    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Uudet Arctic Freeze III AIO:t 240-420
kobedih
Tukijäsen
Tuote: kaikki uudet Arctic III AIO jäähyt + II versiot kans alennuksessa
Tarjoushinta: 61,35e - 97,49e (+5,9e postit)
Normaalihinta: 103,99e - 149,99e
Kauppa: ARCTIC GmbH
Voimassa: -
Linkki: 23 Years ARCTIC | ARCTIC Celebrates 23 Years | Deals of the Year | ARCTIC
Promokoodi: ei erillistä koodia
Kommentti tarjouksesta:
Uudet AIO jäähyt kyseiseltä valmistajalta tarjouksessa.
Arvostelu:
Warfe
Insinööri
Tukijäsen
Ei tietenkään ole varastossa valkosia 360mm versioita. Oliko noita ollenkaan varastossa?
Desgorr
Make ATK Great Again
Musta 360 tilattu. Katsellutkin tuota vanhempaa versiota tästä, joten tuli hyvään saumaan. Kiitosta vaan :thumbsup:
kobedih
Tukijäsen
Kiitos vinkistä, 360 mustana tilattu nykyisen kakkosversion tilalle. En oikein koskaan pitänyt tuosta kakkosversion blokin ulkonäöstä, vaikka muuten erinomainen AIO onkin.
420 tilattu, toivottavasti sopii joskus johonkin koteloon kun rakennan konetta jota ei vielä ole miltään osin.
Hommasin viime vuonna tuollaisen 420mm jötkön sen enempiä ajattelematta. Tiukille meni FD R5:n kanssa, vaikka iso jötkö on tuo koppakin. :rofl: Näin jälkikäteen ajatellen olisi pitänyt pitäytyä Noctuan NH-D15 propelissa, ei tuossa isoa eroa ole ainakaan 5900X:n kanssa (toki hyvä ja hiljainen jäähy, mutta odotukset oli ilmajäähyyn verrattuna vähän liian korkealla).
Torz
Premium-jäsen
Törkeen hyvä hinta, syksyllä maksoin 100e 240 A-RGB:stä ja nyt saisi uutta mallia 70€ :kahvi: Mutta valitettavasti ei ole mitään minne tunkea tuota, eikä tätä nykyistäkään nyt roskiin kannata heittää vaikka tarjous hyvä onkin :think:
Kiitos tästä, mulla on just 5900X + Noctua NH-D15 ja mietin että pitäiskö tilata. :D Säästyipähän nekin rahat, kun koteloon ei edes mahdu kuin 240 mm pitkä jäähy.
Tilattu III 360, kun II 280 ei ihan oikein ikinä mahtunut nykyiseen koteloon ok.
09/2020 ostettu II 280 perus musta olisi nyt tarjolla, jos jollain kiinnostusta ostaa käytetty.
Ropozka
Tukijäsen
Pitihän 280 nyt sitten tilailla. Jos mahtus paremmin ku edeltäjä Meshliciousiin.
Reactions: jml
Juu, ei se omalla kohdallani ainakaan mikään järkipäätös ehkä ollut. Tuskin ostaisin uudestaan, mutta ei tuo nyt varsinaisesti kadutakaan. Tulipahan kokeiltua. Tarjoushintaan kyllä ihan hyvä kapine, jos ei jo ennestään omista toimivaa jäähyä. Joku voi ja saa olla toki eri mieltäkin.
Ovatko nämä selvästi parempia kuin aiemmat, esim ARCTIC Liquid Freezer II 280? Eli kannattaako laittaa vaihtoon? (tosin eipä ole 280mm tilattavissakaan että sikäli)
kobedih
Tukijäsen
Kannattaa katsoa tuo Gaming Nexuksen arvostelu - kyllä ne joka testilistassa huomattavasti korkeammalla ainakin ovat. Jää sitten omaan harkintaan onko lämpö/dB arvot tarpeeksi suurella erolla.
Itsellä kun ei ollut ennestään niin tilasin yhden 360:n - jos saisi aikaan kotelon vaihdon jossain välissä kun uusi on odotellut pari vuotta vaarastossa... :D
Nämähän olivat nyt ns. "vanhojen hinnalla" (esim. Jimmsistä II -versio samalla hinnalla kuin tuolla myytiin III:sta)...
Nähtävästi jäljellä enää tätä mallia:
+ paria II mallia
Mulle näyttää tuo AP:n linkki että olisi tullut tavaraa lisää - eilen oli esim. 240/360 RGB-mallit loppu, nyt sai lisättyä ostoskoriin. Itse tilasin ilman RGB:tä aamulla klo 2 osittain siksi koska olivat loppu.
