Uuden Coolermasterin PSU:n kaapelit ja kytkentä **ainakin "CPU" 2*4 emo ATX12v1**?
Yritän tässä kasata konetta ja päänvaivaa tuottaa tuo ATX12V1 ja ATX12V2-liitännät erityisesti.
Toinen 8-pinninen käy tuohon ATX12V2:een ja on samoilla keskellä neliöt ja toisella rivillä reunoissa neliöt-liittimelläkin. Mutta toinen kaksiosainen cpu-nimetty kaapeli (kuvassa) ei ole samoilla "koodeilla". Se menee kyllä liittimeen, mutta kun viimeksi AI:n neuvosta kytkin tarkastamatta noita neliöitä niin ssd kärähti. Miten tässä? Toista 8-pinnistä ei mukana tullut ja ilmeisesti kokoonpano tarvitsisi kaksi kertaa tuon ATX12:n. Ja jos se jätettävä kytkemättä onko sitten väliä kummassa liittimessä tuo ainoa on.
Tuo 8-pinninen jakautuu kahdeksi 4pinniseksi, niin oletko ihan varma että ne on oikeinpäin kun yrität niitä laittaa paikalleen?
Mitä tarkoitat "koodeilla"?
Ostitko virtalähteen uutena ja olet käyttämässä sen mukana tulleita kaapeleita? Mikä virtalähde on kyseessä?
Mikä emolevy tuo oikein on, kun tuossahan lukee pcie liittimen vieressä piirilevyllä? Se ei nimittäin ole prossun lisävirtojen liitin, vaan lisävirta pcie sloteille.
Koodeilla:
Emon ATX-liitin:
kulmikas - neliö - neliö - kulmikas
neliö - kulmikas - neliö - kulmikas
Tämä 2*4-pinnisessä toinen oikein, mutta toinen ei, siinä kaikki kulmikkaita, mikä ei täsmää (toki menee liittimeen), eikä siis mitenkään perin:
kulmikas - neliö - kulmikas - kulmikas
neliö - kulmikas - kulmikas - kulmikas
Uutena: Coolermaster X Mighty Platinum 2000 (malli MPS-K001-AFBP)
Emo: Asrock TRX50 WS (sTR5)
- 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 2 x 8 pin ATX 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector) (for Motherboard)******
- 2 x 6 pin PCIe 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector) (for Motherboard)******
- 1 x 6 pin Graphics 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector) (for PCIe card)*******
****** It is required to connect both ATX12V1 and ATX12V2; otherwise, the system may not boot up properly.
****** It is required to connect all 8 pin and 6 pin 12V Power Connectors when overclocking.
******* It is required to connect a 6 pin PCIE 12V Power Cable to GFX_12V1; otherwise, the system may not boot up properly.
Tuollaiset pitäisi kytkeä emolle. Eli ei pelkkiä normaaleja emolle tarkoitettuja vaan myös 2x PCIe johdot.
1 x 24 vihreällä
2 x 8 punaisella (neliön johto se kysymys?)
(2 + 1) x 6 sinisellä (kai nämä kaikki samaa PCI-E johtoa)?
1 x 24 vihreällä
Tajusin muuten, että PCI-E-kaapeleita jäi vai yksi ja RTX 3090 tarvitsisi kaksi, onkohan ne erilaisia eri virtalähdevalmistajilla, onko tietoa?
*EDIT. Hetkinen vai syöttääkö tuo emon "graphics" jotenkin sen toisen?
Eli toinen ATX on yhtenäinen 8pin ja toinen on 4+4. Kyllä ne ihan oikein menee.
Ja kyllä, 4+4 ja 8 on erilaiset liittimet:
Molemmissa kuitenkin ground ja 12v eikä mitään muuta -> ei voi kytkeä "väärin"
Eivät ole samanlaisia eri valmistajilla, eikä välttämättä edes saman valmistajan eri malleissa. Nyrkkisääntönä on ettei saisi käyttää mitään muita kuin kyseiselle virtalähdemallille kuuluvia johtoja, ellei ole 100% varma yhteensopivuudesta.
Virtalähteen päähän tulevia liittimiä ei ole standardoitu.
Näytönohjain tarvitsee molemmat toimiakseen, emolevylle tulevat syöttävät virtaa vain emolevylle.
