Uudet kuulokkeet ja äänikortti.
Nyt olisi aika päivittää audiota, kun entiset kuulokkeet sanoivat sopimuksensa irti.
Olen aika(todella) onneton näissä audio puolen jutuissa. Kuulokkeet tulisivat pääasiassa pelailuun, mutta tuleehan sitä jonkin verran musiikkiakin kuunneltua.
Beyerdynamic MMX 300 2 gen
Noita kuulokkeita olen harkinnut.
Mutta mikä äänikortti kaveriksi ja mitä muuta pitäisi hankkia? Saa myös ehdottaa muitakin kuulokkeita, jos näillä mennään metsään ja pahasti.
MMX300 oli itselläkin harkinnassa jokunen aika sitten. Ostin lopulta DT770 + Modmic -kombon ja säästyneet rahat kiinni laitoin SoundblasterX G6 -äänikorttiin.
Kuten tuolla keskitetyssä ketjussa ollut puhetta, noita SoundblasterX G6 (ja G5) on paraikaa taas tarjolla B-stockina puoleen hintaan: B-Stock - Creative Labs (Nordic)
Itse hommasin G6 ja todella tyytyväinen ollut, paremmalta kuulostaa kuin mobon äänikortti, kuulokkeina on Sennheiser HD599 kaverina modmic (v4). Nuo tosiaan on avoimet kuulokkeet, että jos suljettuja haluaa niin sitten jotain muuta katselee.
Piti pistää SoundblasterX G6 tilaukseen. Sen verran hyvät arvostelut ja suositukset.
B-Stock SBX G6 on täysin ylivoimainen valinta jos ei ihan kengännauhabudjetilla mennä.
Sen kuulokevahvistinkin riittää melkein kaikille kaupoista löytyville luureille.
Kuulokkeiden osalta valinnanvara kasvaa reilusti jos et tarvitse mikrofonia.
Mikillisenä headsettinä et esim. oikeastaan löydä kuin suljettuja luureja.
ModMicillä kyllä saa melkein kaikki luurit modattua headsetiksi.
Tietenkin jos ympäristössä on melunlähteitä, niin kuulokkeiden suljettu rakenne on pakollinen.
Eli onko mikki tarpeen ja onko ympäristö hiljainen vai meluisa?
Headseteissä ei kyllä paljoa ole valinnanvaraa, mutta normikuulokkeissa on varaa senkin suhteen haluatko tarkimman neutraalin äänen yksityiskohdille basson kustannuksella, vai hieman "fun factoria".
Ehdottomasti täytyy olla suljettu rakenne ja mikki pakollinen.
Tähän kategoriaan tuo mmx 300 ei ole vissiin huono vaihtoehto?
Tiedän, että vähän säästäisi dt770 + modmic combolla. Mutta onko takuuasiat yms. Ihan yhtä selviä, jos lähtee tälläistä asentelemaan?
Luulen, että luurit tulee olemaan juuri nuo mmx 300. Pitää ainakin testata noita. Vai onko ihan toivottomat?
Siis modmic tulee ihan vain tarralla kiinni? Ei vaikuta takuuseen.
img_20190723_202109-jpg.254898
Tuossa on esimerkki modmicistä, jonka jostain kauppa-alueelta joskus huomasin.
___________
Muistan itsekin miettineeni MMX 300 ja vuosi sitten googlailulla tulin siihen käsitykseen, että ne ovat efektiivisesti DT 770 Pro 32ohm (runkokin ihan sama näemmä), mutta suunnatulla hyvällä mikillä. Hintoja ihmetellessä aloin etsimään aika pikaiseen vaihtoehtoja, kun piti saada koneen ja näytön ostamiseen budjetista hieman enemmän irti (kun samalla sellainen oli työn alla viime vuonna).
Oma päätökseni lopulta jousti kaverin suosituksesta HD599 ja 20€ alennuksessa olleeseen modmic v4, Senukatkin kun sai blackfriday alesta luokkaa 90-99€.
Tämä siksi, että ajattelin mikkiä tarvitsevani vain kommukointiin discordissa, ja jos jotain äänittelyjä tai videoita alkaisi tekemään, tulisi hommattua muutenkin erillinen varrellinen mikki, ja en halunnut ~100€ pulittaa ylimääräistä mikistä joka ei välttämättä olisi käyttötarkoitukseen nähden mitenkään parempi.
puririri
