Uudet ramit ei toimi
Ostin uuden ram tikun ja ei toimi on laitettu oikein ja kokeiltu kumpaakin slottia kone käynnistyy mutta näytölle tulee no signal ja nyt koitin laittaa vanhaa ramia niin eihän sekään enään toimi ja uusi rami on oikeaa mallia mikä käy koneeseen.
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Ensinnäkin, tee ketju tälle alueelle: Ongelmat
Kysy NÄIN:
1. Otsikoi oikein
  • Väärin: Vanhaan läppäriin verkkokortin (?) ajureita
  • Oikein: [Valmistaja] [mallinumero] verkkokortin ajurit
2. Kerro ongelman kohde mahdollisimman tarkasti
  • Väärin: Käyttöjärjestelmänä Vista. Verkkokortti tai vastaava on Marvell Yukon 88E8072
  • Oikein: [Valmistaja] [mallinumero], käyttöjärjestelmä suomenkielinen Windows Vista Home 32-bittinen, verkkokortti on Marvell Yukon 88E8072
3. Kerro miten ongelma ilmeni ja mitä koitettu tehdä
  • Väärin: Käyttöjärjestelmänä Vista. Valmistajan sivuilta yritin etsiä, mutta windows ei suostunut käyttämään näitä ajureita, kun yritin tikun kautta näitä koneelle asentaa. Verkkokortti tai vastaava on Marvell Yukon 88E8072. Ilman ajureita kone ei yhdistä siis verkkoon
  • Oikein: Asentaessa käyttöjärjestelmä uudestaan tai uudemman käyttöjärjestelmän asennuksen yhteydessä koneen mukana tullutta ajurilevyä ei löytynyt. Koitin etsiä [valmistaja]:n sivuilta verkkokortin ajureita, mutta kyseinen malli on niin vanha, että valmistaja ei enää tarjoa sille ajureita. Marvell Yukonin sivuilta löytämäni 88E8072-ajurit eivät asennu. Ajureiden asennus antaa vikakoodiksi: 31
  • Oikein: Verkkokortti lopetti yhdistämästä reitittimeen tai toiminnan kokonaan tapahtuman X jälkeen. Reititin uudelleenkäynnistetty ja tarkastettu asetukset, muut laitteet yhdistävät normaalisti, joten ongelma paikannettu tietokoneeseen ja mahdollisesti verkkokorttiin.
Desgorr
Make ATK Great Again
Jos nyt kertoisit alkuun mitä osia koneesta löytyy ja varsinkin mitkä oli vanhat muistit ja mitkä on uudet. Ja mieluummin sitä tietoa liikaa kun liian vähän. Liiasta tiedosta ei ole mitään haittaa vaan päinvastoin.
Emolevy asrock h110m hds
Prosessori i5 6400
Näyttis 1050ti
Vanha muisti hyper x fury ddr4. 4gb. 1630mhz
Uusi muisti corsair valueselect 16gb. Ddr4. 2133mhz
Desgorr
Onhan muisti varmasti painettu pohjaan asti? Ja näyttö varmasti kiinni tuossa 1050 Ti näytönohjaimessa, eikä emon liitännöissä?
Sitten voisi vielä tarkistaa, että emolla on kumpikin virtajohto kunnolla pohjassa. Ettei nuo ole vahingossa löystynyt muisteja asentaessa.
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Otappa muutama valokuva eri kulmista siitä muistista ja emolevystä ylipäätään ja postaile tänne. Ja koita saada mahdollisimman tarkkoja kuvia.
On on on kaikki on just noi
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Kyllä täällä yritetään auttaa, mutta antamillasi tiedoilla ollaan kyllä ihan tyhjän päällä.
Ota ne valokuvat siitä koneen sisuksista ja muistista ensin vaikka.
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Kai tuo pieni kolo muistien kontaktipinnoissa menee sinne muistislotin tappiin?
edit. Eli siellä muistislotissa on vastaava kohta koholla johon tuon muistissa olevan kolon pitäisi osua.
Mun on kysyttävä että oisko sul jotain kamerusta joka ymmärtäisi asian päälle? Miksi ronata itse, jos ei homma ole hallussa edes alustavasti, vaikka jostainhan se on aina alettava. :kahvi: Niin musiikissakin on soitonopettajia. :)
mikä sullaki ny on
[/QUOTE
Desgorr
Alottaisin ihan siitä, että paineilmapullo käteen ja ulos puhaltelemaan pölyt koneesta (Varsinkin muistipaikoista). Sitten uusi kokeilu. Jos ei vieläkään toimi, niin varmistusparisto vähäksi aikaa irti ja takaisin. Katso vaan, että koneen virtajohto ei ole kiinni kun tuon teet.
Kyllä on ja miten pystyn resettaa cmos
Taizuuni
Jai Bhole Ki!
S Y N T H W A V E
Kamat ulos kotelosta niin helpompi tsekkaa mikä irti ja samalla hyvä syy puhdistaa kaikesta tuosta pölystä.
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Eli viivan osoittamaan kohtaan laitat vaikka talttapää-ruuvimeisselin yhdistämään nuo kaksi kontaktia. Ensin toki virtajohto irti virtalähteestä ja naputtelet virtakytkintä muutaman kerran päälle ja pois että konkat tyhjenee. Sit tosiaan yhdistät noi kontaktit vaikka ensalkuun 20 sekunniks ja kokeilet uusiks käynnistää konetta.
