Uuden koneen win10 asennusongelma
Juuri kasattu kone ja lähti käyntiin biosiin mutta en nähnyt siellä mitä muutoksia pitäisi tehdä joten aloitin asennuksen oletuksilla. Win10 asennus alkoi avaimen syötön jälkeen ja asennus tyhjään ssd m.2 levylle eteni hieman mutta sitten tuli virhekoodi 0x8007025D. Eikä suostunut uusista yrityksistä ja tikunvaihdon jälkeenkään asentumaan vaan alkoi herjaamaan nettiyhteydestä ja piuha oli löysällä muutta jäätyi siihen yhteyden muodostamisyritykseen, mitenköhän tästä jatkaisi?
Desgorr
Make ATK Great Again
Eli kerrotko tarkemmin missä kohti olet nyt jumissa? Kuva vaikka auttaisi.
Buuttaa kone siltä asennustikultasi. Kun Windowsin setup on alkamassa, paina Shift + F10, jolloin komentokehote avautuu. Komentokehotteessa käytä diskpartia (clean-komento) tyhjentääksesi osiotaulua myöten levyn, jolle yrität asentaa Windowsin. Tähän malliin:
Jos koneessa on useampi levy kiinni etkä osaa tuon diskpartin antaman listan perusteella päätellä, mikä levy on oikea, sammuta kone ja ota kaikki muut paitsi aiottu kohdelevy irti. Muussa tapauksessa saatat tyhjentää väärän levyn ja menettää dataa. Sitten buuttaat taas tikulta ja teet yllä mainitut toimet. Kun kohdelevy on tyhjennetty diskpartilla, sulje komentokehote ja jatka Windowsin setupia normaaliin tapaan.
Jos homma tökkii edelleen, kokeile tehdä asennustikku uudelleen Microsoftin Media Creation Toolilla https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209
Joo pitää kokeilla tuota. Koneella on vain se ssd levy, toiset olin jo irrottanut ennen asennuksen alkua. Miten sen win10 avaimen kanssa toimitaan kun se on kerran jo syötetty sinne, niin pitää kai siinä kohtaa ruksaa ettei ole avainta. Onko uuden koneen biosissa jotain asennuksen kannalta tärkeää mitä pitäisi rukata.
Ohita tuotelisenssi kysely ja anna se myöhemmin, mikäli ei aktivoidu automaattisesti.
Bios menee ihan default asetuksilla.
Monenlaisen räpeltämisen jälkeen win on asennettu ja aktivoitu, kiitos kaikille. Seuraavaksi tarvitsen luultavasti vinkkejä win11 asentamiseen puhtaalta pöydältä. Ajattelin tehdä sen ennenkuin liitän ne sata levyt
Olisit voinut aktivoida win11:sta suoraan kympin tuotelisenssillä. Jos koneelle on aikaisemmin jo aktivoitu win10, niin tuotelisenssikysely tulee ohittaa, niin aktivoituminen on automaattinen.
Varmistetaan nyt vielä, että aiotko samalle levylle tehdä asennuksen, johon nyt kympin asensit?
Annan ohjeen sen mukaan, jos tarvetta.
Joo samalle ssd m.2. 500 gigan levylle puhtaan asennuksen ja sen jälkeen vasta kytken ne 2 sata levyä
Käynnistä kone asennusmedialta, tee "Mukautettu" asennus ja poista Ikkunassa "Mihin Windows asennetaan" kaikki levyosiot, alavalikon "Poista" toiminnolla, niin että levy näkyy yhtenäisenä Varaamaton osiona ja sitten Seuraava, jolloin asennus alkaa.
Tuo kympin asennus oli turha, sitä ei olisi tarvinnut edes tehdä, mutta hyvää harjoitusta asennuksesta.
Lisätään vielä että Win 10 kannattaa asentaa ilman että on nettiyhteys päällä. Saa ensin peruskuviot kuntoon ja sitten kun toimii, netti päälle ja alkaa päivitysrumba.
Tässä oli nyt kyse puhtaasta Windows 11: sta asennuksesta, sitä ei pysty kumpaakaan versiota (Home ja Pro) asentamaan ilman nettiyhteyttä.
Mitä peruskuvioita mahtanet tarkoittaa?
Noin se asennus meni, ilman kommelluksia. Valikot oli samanlaiset kuin kympin asennuksessa, grafiikat ehkä siistimmät.
