Ratkaistu Uudella näytöllä ei biosiin.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Haamur
Tosi kummallinen ongelma. En pääse uudella näytöllä biosiin vaan mustana ruutuna menee alun siihen asti että windowsin kirjautumis kohta jossa tulee samalla displayport connected. Laitoin vanhan näytön takas niin heti pääsi taas. Uus tilalle ja ei pääse vaikka kuinka rämppää del ja f4. Irrottaa displayportin ei siltikään pääse. Mitä hemmettiä :D
Vanha näyttö Asus PG278QR
Uusi näyttö Asus VG27AQ
Windows 10
Maximus XI Formula Z390
9900K
EVGA 1080 ti
Evo 970 1TB
Mikä tän vois aiheuttaa. Ainakin tuo näyttö on hidas käynnistymään. Luulin ettei biosiin pääsyllä ole mitään tekemistä näytön kanssa.
Ja siis molemmat näytöt on samassa DP-portissa kiinni kun kokeilet?
Sama piuha, yks näyttö kerrallaan. 1 näytön setuppi. Eli kyllä.
Itselläkin on asuksen näyttö ja oli myös blackscreen.
Kokeile ensin käynnistää näyttö ja odota että näyttö sanoo displayport not connected. Sen jälkeen laita kone päälle.
Kokeiltu, ei apua. Mutta tohon signaaliin se jotenki liittyy. Saakelin TUF.
Itselläkin TUF, ja nähtävästi sama näyttö..
Kokeile odottaa että näyttö menee lepotilaan (oranssi led) ja laita sitten kone päälle. Näytön valon pitäisi vaihtua valkoiseksi kun saa signaalin koneelta ja poistua lepotilasta.
Kun käynnistät näytön tuleeko siihen animoitu asus logo?
Naputteletko kuitenkin nappia käynnistyksen aikana, jolla biossiin pääsee?
Naputteletko kuitenkin nappia mustan ruudun aikana, jolla biossiin pääsee.
Tottakai. Siksi tää onkin itselle outoa kun luulin ettei kuvasignaalilla ole tekemistä biosiin pääsyyn. Kokeillut myös näppistä eri usb-portissa - ei apua.
DP signal ilmotus tulee aina vasta w10 kirjautumis kohdassa samalla kun kuva läsähtää näkyviin. Käynnistyksen jälkeen vilahtaa aina no displayport connection..
Pääsetkö biosiin jos kirjoitat Windowsin puolella shutdown /r /fw /t 0
Kokeile vaikka hdmi portilla? Näytön mukana tulee hdmi kaapeli...
Joo jatkan illalla selvittelyä. Kokeilen HDMI:llä GPU:lta ja tarvittaessa emolevyn HDMI lähdöstä myös. Mutta kokonainen ratkaisu se ei ole kun DP tulee käytettyä. Vois sieltä biosista tsekkailla joitakin asetuksia sitten jotka voi edesauttaa ongelman ilmenemistä. Voisko esim Fastboot aiheuttaa ton jos hidas näyttö ei kerkee mukaan?
Muuttaako uusi näyttö jostain syystä nVidian porttijärjestystä? Eikös se ole DV -> HDMI -> DP
Mä en tiedä, jos muuttaa niin miten asian sais ratkastua? Onko biosissa jotain asetuksia kuvalähtöjärjestykseen liittyen?
Netin tietojen perusteella vaatisi näyttiksen BIOS:in modaamista.
1000- sarjan vgaBios ei tue BIOS/UEFI näyttöä displayportin kautta. Nvidialla on virallinen BIOS-päivitys ohjelma jolla tuen pitäisi saada noille ja vanhemmillekkin sarjoille.
Noniin nyt myös displayportilla kun kytki CSM:n (Compatibility Support Module) biosista päälle.
Googlettelemalla tääki homma ratkes!
lenkkari
