USB portit virrattomiksi koneen ollessa kiinni?
Huomasin tuossa ensimmäistä kertaa että hiireen ja näppäimistöön syttyy valot kun hipaisen kumpaa vaan vaikka koneesta on virrat pois.
Kiva olisi jos jostain mahdollisesti saa tuon pois, kokeilin etsiä asetusta kympistä ja biosista enkä löytänyt.
Harvinaisen ärsyttävää kun teet jotain muuta kun käytät konetta ja satut hipaisemaan hiirtä tai näppäimistöä niin alkaa nuo valot killottamaan.
Emolevy on gigabyte Z97P-D3, jos tuosta jotain apua on, ja juu luin manuaaliakin mutta ei sitten mitään hajua mihin biosissa mennä.
Vähän vanhasta muistista tulee Gigabyten kohdalla, mutta kokeileppa löytyykö biosista power management - erp asetusta... lätkäise se enablediksi jos löytyy.
Asrockin Z370 Taichissa piti laittaa vastaavassa tilanteessa "Deep Sleep" kohtaan: "Enabled in S5". Eli jos ei edellinen auta niin uskoisin noista S-stateista löytyvän apua ongelmaan.
Sain nuo vehkeet virrattomiksi kun kone sammuksissa kun pistin biosista ErP asetuksen enabled(ei kyllä mitään hajua mikä tuo asetus edes on o_O).Muuttui nuo power on by mouse ja power on by keyboard harmaaksi.
Grazer
Make ATK Great Again
Ihan vaan heittona näin aihetta sivuten. Itse kun ostin toista tarkoitusta varten kolmen kappaleen paketin Telldusin langattomasti ohjattavia pistorasioita, laitoin yhden niistä tietokonetta syöttävän jatkojohdon eteen. Saa koko koneen (ja näytön) kylmäksi. Muutahan ideaa tuossa ei ole, muuta kuin että säästää powereita, kun ei ole kaiken aikaa herätevirta päällä.
On muuten sama "ongelma" omassa gigabyten lankussa. Pitääpä illalla kokeilla löytyykö sama täppä omasta koneesta.
Melbac
BANNATTU
BANNED
Noi on vain hyödyllisiä läppäreissä eli säästävät akkua.Pöytäkoneissa niitä ei tarvitse(jollet sitten halua etänä eli ethernetin kautta käynnistää sitä konetta) ja vaikuttaa käsittääkseni kellotukseen jos on jotain s moodi/c3 päällä.Toi erp tarvitsee erp yhteensopivan powerin toimiakseen.
Onko mahdollista saada yksittäistä usb porttia virrattomaksi, tai siis, että sen kautta ei saisi laite virtaa, mutta data tietenkin kulkisi?
USB-speksin mukaan portista pitää saada virtaa. Lisäksi useimmat ulkoisestikin poweroidut laitteet käyttävät 5V linjaa tunnistamaan laitteen olevan kytketty, joten johdosta 5V:n katkaiseminenkaan tuskin auttaa.
Tuon voi myös aiheuttaa Windows kympin "fast start". Otin sen pois päältä ja eipä enää tule USB-portteihin virtaa sammutuksen jälkeen.
Omissa Corsairin powereissa ainakin on ON/OFF-kytkin siellä powerin takapaneelissa josta voi napsauttaa virrat pois koneesta. Tosin jos säilyttää konetta esimerkiksi pöydän alla niin lienee hankalaa joka kerta kontata sinne kytkimelle.
Kytkimellinen jatkojohto koneelle ja oheislaitteille on myös yksi vaihtoehto. Tosin olen huomannut että jos takana on paljon kuormaa niin saattaa kipunoita lähes sinkoilla siitä kytkimestä sitä napsauttaessa...
248 334
Kimix