Hyvä kuulla, että meni hyvin.
Muuten todella kutakuinkin sama, mutta grafiikkaa bootin jälkeen erilainen, mutta samat kysymykset sieltä löytyy pikku muotoilu eroilla.
Home versossa suurin muutos, paikallisen tilin luominen melko konstikasta, mutta onnistuu edelleen.
Aloituspostissa ja koko triidin otsikossa kyllä puhutaan Windows 10:stä ja siitä minäkin puhuin.
Tarkoitan peruskuviolla sitä että offline-asennuksessa saa Windowsin asennettua siten että tulee vain yksi paikallinen käyttäjätili eikä päivityksiä lähdetään asentamaan. Sitä myötä vähenee ongelmien ja virhetilanteiden mahdollisuus kun asennettavaa on vähemmän ja kaikki aktivointiin/avaimiin liittyvät ongelmat jäävät pois. Itse olen pitänyt tätä tapaa hyvänä, mutta voihan tehdä toisinkin. Samaa suositellaan esim. tässä alla kohdassa 6:45.
Joskus keskustelun aihe muuttuu ja mukautuu keskustelun edetessä, niin kuin nytkin 10:n asennuksesta 11:sta asennukseen, joka selviää lukemalla keskustelua.
Täytyy sanoa vielä, kun kerran tuoteavaimen on antanut, niin kone aktivoituu automaattisesti. Avainta ei sen jälkeen enää tarvita. ko. koneen uudelleen asennuksessa, kysely tulee vaan ohittaa.
Paikallisen käyttäjätilin voi 10 Pro versiossa tehdä online-tilassa ja Home 10 ainoastaan offline-tilassa
Tapoja on monia, joista eri mielipiteitä ja totutut tavat ovat turvallisimmat.
Kympin asennus on varsin simppeli, siinä ei ole mitään ongelmia, jos sen oikein tekee. Parempi on online asennus, tärkeimmät ajurit tulee heti asennettua, poistaen ongelmariskiä.
Jos ei osaa, voi kokematon uusia asennuksen niin monta kertaa kuin on tarve onnistumiseen. Asennus nykykoneilla ei kestä 10-15:sta min. kauempaa.
Tiedoksi, Windows 11:sta ei pysty enää asentamaan offline tilassa.
En oikein ymmärrä mikä tarve sinulla on rajata keskustelua Win 11:n asentamiseen, mutta sanoin siis selvästi että oma kommenttini liittyy Win 10:een. Aloittaja itse kertoi että asennus ei mennyt ihan noin vain vaan joutui paljon "räpeltämään". Näitä on luettu ihan riittävästi, jotta huomaa että asennuksessa voi eri ihmisillä tulla eteen erilaisia ongelmia, ja tuo offline-asennus on yksi tapa vähentää mahdollisia ongelmia kympin kohdalla.
Ihan hyvä, kymppi oli kuitenkin jo onnistuneesti asennettuna siinä kohtaa. Samat räpellykset olisi tehty offline asennuksessa, jos ei oikein osaa. Asennus suoritetaan käytännössä samalla tavalla kuitenkin, eivät ne eroa siinä.
Siinä kohtaa kysyjä kysyi Windows 11:sta, miten asentaa se.
Koko kympin asennus oli turha, koska perään tehtiin heti puhdas 11 asennus, jossa kymppi tuhottiin osioiden poistossa. Kysyjä varmaan luuli, että pitää olla pohjalla 10 asennus, mutta se ei ole tarpeen, kun 11 aktivoituu suoraan kympin tuotelisenssillä.
Sanotaan nyt lopuksi, että 10 ja 11 asennukset menee käytännössä samalla tavalla, ilman kikkailuja. Erotuksella ettei jälkimäinen asennu kuin verkkoyhteydessä.
11 Home version paikallinen tili poikkeaa asennuksessa eniten, vaatii omat kikkailunsa.
Tästä vääntäminen riitti minulle, ei kannata tehdä asiasta vaikeampaa kuin se on. Samat asiat kummallakin tavalla tehdään ja molemmissa lopputulos on sama.
Tämä keskustelu varmaan saavutti tavoitteensa ja kysyjän koneessa on toivottu puhdas Windows 11 asennettuna.
248 299
Jeffersson
