Uuden peli- ja työkoneen hankinta n. 1500 €
Eli miltäs tämmönen kokoonpano näyttäisi? Pelaamiseen, raskaaseen kuvankäsittelyyn ja satunnaiseen videotyöskentelyyn 55" 4K ruudulta.
Itsellä valmiina entisessä koneessa 1070 Strix 8GB, siihen päälle tämä kuvan mukainen setti. Pitäisikö jotain tiettyjä asioita ottaa huomioon? Esim. jos samoja muisteja (samsung b-die) mutta ilman ledejä ja vähemmällä hinnalla, olisi hyvä jos löytyy. Onko muistit muuten tähän settiin hyvät 3000mhz vai 3666mhz vai..? Entä kannattaako Nvidian Volta-sarjaa odottaa, vai ostanko 1080 strix 11GB:n, jos näyttää ettei toi 1070 oikein sujuvasti toimi uudella kokoonpanolla?
Aikeissa ei ihan hirveästi ole kellottaa konetta näin alkuun. Ajatuksena on, että tässä koneessa olisi kellottelun / päivittämisen mahdollisuus siinä vaiheessa, kun rauta alkaa muutaman vuoden päästä vanheta.
Mikä näissä on käytännössä paras tuolle kokoonpanolle? Noita vilkkuvia valoja en tosiaankaan tarvitse. Hintaeroa seuraavilla seteillä ei juuri ole:
G.Skill 32GB (2x16GB) Trident Z, DDR4 3000MHz
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z, DDR4 3333MHz, 1.35V
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z, DDR4 3200MHz, 1.35V
EDIT: vielä linkit
G.Skill 32GB (2x16GB) Trident Z, DDR4 3000MHz - 402,00€
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z, DDR4 3333MHz, 1.35V - 413,00€
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z, DDR4 3200MHz, 1.35V - 403,00€
Ja onkos nämä kaikki Samsungin B-die?
Settihän näyttää hyvältä. Emossa voit halutessasi säästää satasen ja ottaa Z370 kellotteluketjussa paljon kehutun Asrockin Taichin. Samsungin b-diet tunnistaa alhaisista latensseista (3200 14-14-14, 3600 15-15-15 tai 16-16-16) muista en mene tässä takuuseen. Redditissä taisi olla lista niistä, löytysköhän googlettamalla. Jostain tuli mieleen, että 3000 14-14-14 voi hyvinkin olla b-dietä, mutta tästä en mene takuuseen.
Rautaahan ei ikinä kannata odotella, vaan ostaa silloin kun on tarvetta. Uutta on tulossa kokoajan. Näytönohjaimen riittävyyden näät sitten käytössä, mutta 4K pelaamisen kanssa voi tulla ongelmia jos haluaa pysyä 60FPS paikkeilla. Prossustahan ei teho tule loppumaan vielä vuosiin.
Kellottelusta sen verran, että kannattaahan sitä aina löysät ottaa pois, prossusta ja varsinkin noista muisteista jos b-dietä ostat. Pelkkää hyötyä pienellä vaivalla, ei haittaa. Kannattaa toki miettiä sitä, että jos ei aio kellottaa esimerkiksi muisteja on hinnassa mahdollista säästää satasia ottamalla halvemman 32GB kitin (3200 cl16?)
Guuglailin noita listoja ja toi Redditin lista tais tulla ekana vastaan. Noista 32GB seteistä löytyi melko vähän tietoja. Älyttömän ristiriitaista tietoa noista palikoista ylipäänsä - toki varmaan riippuu minkälaiseen käyttöön tarvitsee. Myös sweetspottia silmällä pitäen. Jostain tuli myö suosituksia vastaan, että 3200Hz ja siitä yli G.Skilliltä olis jotenkin optimoitu 8700K:lle, mut toisaalla suositeltiin pysyttelemäään 2666-3000Hz alueella.