Ok, kiitos, mutta miksihän siinä lukee "1 x 6 pin Graphics 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector) (for PCIe card)"
Kun emolla ei ole edes omaa grafiikkapiiriä ja kuitenkin pakollinen kytkettävä?
Hirveän sekava ketju. Koetan siksi pitää oman viestini yksinkertaisena.
1. Älä käytä mitään muita kaapeleita, kuin niitä, jotka tuli virtalähteen mukana. Ei. Vaikka kaikissa kaapeleissa lukisi CoolerMaster. Ei. Revi ne muut kaapelit helvettiin sieltä.
2. Se pää, jossa GPU/Graphics menee näytönohjaimeen, ja se jossa lukee CPU menee emolevyn lisävirtaliittimeen. Se pää, joka menee virtalähteeseen, siinä lukee yleensä PSU.
1. Ei ole muita koneessa paitsi virtalähteen, emon ja kotelon kaapeleita.
2. Siinä lukee PCI-E ja joo - toisessa päässä aina CM - mutta niitä ei siis tullut virtalähteen mukana tarpeeksi, ellei emo siis syötä tuon Graphics-liitännän kautta jotenkin näyttikselle (ei sisällä ulostuloja edes näytölle, koska Threadrippereissä ei ole grafiikkapiiriä).
PCIe väylä antaa kortille virtaa tietyn verran ja tuolla emolla on sitä varten (harvinainen) lisävirtaliitin. Eli varmistaa että lisäkortit eivät syö liikaa tehoa sieltä emon lisävirtaliittimiltä. Tämä ei korvaa sitä jos kortti vaatii erikseen lisävirtaa!
ps. tuossa emossa on tuki kahdelle virtalähteelle juuri siksi että harva yksittäinen virtalähde riittää kaikkeen mitä vaaditaan. Tässäkin taisi nyt käydä sellainen.
Powerissa siis 4x PCIe lisävirrat.
- kaksi menee emolle
- yksi menee emon kautta PCIe väylälle ja sieltä kortille
- kortti vaatii mitä vaatii, mutta powerilla on tässä kohtaa yksi vapaana...
No onpas taas. :confused2:
Laitoin CoolerMasterille viestiä, luulisi että niillä joku kaapeli olisi millä voisi jakaa yhdestä lähdöstä kahdelle tuon - toivottavasti. Eihän tällaisessa 2000W:n versiossa muuten ole mitään järkeä, kun juuri siksi ostettu että saa kaksikin näyttistä helposti kiinni ja tehot riittää varmasti.
**EDIT: AI antoi seuraavia vaihtoehtoja, pitää tutkia:
  • Ratkaisu 1: Skippaa optionalit ja käytä peruskonffia (ilman OC)
    • Liitä vaan pakolliset: 2x EPS CPU:lle + 1x PCIe 6-pin slotille.
    • Näytölle: 2x PCIe 6+2 (8-pin moodissa).
    • Miksi toimii? Manuaali vahvistaa, että optional 6-pin:t ei oo pakollisia normaalikäytössä. Monet käyttäjät (esim. Redditissä 7980X + TRX50) raportoi, että systeemi boottaa ja pyörii fine ilman niitä – testaa tää ensin! Jos boottaa, hyvä juttu.
  • Ratkaisu 2: PCIe-splitter/adapteri näytölle
    • Osta PCIe 6+2-pin splitter (esim. 1x 6+2 → 2x 6+2, ~10–20€ Amazonista/Verkkokaupasta). Tää antaa ylimääräisen PCIe-liitin näytölle ilman, että syötät emolevyn slotin virtaa.
    • Vinkki: Valitse laadukas (esim. CableMod tai Seasonic), koska halvat voi ylikuumentua. Foorumeilla (Level1Techs) tää on standardi fix GPU-puolelle, jos PSU:n kaapelit ei riitä.
    • Jos sun GPU tukee 12V-2x6:ta (kuten RTX 40+), käytä niitä suoraan – ne on suunniteltu just tehokkaille korteille ja säästää perus-PCIe-kaapeleita.
  • Ratkaisu 3: Multi-PSU-setup (jos haluat OC:ta tai enemmän tehoa)
    • ASRock tukee suoraan Multi PSU Adaptor Cablea (3-pin ATX_CON1 -liitin). Hanki secondary PSU (esim. halvempi 500–1000W) ja adapteri (~20–30€ ASRockin sivuilta tai AliExpressistä).
