USB-virtaiset kaiuttimet särisee jos virta tulee koneen USB-portista
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Make
Esimerkiksi kun pelaan CS:GOta niin kaiuttimet pitää selvästi kuuluvaa särisevää ääntä vaikka äänisignaali tulee kuulokkeisiin. Lisäksi kun CSGO on taustalla pyörimässä, niin kun liikutan hiirtä työpöydällä, kuuluu kaiuttimista kova särinä kun kursori liikkuu. Kuulokkeissa ei särise eli ääni normaali niissä (kuulokkeet on kiinni emon 3.5mm plugissa).
Jos laitan kaiuttimet näytön USB-porttiin, ei kuulu särinää. Ilmeisesti siis koneen USB antaa häiriötä. Kiertotie on siis käyttää näytön USB-porttia kaiuttimien virran antamiseen, mutta mistä tämä voi johtua? Onkohan BIOS:ssa mitään asetusta joka voisi auttaa? Mulla on Arctic Z2 Pro näyttöteline, jos käytän sen USB-hubia, joka on koneen perässä kiinni niin silloin myös kuuluu särinä kajareista.
Emolevy: MSI Z370 Gaming Plus
Kaiuttimet ovat jotkut Logitechin 10 euron halppikset... semmoset pyöreät valkoiset.
Koneessa I/O shield paikallaan? Kaiuttimet kiinni kotelon, vai emolevyn USB-porteissa?
Tuleeko virta koneelle ja näytölle samasta pistorasiasta esim. jatkojohdon kautta vai onko nuo erillisissä pistorasioissa? Jos on niin onko vaihtamisella vaikutusta?
On I/O shield, ja olivat kiinni emolevyn porteissa. En kokeillut kopan etupaneelin portteja (eivät ylty sinne, enkä käyttäisi sitä kautta vaikka toimisivat).
Virta tulee eri pistorasioista, pitääpä kokeilla vaihtaa johdot päikseen.
nymppy
