Usbille virtaa
Sain tossa kaverilta tietokoneen mistä oli massamuistit irrotettu. Uudet laitettu uudelleen kasauksen yhteydessä. seuraavana ongelmana on se, että usb portit ei saa virtaa, koska emolevyssä on paikat usb 1-2 3-4 5-6 7-8
2xUsb 3.0(?) ne siniset johon löytyy yksi johto. mutta niitä muitten usb kohtien johtoja ei ole. miten saa jos saa? uusi psu, kotelo, emo?
Desgorr
Make ATK Great Again
Mikä emolevy kyseessä?
Nuo emolla olevat USB-pinnit on tarkoitettu kotelossa olevia USB-liittimiä varten. Ei niihin mitään virtaa syötetä vaan vedetään kotelon liittimiltä kaapeli jos moinen löytyy.
Nii mut pitäs sinne koneen taakke saaha virtoja, siis emolevyssä kiinni olevat usbit pitäs saada toimiin
Desgorr
Vai onks ne sitä varten et jos kotelossa ois enempi usbeja?
En ole nyt enää varma mitä haet ja mitä liittimiä tarkoitat. Mutta emolla olevat liittimet, jotka on niitä metallipiikkejä on tarkoitettu kotelon usb-liittimiä varten, jotta ne saa toimimaan. Ei niitä kaikkia tarvitse liittää.
Ja emon takana liitinrivistössä olevat usb:t toimii ilman mitään lisäjohtoja.
Kiitos tästä, ei oo siis mikää johtopuute, voiko olla, et emo on kyrvähtäny kun ei anna virtaa mihinkään vaikka kone muuten käy?
ei tuu ei, kaikki hdmi paikat käyty läpi. emossa ei mitään ledejä mistä huomais tuleeko virtaakaan
Desgorr
Listaatko koneen osat.
Oliko tuo kone siis palasina, jonka kasasit vai pelkästään levyt puuttui? Nähtävästi aiemmin toiminut noilla osilla?
joo siis se on ihan käytöstä tullu et ssdt irti ja mulle, laitoin uudet kuljetin autossa kotiin, ei oo mun käytössä toiminu.
asrock z87 pro4
gtx960 4gb
i7 4790k
4x4gb kingston
550w corsair
480gb kingston ssd
256gb joku ssd
Desgorr
Tuleeko emolle mitään valoja tai lähteekö tuulettimet pyörimään?
Onhan näytön johto varmasti tuossa GTX 960:ssä kiinni? Voisit myös tarkistaa, että kaikki virtajohdot on kunnolla pohjassa. Emolla varsinkin 8 ja 24 pinninen virtajohto.
tuulettimet pyörii, valoja ei tuu. mitä meinaati näytön johdolla, siis mitä piuhaa
Desgorr
Eli näytöltä tuleva johto. Onko se tuon GTX 960:n perässä? HDMI:tä olet nähtävästi käyttänyt?
Desgorr
Ok. Kokeilisin vielä käynnistää tuon koneen ilman noita uusia levyjä. Jos tuokaan ei auta, niin voisitko napata koneen sisältä kuvia eri kuvakulmista?
Ja onhan näytöstä valittu varmasti oikea sisääntulo? Onko mikä näyttö kyseessä?
Tarkasta tosiaan, että kaikki nuo virtajohdot on pohjassa. Samoin tarkasta, että keskusmuistit on pohjassa.
On oikea sisään tulo ja varmistettu. ja tcl 28 tv näyttö ja pitää kokeilla ja ottaa kuvia jos ei onnaa
248 200
yasj