Desgorr
Prossun coolerissa taitaa olla ainakin yksi tapeista "auki" asennossa. Kannattaa katsoa seuraava video niin saanet tuon oikein asenneltua.
varmistus paristo kikka on jo kokeiltu
Saako tää uus rami olla tän prosessin aikana paikallaan
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Toki joskus cmosin (biosin) nollaus saattaa kestää minuuttejakin.
Ei toiminu
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Pitikö noita johtoja väännellä johonkin suuntaan kovastikkin että sait vanhan ramin pois ja uuden tilalle? Eli tarkista et kaikki liittimet ovat varmasti pohjassa.
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Tuo muuten aivan totta. Muistislotin päädyssä oleva lukitustappi näyttäis olevan auki.
Jos kone lähtee käyntiin ja tulee "no signal" nii viittais siihe että näytön piuha irti/huonosti kiinni(tämän vissiin olit jo tarkistanu) tai sit näytönohjain tuossa operaatiossa on pompannu slotistaan irti.
Kyllähän näytölle pitäis jotain tulla vaikka muistit ei toimiskaan. Korjatkaa toki joku jos olen väärässä.
Ainahan on mahdollista tietty että näyttis esim. hajonnu mut aika epätodennäköstä.
Onkos tuossa prossussa integroitu näytönohjain? Voisko kokeilla emon näyttö lähdöstä tuleeko kuvaa?
Härkönen
Team H2O
i5-6400 on integroitu näytönohjain.
Näytön piuhat on tukevasti kiinni samoin näyttiskin on tukevasti kiinni
Ei tule kuvaa myöskään emolevyn näytön lähdöstä
Desgorr
Jos ei muistit toimi, niin ruudulle ei tule mitään. Bios kun ladataan konetta käynnistäessä muistiin, josta prossu alkaa sitten suorittamaan käskyjä.
Saisiko vielä kuvan kun muistipalikka on kiinni slotissaan? Ja jos testaat emon näytön lähtöjä, niin suosittelen ottamaan erillisen näytönohjaimen irti testin ajaksi. Emo kun voi yrittää työntää kuvaa erillisen näyttiksen kautta ja silloin ei nuo emon liitännät bootissa toimi.
Toki varmistaisin vielä senkin, että näytöstä on varmasti valittuna oikea lähde.
Hellsinki
Kapteeni pienkonekorjaaja
Ei taida emolevy tukea kuin 8GB kampoja 2x. ei yhtä 16GB
Desgorr
On tuolla ainakin spekseissä:
- Max. capacity of system memory: 32GB**
2 x DDR4 DIMM Slots
*7th Gen Intel® CPU supports DDR4 up to 2400; 6th Gen Intel® CPU supports DDR4 up to 2133.
Yrittäisin kuitenkun nyt saada edes koneen toimimaan tuolla vanhalla palikalla kun se on varmasti ainakin toiminut ja sitten vasta kokeilla tuota uutta muistia.
Hellsinki
2 x DDR4 DIMM Slots
Mikä lisäötieto tuolle 2:lle tähdelle (**) on 32GB kohdalla
mikkom81
mike_manning
Tukijäsen
**Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
Desgorr
Tuossa emossa ei taida olla ledejä vikaa kuvaamaan mutta eikös niissä joku piippari pitäsi olla? Ainaki itsellä oli jossakin Asrockin emossa.
Tuo nyt on helppo testata kun ottaa kammat irti ja käynnistää jotta piippaileeko.
Kokeilisin kyllä tuon että 1050 irti ja tuleeko kuvaa emon lähdöstä.
@oxmilk vois nyt olla hiljaa vaan.
Siellä kyllä näyttää olevan pölyä muistipaikassa, joka voi aiheuttaa tämän ongelman - että niistä vittuiluviesteistä ainakin yksi on asiallinen.
..ja miettikää, jos uusi ei toimi ja vanha ei enää toimi, niin olisiko todennäköisimmin käynyt niin, että überpölyiset muistit on otettu irti ja samalla on mennyt pölyä tuonne muistipaikkaan. Sitten muistit ei enää ota kontaktia ja ei toimi.
Anteeksi offtopic mut noista vittuilu viesteistä tuli vaan mieleen että tällä(kin) foorumilla on kourallinen asiantuntevia käyttäjiä jotka osaavat vastata ystävällisesti.
Asiantuntemusta tosiaan löytyy paljon monelta mutta se pätemisen ja vittuilun tarve on kova.
Ei tuu kuvaa vaikka otin sen näyttiksen irti ja asensin nyt uuen cmos patterin jos se ois ollu siitä mut ei toimi silläkään
Kun käynnistän niin ei piippaile mitään
Emolevy täytyy olla rikki,jos ei toimi.Oisko staattinen sähkö hajottanut,muistitko maadottaa itsesi kun asensit muisteja.
En maadottanu kun en oo ennenkää ja pelittäny vaikka asennellu ilma maadotusta ja voiko se emo levy ees olla paskana jos tuulettimet alkaa jylläämään prossun jäähyssä ja näyttiksessä
No se selviää niin et otat emolevyn pois kotelosta ja asennat pöydälle.lähteekö käyntiin?
251 676
sampppa