    • Miten? Pää-PSU hoitaa ATX/EPS, secondary hoitaa lisä-PCIe:t (esim. slotin 6-pin + GPU). Tää on suosittu workstation-rakentajien keskuudessa (esim. YouTube-revieweissa ASRock TRX50:sta), koska se skaalautuu ja estää kaapeliongelmat.
  • Ratkaisu 4: Custom-kaapelit tai PSU-päivitys (viimeinen keino)
Vau! Olikin AI tällä kertaa oikeassa, löytyi tämä kuva, niin nythän jos oikein laskin niin jääkin 1-2 pci-e-kaapelia vapaaksi! Ja toiselle näyttikselle nuo uudet johdot.
Eli nyt tämän keskustelun perusteella uskallan kytkeä tuon kahdessa osassa olevan CPU-kaapelin erilaisella kuvioinnilla kuvan porttiin 11 ja jätän 10-portin irti, jotta saan näyttiksen kiinni. Ei varmaan väliä lie kumman jätän (2/10:n) kiinni.
Huh, helpottipa tämä kuva kiitos taas teille ja Taivaaseen!
Ok, tuo vaan edelleen, että ei ole tuonkaan kuvan mukaiset nuo 3-6-kytkimet...
Tuo johto on tosiaan outo koska en oikein hakemallakaan löydä samanlaista, en vanhoista virtalähteistä kuin uudemmista emoistakaan. Mutta se on selvästi kuitenkin 4+4 cpu/EPS.
Kunhan ei mene pcie ja cpu kaapelit sekaisin niin pääasia. Nuo muodot eivät sinällään haittaa kun klipsin puoleiset ovat koko rivi plussaa ja toinen vastapuoli maata.
No, kaikki kasassa, mutta eipä mokoma käynnisty. Osa kotelon tuulettimista pyörii (2/7), ja kaikki ledihärpäkkeet toimii, samoin kaikki vesipumpun ka GPUn tuulettimet. Emossa vaan koodi 00 koko ajan. Irrotin GPUn, muistit, ssd:n, nollasin CMOSin ja vaihdoin patterin mikä oli tyhjä. Ei käynnisty, eikä signaalia tule näytölle, jää vain "00"-tilaan. Emon omat tuulettimet ei pyörähdäkään.
Kauanko odotit? Anna pyöriä ainakin 15min. Memory training kestää.
Reilu puoli tuntia. Toki eka kerralla vaan kymmeniä sekunteja ja sammutin, kun en tiennyt tuosta... Ja pitäisi varmaan tulla jotain muuta koodia nyt kun ei mitään kiinni emossa (paisi CPU)? Aina vaan tuo "00".
Ja kokeilin äsken FlashBackaustakin, punainen valo rupesi vilkkumaan, mutta vilkkui vain noin viisi sekuntia ja vilkunta loppui. Ohjeesta ei selviä pitääkö jäädä punaiseksi vai sammua. Ja maininta: "The BIOS update procedure will take few minutes." Itsellä jäi punaiseksi ja emossakin sen jälkeen palanut punainen valo nurkassa (EDIT. johtui siitä kun kaikki on irti).
En tosin kokeillut enää kiinnitellä muisteja tai muuta tuon päivityksen jälkeen, kun kai pitäisi jotain muuta koodia tosiaan ilman mitään tulla? CPU:ta en tosin ole irrottanut, mutta sen asensin tarkkaan juuri AMD:n ohjeiden mukaan koskematta mihinkään pintoihinkaan, niin en usko että ongelma siinä voisi olla.
Amazonin kanssa valitettavasti kun ostettu warehousesta, niin taas saa maksaa enemmän uudesta kun vaihtoa eivät tunne, pistin sen viimeisen tilaukseen saman tien. Vaikka toki odottaen vielä Asrockin vastausta ja toivon mukaan saisi uuden heiltä tilanne jos tämä sökö. Tuli siis aikoinaan, reilu kk sitten paketissa, jossa oli jätetty reilu viisi senttiä tyhjää paketin päälle, joten emo koko matkan pomppinut siellä edestakaisin.
