemmat powerin johdot kiinni emossa, 8- ja 24-pin johdot?
Muistit painettu kunnolla slotin pohjaan ja ovat manuaalin mukaan oikeissa paikoissa?
Tarkista nyt vielä, että etupaneelin power sw on varmasti oikeassa paikassa.
kotelossa valmiiksi korokepalat ja tilaa näyttää olevan takana.
Molemmat powerit ja muut virtalähteestä tulevat on kiinni kunnolla.
Muistit suositelluissa kohdissa(a2 ja b2) ja kunnolla painettu. enempää jos voimaa niin jokin hajoaa.
Ja pwrsw ja reset sw on kuten ohjekirja ja emossa oleva kirjoitus sanoo. Oikeinpäinkin kaikkien löytämieni kuvien ja ohjekirjojen mukaan.
Ainoa osa tällä hetkellä kiinni uusien lisäksi on käyttis ssd mutta ei pitiäisi tälläistä ongelmaa tulla.
Virtanapeista vaan ei tapahdu mitään.
Koitapas ottaa irti power switch -liitin, ja sen jälkeen laita ruuvimeisseli tai joku vastaava virtaa johtava metalliesine samaan kohtaan. Kontaktin pitäisi sulkea virtapiiri, ja siten kone lähtee käyntiin ilman virtanappiakin.
Mainitsit tuossa, että ne stand-offit eli "korokepalat" emolevyn alla ovat jo valmiina paikallaan. Jos yllä oleva niksi ei saa konetta käyntiin, niin otapa vielä emolevy pois paikoiltaan ja tarkista, että korokepaloja on VAIN niissä kohdissa, joissa emolevyssä on sellaiselle reikä. Oikein jos muistelen, niin jokunen vuos siihen itsellä oli sama ongelma, joka johtui siitä, että moinen palanen oli kontaktissa emolevyn kanssa (eli korokepala oli siis sellaisessa kohdassa, jossa emolevyssä ei ollut reikää).
Tässä yhteydessä testaa myös komponentit ilman koppaa, eli kokeile bootata kone pöydällä.
Ettei ole kuitenkin jäänyt 4pin/8pin liitin irti? Tai vaihtoehtoisesti nappien johdot väärin?
Takaa katsottu niin ei ylimääräsiä korokkeita.
Otin pöydälle erikseen. Vain muistit, prossu ja virtalähde kiinni ja en ruuvinmeisseliä hetken pitämällä powerin sw saanut eloa.
Kokeilin myös vanhemmalla virtalähteellä , ei mitään. Pelkästään rog-logo vittuilee sateenkaarena.
Emo paskana jo paketissa? En oikein keksi mikä muu voisi olla tässä vaiheessa.
Varmistetaan nyt vielä Power sw kytkentä, että on oikein:
Muistit:
jep. Noin on ja noita kahta koitin ruuvarilla. Ei mitään.
Muistitkin on noin.
Kun kokoilin heinäkuussa Asus TUF B450 Pro Gaming -laudalle koneen, emolevyn liittimen ja manuaalin merkinnät eivät muistaakseni olleet samat. Katso pelkästään emoa ja tarkista vielä, että piuhat ovat oikeissa paikoissa. Onko kaiutinpiuha kiinni, kuuluuko mitään piippauksia käynnistyksessä?
Kun kokeilit yhtä muistikampaa, kokeilitko myös sitä toista yksinään?
ohjekirjassa ja emossa samat kohdat printattu ja emon tekstit täsmää ohjekirjan kuviin.
Mitään piippauksia ei missään vaiheessa ole itse ainakaan huomannut, hieman ihmettelinkin ettei mutta ei mitään äänen ulostuloon ole kytkettynä ollut.(En omista kauttimia, vain kasan kuulokkeita)
Muistikammat molemmat kokeiltu. (Ellen sitten samaa kokeillu useampaa kertaa ja aina otin pyödältä saman jonka siihen laitoin, joka on epätodennäköistä kokeilukertoihin nähden sillä kokeilin eri kohtia)
Ainoat elon merkit on tosiaan tuo rog-valo ja verkkopiuhan ledin vilke.
Heitä nyt muutamat kuvat varuiks kotelon sisältä vähän eri kulmista?
Kaiketi, mutta tuossa prosussa ei ole integroitua näytönohjainta, joten vaikka emossa olis näyttöliitäntöjä, niin kuvaa ei tule tupsahtamaan näytölle.
Reactions: svk
Juurikin näin, mutta aloittajan mukaan koittaessa käyntiin palaa vain pari lediä, vai oliko muita elonmerkkejä mainittu?
Edelleenkin kysyn, onko 4p/8pinninen liitin kiinni ja oikein kytketty, mikäli 4pinninen on 8pinnisessä liittimessä?
Laita tosiaan kuvaa kokoonpanosta pöydällä.
Kanadanhanhi
