USB-ledisarjojen himmentäminen?
Onkohan yleisesti ottaen mahdollista?
Väsäillyt pientä yövalojuttua lastenhuoneeseen legoista ja jostain kiinanputiikkien USB-ledisarjoista. Tuppaavat vaan olemaan todella kirkkaita pimeässä huoneessa jos ledejä on muutamakin kymmenen päällä. Akkuparistojen ollessa lopussa näyttää melkein parhaalta.
Onko helppoa tapaa himmentää tuollaisia ledejä ilman sen tarkempaa tietoa, että mistä malleista on kyse? Banggoodissa ja vastaavissa on jotain USB-välipiuhoja jollain himmennyssäätimellä mutta jos nuo ovat jollekin tietylle ledinauhalle niin mahtaako toimia?
Joku yleiskäyttöinen jännitteenalennin USB-välipiuhassa?
Onko niissä siis joku akku ja lataus usb:n kautta ?
Joka tapauksessa kaikille ledeille komponenttina toimii himmennykseen virran alentaminen. Sen voi halpismalleissa tehdä alentamalla jännitettä tai kasvattamalla etuvastusta.
Mutta jos usb on vain alun lataukseen niin silloin sitä jännitettä ei saa alentaa vaan akun ja ledin välistä. Riippuen myös siitä missä etuvastukset ovat niiden vaihto voisi olla järkevin.
Tietämättä kytkentää ei voi varmasti sanoa miten pitää himmentää.
Jos rakenteluintoa riittää ja noista sarjoista saa ledit/nauhan käyevästi irti niin silloin tietysti pystyy himmentämään. Säädettävä pwm- ohjainkin vaatii vain muutaman komponentin ja powerina voi käyttää vaikka kännykän laturia (jos nykyiset toimii usb tai parilla akkukennolla).
@ississ
USB on siis paristokotelo, jossa on naarasliitin ja ledit voi siis tökätä mihin tahansa USB-virtaan. Paristot on siis ladattavat, ei itse ledisarja.
Vintage