Muistan lukeneeni samantyyppistä tapausta Level1techs foorumilta, koitan löytää sen vielä tänään myöhemmin. TRX50 alustana juurikin siis, ja code 00
Onko tuossa IPMI, oletko vilkuillut mitä sieltä näkyy? Kannattaa olla näyttö kiinni sekä emolevyssä että erillisnäytönohjaimessa, ei oikein ole varmaa kumpaan se truuttaa tekstiä. Oma TR kesti kyllä vähintään 15min bootata ensikäynnistyksellä, hieman kuumotteli. Tosin Zen3 ja 8x32GB
E: WS TRX50 not booting
Ratkaisu oli siis tämä
bios flashback may also be in order if you got an “old stock” motherboard.
suggest using the smallest/oldest flash drive you have, format fat32, download the bios, rename it to the right all-caps filename and try bios flashback.
Muistan lukeneeni samantyyppistä tapausta Level1techs foorumilta, koitan löytää sen vielä tänään myöhemmin. TRX50 alustana juurikin siis.
Ok, kiitos kovasti!
Tämän löysin vastaavana, mutta ei tosiaan auttanut päivitys tässä.
Apua, mikä on IPMI? Pitääpä etsiä! Emossa siis ei ole näyttöliittimiä.
EDIT. AI:n kertomaa, ehkä luotan siihen, kun en tuosta muutenkaan sikäli ymmärrä:
"Valitettavasti Asrock Rack TRX50-WS -emolevyssä EI ole IPMI:tä eikä varsinaista BMC-piiriä.
Se sisältää kyllä ASPEED AST2600 -grafiikkapiirin, joka on sama piiri kuin monissa IPMI-toteutuksissa käytetään, ja emolevyllä on yksi “dedicated” LAN-portti (Realtek RTL8211E), jota markkinointimateriaaleissa kutsutaan joskus “Management LANiksi”. Kuitenkin tässä emolevyssä AST2600 toimii vain perinteisenä 2D remote desktop -piirinä (eli Asrock Rackin oma Remote Management -ominaisuus), mutta ei täysiverisenä Redfish/DASH/IPMI BMC:nä."
Joo, aina kuumottaa kun ei tule näyttöön kuvaa. HUOH. Onhan tää niin turhauttavaa kun varmaan kolmisen kuukautta keräillyt osia eri aleista/käytettyinä ja sitten kun vihdoin pääsee kokoamaan niin käy taas jälleen näin. Sitten vielä sekin, ettei kehdannut ostaa Nvidian FE-näyttistä (koon ja ilmanvaihdonkin puolesta kai parempi 3090:n pariksi) ennenkuin saa tämän koottua ja sekin nyt taas loppu. Mutta tuttua huttua täällä, hyvä että sentään on takuut voimassa.
IPMI on etäkäyttö/webgui, palvelinjuttuja. Kaikissa TRX50 sitä ei ole, eikä varmaan tuossakaan jos ei ole näyttöliittimiä. En kerennyt tarkistamaan speksisivua kunnolla.
Mutta eiköhän tuolla bios flashback ohjeella onnistu, uskoisin!
Päivitin yllä olevaa vastausta, ei siis ole.
Tuon Flashbackin siis tein, mutta kesti vain 5 sekuntia muutaman minuutin sijaan ja ei siis auta.
Luitko sen ohjeen minkä quotesin?
Eli vanhin/pienin mahdollinen usb-muistitikku tyyliin 1,2,4GB, formatoi FAT32, laita BIOSin tiedostonimeksi "CREATIVE.ROM" ja kokeile uudestaan. Onhan windowsissa asetus että näyttää tiedostopäätteet?
Oho, no jostain syystä en lukenutkaan loppun asti. Pitää vilkaista, kiitos.
Olin muokannut vastaustani, ei tullut quoteesi mukaan. Parin minuutin sisällä kuitenkin muokkasin :)
Löysin tällaisen vanhan, tosin saattoi olla joku kiinasta aikoinaan ostettu kopio, koska tallennustila on vain 248Mt. Mutta ei siis valitettavasti muutosta edelliseen. Flashback-valo vilkkui punaisena noin kolme sekuntia, sitten kerran tuon tikun valo välähti ja sitten Flashback-valo jäi palaamaan punaisena. Laitoin muut johdot ja muistikamman kiinni, mutta sama "00"...
