Ratkaistu Uuden koneen bootti-ongelmat
Uusi vasta kasattu kone oikkuilee. Mitenkähän tuota kannattaisi alkaa ratkomaan?
Kokoonpano:
- ASrock B650 Pro RS
- AMD Ryzen 7 7800X3D suoritin 4,2 GHz 96 MB L3
- Western Digital Black SN770 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 NVMe
- G.Skill Flare X5 F5-6000J3040G32GX2-FX5 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
- EVGA SuperNOVA 850 GT
- PowerColor RX 7800XT AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
Kone buuttaa läpimänä ja täysin kylmänä (eli kun virtalähteen käyttää seinästä irti), mutta jos esim illalla sammuttaa koneen normaalisti niin aamulla ei boottaa OS:n asti ellei poweria käytä irti seinästä. Eli silloin kun ei käynnisty, tullettimet lähtee käyntiin mutta emolevy CPU ja DRAM diagnostiikkavalot jäävät palamaan eikä kone tuosta tokene mihinkään. Jos napista sammuttaa niin uudella yrittämällä sama. Jos käyttää seinästä powerin irti, niin silloin yleensä taas käynnistyy.
Kokeiltu:
- Että kaikki piuhat on kiinni
- Kun koneen saa käyntiin se kyllä toimii oikein ja esim stresstestit ja ainakin aikaisemmin vielä memtest86 meni läpi ongelmitta
- Muistin nopeus tiputettu biosista 6000 -> 4800. Profiiliksi valittu käsin myös tuo 4800
- Muistit sloteissa A2 ja B2 kuten emlevyn ohjekirjassa suositellaan.
- Memory context restoration -> Off
Ei varmaan pitäisi vaikuttaa, mutta koneessa Fedora Linux.
Mitähän tuossa kannattaisi kokeilla seuraavaksi? Tuo muisti ei suoraan löytynyt emolevyn QVL listauksesta (kylläpäs vain näitä eri malleja nykyisin on valtavast)
Kyllä se vaikuttaaa jos muistit ovat eivät ole tuettujen listalla.Kokeilisin toisilla muisteilla.Myös bios päivitystä kannattaaa kokeilla.
Käy hakemassa vaikka Verkkokaupasta uudet muistit ja testaamaan.Onko virtalähde uusi?
Kaikki osat on uusia. Pitääpä kokeilla kun pääsee takaisin luolaan. Viimeisestä täysin puhtaalta pöydältä kasatusta koneesta on melkein parikymmentä vuotta niin vähän hapuilua näitten nykyajan osien suhteen.
Onko noilla muisteilla kuinka eroa piirien suhteen samsung vs hynix? Niinkuin laadun kannalta.
Niin ja bios tosiaan päivitetty uusimpaan.
Ite en usko että mitään ihmeellisiä eroja on jos ei ylikellota
Memory contex restore enableksi. Alunperin on auto, ja oot laittanut offille. ja expo 1 vaan päälle
Ei tuolla biosissa ole kuin enable ja disable.
Ruuvasin nyt expo 1 (tai siis 0 se oli tässä) päälle ja laitoin contex restoren päälle.
Ja mikä oli lopputulos, toimiiko nyt?
Kyllähän se eilen suoraan toimi, kuten lämpimänä käynnistyksessä yleensä. Nyt yön jälkeen aamulla käynnistyi ainakin tällä kertaa. Pitää seurata tässä pari päivää esiintyykö yön jälkeen jumia.
ollipm