+ paria II mallia
Taisi tulla lisää tavaraa myyntiin, laitoin juuri äsken 240 A-RGB mallin tulemaan ja ainakin 360 A-RGB olisi myös onnistunut tilata.
Edit: Ja ylempänä huomattu sama :). Noin 20min aiemmin ei onnistunut minkään mallin tilaus.
kobedih
Tukijäsen
Oli taas III 280:sta niin ostin sitten. Postimaksutkaan ei olleet kuin ~6€ niin halvallahan tuon sai.
360 III valkoisena ja mustana meni mukaan. Eikö valkoista saanut ilman A-RGB?
Kerroppa sitte kokemuksia. Kuvista kun ei oikein osaa hahmottaa että miten korkealle letkujen lähtö tulee blokista, eli kuinka tiukkaa taitosta pitää tehdä. Samanlainen kombo itelläki on, ei mitään tähellistä tarvetta oo päivittää vaan jos jotain oikeaa eroa tulee niin voishan sitä räpeltämisen ilosta tilata. Ei ainakaa oo hinnalla pilattu näillä hinnoilla.
Kai noissa kuitenkin samalla lailla kuin II:ssa letkut menee? Itsellä aiempi 280(pystyssä koneen etupaneelissa) niin että letkut lähtee alareunasta käymään pumpussa/jäähyssä.
Postissa oottelee vanhempi malli nii saa pistää takaisin :D tuo 280 malli varmaan hyvä R6 koteloon ja keulaan sijoitettuna
Desgorr
DHL Private Customers sivulta löytyy tosiaan seuranta ja pitäisi näkyä myös jossain vaiheessa Postin omassa seurannassa, joka hoitaa kuljetuksen Suomen päässä.
TkmS
Platinum-jäsen
Premium-jäsen
Onko tietoa, miten tämä mahtuu Fractal Design Meshify C -koppaan? Kakkosversio oli joskus 240-kokoisena, mutta se oli muistaakseni pakko laittaa eteen eikä ylös - muistaakseni otti jotenkin emoon kiinni muuten.
Jos tässäkin 240 on liikaa kattoon, niin olisiko järkevämpi ostaa 360 tai edes 280 ja laittaa se eteen?
Mulla on omassa R6 kotelossa melkein sama, että juuri ja juuri mahtu vrm päälle 240 krakeni. Nyt tilasin 280 ja pistän suosiolla eteen. Jäähdytyskin pitäisi olla parempi ja saan push pull tyylisesti vielä enemmän ilmaa ohjattua kennon läpi. Itse en lähtenyt 360 kun joutuisi muuttamaan kotelon avoimeksi ja kun kotelossa on jo 2kpl 140mm tuulettimia edessä
Io-tech revikka kotelostasi
Desgorr
Tämäkin saapui tänään. Oli ainakin hyvin pakattu :tup:
TkmS
Platinum-jäsen
Premium-jäsen
Kiitos tästä. Onko muuten olemassa jotain yleistä ohjeistusta siihen, miten ilmankierto on järkevintä hoitaa silloin kun AIO:n laittaa eteen. Otetaanko siis etukautta koppaan ilmaa, joka samalla lämmittää mm. näyttistä vai tulisiko ilmankierto järjestää niin, että edestä ilmaa puhalletaan ulos? Ei taida ainakaan oma koppa taipua tuollaiseen.
Yleensä edestä sisäänpäin. Marginaalisesti vaikuttaa näyttiksen lämpöön, mutta todellakin näyttis lämpenee enemmän jos jäähy edessä. Ja letkut mielellään alas jos vaan mahdollista
Edit. Ei siis ole mikään maailmanloppu jos jää letkut ylös kunhan pumppu alempana kuin jäähdyttimen yläpää
Tietääkö joku onko tässä sama amd-bracket/kiinnitysraudat kuin mikä v2:ssa? Vai onko muutoksia?
Mihinköhän oma jäähy on jäänyt jumiin kun maanantaista eteenpäin ei ole liikkunut mihinkään :(
Pitää huomenna alkaa selvittelemään...
Djoo-o. Tuli omakin 360:nen ja iso kasa saksalaista ilmaa ja pahvia... :D :D
Vissiin hitaita kyytejä ollut tarjolla. Mulla on päivää aiemmin aloittanut matkan ja samalla tavalla jumissa oli tähän iltaan asti. Yhtäkkiä tuli pari tuntia sitten Omapostiin ilmoitus toimitusajankohdan valinnasta, ja huomenna illalla pitäisi ilmestyä ovelle.
245 956
rikuhaka