Ja siis ROM on "TRX50-WS_13.05.ROM", vaihdettuna tikun juureen muotoon "CREATIVE.ROM", tikun nimenä ASROCK TSD. Koko 32 768kt.
On tiedostopäätteet.
Pelkkä 00 koodi ei hyvää lupaa, usein tuo viittaa siihen, että prossu/emo on kuollut ja ei edes yritä käynnistyä.
Ok, prossu uusi, niin varmaan sitten tämä pomppinut emo. Se juuri kun tietäisi, että pitäisikö startatessa edes nuo emon neljä tuuletinta pyörähtää, olisi kyllä hyvä kun olisi emoon rakennettu joku tapa testata.
Sen qcode debug ledin lukemat jos pysyvät vain koko ajan 00 tilassa, niin jokin tärkeä komponentti on potkaissut tyhjää. Jos ne lukemat "juoksevat" ja sitten pysähtyvät johonkin tiettyyn virhekoodiin, niin silloin on edes jotain toivoa ilmassa.
Koittasin vielä useammalla tikulla, varmuuden vuoksi. Kaverin B450 emoon vasta viides tikku toimi flashbackissa.
Joo, ei juokse mihinkään, aina "00". Meinaatko nimenomaan emon omia komponentteja? Eikös se jotain antaisi muuta jos joku ulkoinen osa risa.
Muistatko oliko kaverin emossakin tuo, ettei juokse mitään vaan pysyy vaan vakiona. Pitää varmaan testata vielä vaikka noilla sd-kortti-adapteritikuilla, kun ei oikein muitakaan ole. Sikäli kun voisi ajatella ettei se Flashback-valokaan toimisi jos emo totaalisen rikki.
00 koodi oli tuossa l1techin linkkaamassani casessa joka heräsi eloon bios flashbackilla.. ei se välttämättä ole kuollut.
En muista miten se kaverin flashback käyttäytyi ja taisi olla MSI:n emo, mutta oudosti ja kuumottelevasti ja "onkohan tää rikki" - kunnes toimi.
Onhan prosessori varmasti kiristetty oikein/kunnolla tuohon sokettiin? Tuo kun voi ymmärtääkseni aiheuttaa outoja vikoja näissä Threadrippereissä. Kai näissä se oikea ruuvari vielä mukana tulee?
Joo, kyllä se momenttiruuvari oli mukana ja sillä kirin numerojärjestyksessä siihen asti kun naksahtaa ja pyörii ruuvari tyhjää. Muovinkin otin välistä pois. Hitaasti tein täysin samoin kuin opasvideossa ja huokasin helpotuksesta kun ei siinä tullut mitään vastoinkäymisiä.
Mut edelleen voisi olettaa että vikakoodi olisi joku tulkittava silloin jos prossun kosketus ei kunnossa vai eikö? En tiedä voiko sitä sitten ilman prossua testata, tosin ei välittäisi prossua ja jäähyä ihan helpolla irrotella kun siinä aina riskinsä ja tahnaakin oli vain yhteen kiinnitykseen.
Kyllä se "00" vaan tulee:(, vaikka nyt ilmeisesti tuollaisella vanhalla Tikkurilan 128mb:n tikulla ja tyttären rukoushuokauksella se Biosin päivitys meni läpi. Eli vilkkui valot jotain 5 minuuttia ja lopulta sammui, kuten voisi ymmärtää ohjeesta. Kokeilin jotain olikohan kolmanneksi uusinta päivitystä ja sen jälkeen vielä tätä uusinta. Välissä uudemmalla kortilla uusinta, mutta sitä ei ottanut, ainoastaan tältä vanhalta kortilta. Mutta ei vaan siltikään koodi muutu mihinkään, laiton vanhan näytönohjaimenkin kiinni, sen tuulettimet huutaa täysillä ja kotelosta tosiaan pohjan kolmesta ei pyöri yksikään ja seinän kolmesta pyörii vain ylin ja yksinäinen pyörii myös. Nestejäähystä kaikki ja emosta ei edelleenkään yksikään... :confused2:
Uusi emo tuli vihdoin ja nyt lähti tulille, whoaaah ja kiitos Herralle!
Mutta taistelua nyt tämän kotelon kanssa, ilmeisesti "MB_SYNC" liittimen toinen haara tulee kytkeä emon ADDR_LED1:een?
