Uuden koneen osto vai nykyisen päivitys? ~1000e+
Heissan! Nykyinen kone on 10v sitten ostettu Jimmsin valmiskone, enkä ole niin perillä tietotekniikasta että tietäisin onko kannattevampaa päivittää lisää nykyistä vai ostaa täysin uusi nykyaikaisempi "pohjakone", itsellä ei ole mitään kokemusta kokoamisesta, muutoin kuin muistikammat ja näytönohjaimen saanut vaihdettua itse. Luottaisin enemmän jos saisi valmiin kokoamisen, mutta paljon se sitten lisäisi "ilmaa" hintaan ja jos muutoinkin vaihtaisi nykyisestä ainakin nuo muistikammat/mitä voisi hyödyntää siihen uuteenkin :hmm: Voiko näin vanhaan vaihtaa esim. prosessoria enää ilman että sama emolevy ym. käy?
Lähinnä pelikäyttöön kun ei uusimpia jaksa enää tökkimättä pyörittää, silloin tällöin kevyttä videoeditointia/3D juttuja.
Vanhaan koneeseen vaihettu enemmän muistia + näytöhojain, muutoin alkuperäiset speksit: Okei elikkäs uuden koneen oston paikka se on
Jimm's Gamer Silver v1.1, pelitietokone - 1,529.00€
Prosessori: Intel® Core™ i7-6700K 4.0GHz
Emolevy: Z170 (USB3.0, SATAIII)
Näytönohjain: NVIDIA GeForce RTX 2060
Keskusmuisti: 32Gt (2x16Gt) 2400MHz
Massamuisti: 240Gt Sata3 SSD –levy
Optinen asema: DVD+/-RW
Prosessorijäähdytys: Laadukas ja hiljainen prosessorijäähdytin
Kotelo: Cooler Master Silencio 550 –kotelo 600W virtalähteellä
Käyttöjärjestelmä: Windows 10 Home 64b Suomi
NVIDIA VR Ready
Lisäominaisuudet: 3.5” kiintolevytelakka (CM X-dock)
HDD levynä 2TB Barracuda, SATA III, 7200RPM, 64MB
Budjetti ~1000-1500e
Kokemattomana haluaisi päästä mahd helpolla ja jos kaiken tarvittavan saisi samasta paikkaa tilattua :lonely:
Aika antiikkista on rauta yrittää tuosta tekohengittää enää nykyaikaista pelikonetta. Myisin pakettina pois ja uutta tilalle. En osaa tuolle myyntihintaa lonkalta heittää mutta täältä kysymällä saanee arvion: Minkä arvoisia vanhat osani ovat.
Tonnilla saa just just nykyaikaisen pelikoneen mutta joutunee tyytymään näytönohjaimeen 8GB muistilla, mikä alkaa olla nykypäivänä liian vähän. 1100-1200 saa sitten näytönohjaimen 16GB muistilla, mikä on paljon parempi. Jossain 1400-1500 luokassa saanee sitten jo ei-ihan-mopoimman 16GB näytönohjaimen joutumatta tinkimään mistään muustakaan liian paljon. Taitaa vastine eurolle olla parhaimmillaan tuossa hintaluokassa. Editoin jonkun korinkin tähän myöhemmin kun kerkiän, joskin joku muu ehtii todennäköisesti ensin.
EDIT: Ostoskori
Kotelon laadusta ei mitään hajua mutta oli halpa ja pitäis olla 1 kpl varastossa.
Suosittelisin kyllä vaihtamaan näytönohjaimen tehokkaampaan, varsinkin jos tarkoitus on taas mennä koneella useita vuosia päivittämättä. Hinta siinä tietysti sitten pompsahtaa:
+320€: 719,00 € | Asrock Steel Legend Radeon RX 9070 OC AMD 16 GB GDDR6
+380€: 779,00 € | Asrock Steel Legend Radeon RX 9070 XT AMD 16 GB GDDR6
Jos kasais itse ja tilailis osat sieltä täältä säästäis varmaan ~satkun ainakin helposti tai sais jonkun laadukkaamman palikan samalla hinnalla.
