USB hubin virtalähde pistokkeeseen > Tietokone ei käynnisty
Jos laitan samaan jatkojohtoon kiinni USB hubin virtalähteen niin tietokone ei suostu enää käynnistymään. Kaikki muut hilppeet samassa jatkoroikassa (pöytävalo, modeemi, näytöt yms) kyllä pelittävät. Mittasin niin näyttäisi tulevan 5.23v ulos tuosta hubin virtalähteestä ja samaan aikaan myös tietokoneen virtalähteen piuhan päähän tulee 230v. Testattu eri johdoillakin. Ei suostu käynnistymään jos tuo on kiinni samaan aikaan. Kytkeytyykö koneessa joku suoja päälle vai mitä hemmettiä?
Hubi on siis tuo mikä tulee monitorivarren (Artic Cooling Z2 Pro) mukana.
pq
Maalenkki väärässä paikkaa veikkaan ma. Onko teillä siellä maadoitetut pistorasiat seinässä saakka?
pq
No ei sitten välttämättä se. Muuntyyppinen oikosulku väärässä paikkaa tulee seuraavana mieleen. Kokeile poistaa ensin kaikki ei-tarpeellinen yhtälöstä (ylimääräiset jatkojohdot jne) ja jos ongelma pysyy niin vaihda kaikki vaihdettavat osat, myös eritoten ne millä ei pitäisi olla vaikutusta (eli toinen jatkojohto tilalle ym).
Edit: tuo siis kun noita mitä mielipuolisemman oloisia ongelmia tulee joskus vastaan; esimerkkinä vaikka jatkojohto joka sammutti kaikki siihen kytketyt tietokoneet ym kun pistorasiaan työnsi laitteen. Osoittautui jotta jatkojohto veti hetkellisen oikosulun napojen välille pistoketta työntäessä. Jatkorasia kyllä otettiin auki pariinkin otteeseen eikä se siltä *näyttänyt* jotta näin tapahtuisi mutta mutta...
248 200
yasj