Mutta toinen kaksikaapeleinen haara ainakin AI:n mukaan pitää jättä kytkemättä kun ehdotin CHA_fan1:stä mihin kävisi. Polttaa kuulemma ledit ja pitäisi löytää "PWM" tai "SYS_FAN"-liitin, mutta kun en semmoisia näissä kahdesta hubista löydä. Liittimet kuvien sivussa ja MB_SYNCin johdot kuvassa. Molempiin liittimiin menee siis vain kaksi kaapelia, ei neljää kuten ohjeessa.
Aiemminhan olin nuo molemmat MB_SYNC:in johdot kytkenyt vain toiseen hubiin ilmeisen virheellisesti ja toimihan ne tuulettimet ja ledien ohjaus kopasta niinkin.
Mistä siis tuollainen PWM tai mikä sinne emon tuulettimien ohjaukseen (cha_fan1)? Jos vielä joku jaksaisi neuvoa...
Edit. nyt kun kuvia itse katsoin, niin olihan siellä se PWM, vielä kun löytyisi johdon pää jostain kopan uumenista ...
Edit. 2. Ei, se olikin vaan sync-liitännän osa, mikä kiersi toiseen hubiin.
Kannattaa jättää AI pois kun kyselet tuollaisia. Virheellistä tietoa tulee aivan liian usein. Kytket tuon tuuletinkaapelin ihan normaalisti vapaavalintaiseen emon tuuletinliittimeen. Ylimääräinen rgb-haara on vain valojen ketjutusta varten.
Eli tuon mikä tulee MB_SYNC:istä; vain neljä kaapelia mistä toinen siihen ADDR_LED1:een (jotta ohjelmallisestikin ledejä voi ohjata) ja toinen kuitenkin CHA_FAN1:een, vaikkei siihen tule kuin kaksi kaapelia, kun ohjeessa neljä.
Varmistuksena, näinkö?
Siis et tietenkään kytke mitään rgb valoja tuuletinliittimeen. Tuuletinliittimeen vain tuulettimien 3- tai 4-pinninen kaapeli.
Hetkinen, nyt en ihan käsitä, oliko AI sikäli kuitenkin sitten oikeassa? Eli eikö tuo 2 olekaan tuulettimien nopeudelle?
Eli vain kaapeli 1 kiinni ADDR_LED1:een, mutta 2:sta (neljänapainen, kahdessa kytkentä) ei mihinkään? Nythän kotelon tuulettimet pyörii koko ajan täysillä, kun ei tule muuta kuin lediohjaus (tai sen mahdollisuus) emolta.
Mikä kotelo? Selviäisi varmaan manuaalista. Kyllähän tuossa näyttää olevan vain pinnit 3(RPM) ja 4(PWM), eli ohjaukseen ja nopeustietoon se on tehty. Pinni 1 (maadoitus) olisi kyllä hyvä olla, mutta ei kai sen väliä kun maadoittuu toista kautta.
Tässä on nyt käytetty niin epäselviä termejä että on ollut vaikea pysyä perässä mitä tarkoitat.
Mutta tosiaan kuvan 1. liitin on RGB-ohjausta varten ja kytketään emon vastaavaan liittimeen. Kuvan 2. liitin kytketään mihin tahansa emon tuuletinlähtöön.
Tuossa edellisessä viestissä kotelon ohjeet tästä asiasta alimpana kuvana. Mutta siis tällanen jätti.
Ohjekirja tässä ja sivulla 11 tuo kuva.
Joo, pahoittelut, en oikein tiedä kummin pitäisi sanoa "kaapelista"/"johdosta". Joka tapauksessa yksi nelinapainen liitin MB_SYNC-päässä siinä tuulettimien ja niiden ledien hubissa ja se oli jo kiinni alkujaan.
Siitä lähtee, sanotaanko kaksi+kaksi piuhaa ja toiset menee tuohon 1:een ja toiset kaksi tuohon 2:een. Ja AI sanoi, ettei MB_SYNC-liitännästä lähtevissä johdoissa voi olla tuulettimien nopeuden ohjausta vaan pelkästään ledien kolmenapainen 1 ja vanhoihin emoihin tuo 2 (ja kuulemma jos sen kytkee polttaa kaikki ledit).
Desuclocker
