Uuden konepaketin uudelleenkäynnistymisongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Larske
Larske
Maataistelija
Uusi konepaketti liitteenä olevan kuvan mukainen.
Eli seuraavanlainen erittäin harmillinen vika: Kone ei suostu uudelleenkäynnistymään. Toimii siis, jos Windowsista sammuttaa, ja sitten painaa käyntiin. Tai katkaisee v irran powerista, ja käynnistää.
Mutta ei toimi, jos yrittää painaa "Käynnistä uudelleen" tai yrittää uudelleenkäynnistää esim. BIOSista, kun tallentaa asetuksia (Save & Reset jne.).
Kuten näette, GPU on B-stockista asiakaspalautus, jota ehkä hieman epäilen vian aiheuttajaksi.
Eli kone ei postaa mitään ruudulle uudelleenkäynnistyksessä (windows tai bios), vaan käy läpi emolevyssä ledejä vilkutellen (ohjekirjan mukaan indikoi eri komponenttien testausta, valo jää päälle jos ongelma ei ratkea) ja näistä valoista huomattavan kauan pysyy päällä GPUhun viittaava valo.
Vika alkoi jo ensimmäisestä käynnistyksestä lähtien: Tuskailin, kun ei postannut mitään näytölle. Kuitenkin virtajohto irti ja takaisin, niin kaikki toimi. Windowsinkin sain asennettua, mutta kuten uudelleenkäynnistysongelmasta voi päätellä, jouduin jokaisen tarpeellisen uudelleenkäynnistyksen kohdalla nyppäämään johtoa pois seinästä, koska muuten kone ei käynnistynyt uudelleen.
Mistä alkaisin vikaa selvittämään? Normaalisti pystyy selata ja pelata, mutta uudelleenkäynnistysongelma aiheuttaa harmaita hiuksia.
Nyt muutamalla Windowsin kautta suoritetulla uudelleenkäynnistyksellä todettua: Yrittää kolme kertaa käyntiin, eli käynnistyy - sammuu 3x. Sen jälkeen jää päälle, ja käy komponentteja läpi noita testausledejä vilkutellen. Ei postaa näyttöön mitään missään kohtaa, mutta taas, kun käyttää virrat irti, pelaa normaalisti.
    108,8 KB · Luettu: 93
Tarkista onko emolevyllä uusin BIOS ihan alkuun nyt ainakin
Uusin emolevyn bios versio (3003) löytyy. Kyselen joltakin kohta näyttistä lainaan, sillä koitin vaihtaa näyttiksen biosin (näyttiksessä kytkin OC ja SILENT biosien välillä), ja tuolla silentilla jää normi bootissakin jumiin eikä postaa mitään.
Voisi kokeilla vaikka ilman tuota Wifi-korttia ihan vain sen näkemiseksi tuleeko tuohon oireiluun mitään muutosta.
Tätä olen jo kokeillut. Ei ollut vaikutusta. Eikai RAM-muistien "väärät" paikat voi mitään tuollaista aiheuttaa? Kumpikin näyttäisi ohjekirjan mukaan olevan A ja B secondary slotissa, eikä primaryssa. Näytönohjainta kokeilen varmaan seuraavaksi. Vaihdan ramienkin paikkaa varmuuden vuoksi.
Varmuuden välttämiseksi niiden pitäisi olla socketista muistislotteihin päin kulkiessa A1-A2-B1-B2 ja muistien pitäisi olla paikoissa A2 ja B2
nymppy