Totta tuokin, mutta toisinaan raudan odottelu kannattaa - varsinkin silloin kun ei ole pakkorakoa ostaa, mutta tahtoo pykälää paremman halvemmalla kun uudet sukupolvet laskevat hintoja. Mut tossa Voltassa ajattelin lähinnä sitä, kun on lupailtu, että voi olla jopa 138% tehokkaampia noi uuden sukupolven näyttikset, suhteessa nykyisiin. Tälläiseen väittämään törmäsin jossain, mut harmillisesti en älynnyt tarkastaa tietoa sen enempi tai napata linkkiä tähän.
Tällä hetkellä BF1 pyörii 4K:na ihan suht ok, pääsääntöisesti 60-120FPS tämän hetken kokoonpanolla, kaikki LOW-asetuksilla. Ultraan asti ei tartte mennä, mutta kunhan sais pikkasen pelaamiseen vakautta.
Löysät pois, toki. Kyllä varmaan kallistun muistin kellottelujen puolelle, ihan vaan sen takia, että saa sitten jo kerran maksetusta vanhentuneesta raudasta tiristettyä vähän käyttöikää pidemmälle. Sillä periaatteella viimeksikin valitsin kokoonpanon, tammikuussa tulee 8 vuotta täyteen. RAMia oon ostanut kerran matkan varrella 8GB lisää ja pari näyttistä pyörähtänyt koneen läpi. Yllättävän pitkään pärjäsin tällä setilllä. Nyt alkaa kone jo oireilla ja tarvetta uudemmalle olla.
EDIT:
Tuolla Redditin listassa näkyi ihan alhaalla olevan seuraava:
Some of the missing Thaiphoon Screenshots:
Trident Z:
  • F4-2800C15D-16GTZ
  • F4-2800C15D-16GTZB
  • F4-3000C15D-16GTZB
Pahus kun noita pitää olla niin monta ja tietoa löytyy nihkeähkösti.
Onkos toi Thermal Grizzlyn Conductonaut soveliasta kamaa Thermalrightin UH-02 Macho rev. B:n ja prossun väliin? Tapahtuuko galvaanista korroosiota? Entäpä 1070 strixin sisään jos sen korkkaa?
Vähän off-topic:
Mietin tässä myös, että liekö prossun korkkaaminen olis kannattavaa, vaikka sitten takuuajan jälkeen?
Ainakin oikeilla työkaluilla homma näyttää erittäin helpolta.
Toiset tekevät ilman liimaa tai silikonia, jotta juotetun ytimen imitointi olisi autenttisempaa ja kosketuspinnat olisivat kunnolla vastakkain, toiset taas ovat sitä mieltä, että silikoni tai liima kuuluu ehdottomasti väliin.
Kahta mieltä tunnutaan tästäkin asiasta olevan, toiset sanoo, että intel on pyrkinyt suojaamaan kuluttajaprossuja liialta kellottamiselta, niin, että ydin ei ole juotettu kiinni vaan on laitettu "kehnot" tahnat ja silikonit väliin ja ytimen ja lämpölevittimen väliin on jätetty tarkoituksella pieni rako.
Toiset taas vannovat, että Intel tekee tarkoituksella "huonoja" prossuja kuluttajille, että uutta rautaa saadaan kiertoon tasaisin väliajoin. Ja valmistetaan huonolla lämmönjohtavuudella olevia prossuja tarkoituksellisen vanhentamisen vuoksi.
Siitäkin näytti olevan kaksi eriävää mielipidettä, lyhentääkö vai pidentääkö korkkaaminen prossun käyttöikää.
EDIT:
Näyttäisi myös, että iso osa korkatuista prossuista pääsee throttlaamisesta melkolailla eroon ja 10-20'C lämpötilojen laskuun lähes laidastaan.
Ja kannattaako korkkaaminen tavallisten tahnojen vaihdon takia, jollei laitakaan nestemäistä metallia?