Tämmöinen kasa ehdotuksena - jos panostaisin alkuun vähän kaikkeen muuhun ja tyytyisin vähän huonompaan näytönohjaimeen, saisiko tämmöisestä paketista vielä höylättyä 100-150e pois järkevästi? Jos nostaisin budjetin 1500e
Ostoskori
Sain suosituksia panostaa hyvään koteloon niin mukavampi päivitellä ja muuhun niin voisi sitten näytönohjainta katella vaikka vuoden päästä kun ei kertaheitolla varat oikeasti hyvään riitä.. :hmm:
Kiitos ehdotuksista käympä nuokin läpi :hmm:!
tuossa olisi "korjattu" versio ostoskoristasi Ostoskori
Missään tapauksessa Ei kannata ostaa 8gt muistilla olevaa näytön ohjainta ja tuo 9060 xt on muutenjin parempi kuin 4060.
Noista 7200 muisteista ei ole mitään hyötyä joten ota 6000 cl30 muistit säästyy rahaa
ja et välttämättä tarvitse 1000W virtalähdettä
säästöä saa helpoiten ottamalla prossuksi 7600 mutta jos tunnet tarvetta toiseksi nopeimmalle peli prossulle niin onhan tuo 7800x3d hyvä valinta
Tämmöisen kasan sain myös ehdotukseksi (paitsi näytönohjain oli vielä kalliimpi) Jos panostaisin alkuun vähän kaikkeen muuhun ja tyytyisin vähän huonompaan näytönohjaimeen, saisiko tämmöisestä paketista vielä höylättyä 100e pois järkevästi? Jos nostaisin budjetin 1500e
Ostoskori
- SSD:hen, koteloon ja prossujäähyyn laitetut eurot mielestäni ihan perusteltuja.
- Virtalähde kallis ja overkill. 94,90 € | ASUS Prime 750W Gold ( AP-750G ) virtalähdeyksikkö 20+4 p... Tämä riittää ihan hyvin.
125,90 € | Corsair RM850x SHIFT virtalähdeyksikkö 850 W 24-pin ATX ... Tässä sitten vielä järkevän hintainen välimalli jos haluat vähän isomman ja laadukkaamman. Muistaakseni Shift menee Pop Airiin.
- Muistien vilkkuvaloista maksetaan tässä 60e.
- Jos haluaa laittaa emolevyyn 180e niin saa myös uudemman PCI-E 5.0 -paikalla näytönohjaimelle.
- Turha maksaa tuplahintaa ehkä 10% paremmasta peliprossusta, varsinkin jos se sitten kuristetaan tuhnulla näytönohjaimella. Noita 4000 -sarjan Nvidioita ei myöskään tule enää saamaan ja jos saisikin niin hinnassa olisi ainakin satku liikaa.
Tuossa nyt äkkiä kyhätty halvempi kori yli tuplasti tuota 4060:a tehokkaammalla 16GB näytönohjaimella. Pop Airia ja näyttistä joutuu odotella tukkurilta.
Ei ATX2 virtalähteitä uusiin kokoonpanoihin. Näytönohjain saisi olla lähempänä puolet budjetista. Koteloksi ottaisin mieluummin kolmella etutuulettimella varustetun.
=1555€
Tuosta on vaikea säästää satasta ellei ota 12GB 5070 korttia jota en suosittele. Ykköskymppejä voi säästellä esim Gigabyte/Powercolor RX 9070, Ryzen 7600, jotkut hitaammat CL36 muistit... kaikki näistä vähän niin ja näin onko järkeä.
9060 XT on sitten jo paljon hitaampi mutta jos riittää omaan käyttöösi niin ok. Muista osista en säästäisi.
oscarlintala