EDIT 2:
Ilmeisesti galvaaninen korroosio ei ole ongelma Machon kanssa. Nestemäisellä metallilla ja nikkelillä on melkein sama potentiaali. Ilmeisesti myös prossun IHS on nikkelöity?
Käytännössähän prossun korkkaamisesta ei mitään vaivaa sen jälkeen aiheudu. Työkaluilla onnistuu vaikkapa tärisevillä käsillä. Osalle työkaluista on ostettavissa mukaan myös tämä takaisinliimausosa. Faktaahan mulla ei tästä ole, mutta en nestemetallia laittaisi prossun ja coolerin väliin. Mikset laittaisi nestemetallia korkkauksen yhteydessä? Jos et nyt aivan käsi ole, suosittelen ehdottomasti korkkausta. Kaikki itsellä olleet prossut olen korkannut ja tulen mahdollisuuksien mukaan korkkaamaan seuraavatkin. Käväise lukemassa tuota Z370 threadia, jos sieltä saisit kannustusta tuohon korkkaukseen.
Kerran olen kaverin KFA 1070 näyttiksestä tahnat vaihtanut. Turha operaatio, lämmöt laski 1-2 astetta. Nestemetallista en taaskaan tiedä.
Lähinnä oon ajatellut, että takuuajan jälkeen vois ton korkkauksen tehdä. Vai meneekö noi korkatut takuussa läpi, jos hajoaa kesken takuuajan (tuskin)? Itse luin viime yönä ja tänään aika paljon tekstiä aiheesta, ja nestemäisen metallin potentiaali tosiaankin näyttäisi olevan aikalailla sama kuin nikkelillä. Nestemetallia tai inidumi-lappuja näkyi moni laittaneen erilaisissa tutoriaaleissa CPU:n ja jäähyn väliin. Ton Z370 perussäikeen luin läpi, jos siihen vittaat. Itseäni noissa "tuunailuissa" aina hirvittää, laskeeko laitteen / komponenttien käyttöikä.
Tästäkin taisin nähdä jotain testituloksia, missä oli taas saavutettu ihan isokin hyöty. Kaiketi kiinni myös palikasta.
Mut toi nestemäinen metalli (varmaan riippuu seoksesta) on kyllä myrkkyä alumiinille.
Päädyin sit tohon samaan settiin, mut tahnat vaihdoin toisiin (Grizzly Kryo) ja muistit vaihdoin halvempiin B-die -kampoihin ilman ledejä. Pakko sanoa, että Jimms kyllä nihkeästi suhtautui ehdotukseen, että olisin ottanut toiset muistit hieman alennettuun hintaan kun valitsemillani muisteilla oli toimitusaikaongelmia. Teki melkein mieli perua tilaus ja tilata periaatteen vuoksi Saksasta. Ajattelin, että kotimaassa voi vähän enempi maksaa, mut tollanen nihkeily on hanurista. Alapeukku Jimmsille tilanteen hoitamisesta. Kyseessä n. 30€ alennus melkein 1600 € konepaketista.
Tästä pitää kysyä vielä sen verran, että mahtuuko G.Skillsin Ripjawsit tai Trident Z:t asentamaan vaikka Macho reb B onkin jo paikoilleen asennettu? Näyttää Jimmsin muistien toimituksessa olevan pahasti viivettä ja ajattelin tilata muistit muualta.
Mahtuu asentamaan, jos tuuletin ei ole kiinni. Ja tuuletinhan kiinnitetään viimeisenä :)
Tätä vähän pelkäsinkin. Itselläni on nyt sen verran kiirettä, että (*häpeää) otin Jimmsin kasauksen koneelle kun kone pitäisi saada melko lailla suoraan paketista käyttöön. Ajattelin että jos olisin saanut ujutettua muistit paikoilleen ilman coolerin irrotusta [emoji16]
Maksi
