USB-c telakan kytkeminen adapterilla normaaliin USB 2.0 tai 3.0 porttiin?
Onnistuuko tuollainen :confused: Kyseessä ns. universaali USB-c telakka jossa 2x USB3.0, HDMI lähtö sekä kortinlukija. Valmistajan sivuilla puhutaan että virrankulutus olisi 5-15 wattia, joka ylittää kyllä reippaasti USB 2.0 speksin, mutta koska käytettävä laite olisi wanhempi Macbook Pro, antaa näiden USB-portit kyllä iloisesti 2A ulos.
Kysymys vaan on että tunnistuuko tuollainen sitten ulkoisena näytönohjaimena ja toimiiko se edes välttävästi jos kytkentä tapahtuu vain USB2.0 porttiin :confused:
High-Performance Workflow Solutions
Toimii mulla usb-c telakka ainakin usb3 portissa.
Käytän tälläkin hetkellä Lenovon "Thinkpad Hybrid usb-c with usb a dock". type 40AF.
Telakassa on kiinni näppis, hiiri, 2x 1440p näyttöä, ethernet ja olisko 135W virtalähde.
Normaalisti käytän T470 kanssa, joka myös lataa konetta tuon usb-c kautta. Välillä käytän vanhempaa T450s:ää jossa ei ole usb-c:tä ollenkaan. Silloin adapteri väliin ja lisäksi normaali virtajohto.
Etkö voi kokeilla?
En koska vasta miettimässä tuollaisen telakan hankintaa, lisäksi pieni pelko perseen alla että onko nuo sähköisesti epäyhteensopivia ts. vetää normi usb-portin oikoseen tai jotain muuta mukavaa :confused:
Löytyykö koneesta ainuttakaan usb2.0 porttia, voisitko kokeilla sen kanssa että miten noiden näyttöjen ajo (vaikka yhden vain) käyttäytyy? :shy:
USB-C hdmi ulostulo ei ole tuettu koska se on USB 3.1 eli USB-C standardissa iha eri tasolla kuin aikaisemmissa eli ne ainakin ovat pimeinä < 3.1 USB porteissa.
Koetin kerran USB-C adapterilla 3.0 portissa eikä yhtään mitään eloa saanu siihen ja valmistaja sanoi sitten ettei tue sellaista. Ja mitä nyt oppinut niin aikaisemmissa eli USB 3.0 ja alemmat vaativat jonkin sortin piiri ratkaisun HDMI ulostulolle joka maksaa paljon enempi kuin USB-C adapterit (hyvän siis joka toimii mahd. laajalti).
Hmm, oliko KLF:n telakassa sitten DisplayPort ulostulot näytöille?
Jos saa vielä esittää lisäkysymyksen, saako tuollaisen USB-C 3.1 / TB3 -väyläisen vehkeen kytkettyä adapterin kanssa myös TB1/2 porttiin jollainen löytyisi esim. tuosta omasta Macbookistani?
ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock (Shuko/European Standard Plug Type C) | Universal Cable Docks (USB) | Lenovo Suomi
Pari displayporttia/hdmi:tä. Sellainen huomio että tuo on nimenomaan usb-telakka, _ei_ thunderbolt telakka. Eli nuo näyttöliittimet näkyy koneelle usb-liitäntäisenä näytönohjaimena. Suorituskyky ei siis kasva, vaikka koneessa olisi uusin rtx kortti.
USB2.0 koneitakaan ei oo mulla ihan hetkeen ollu käsillä jotta voisin edes kokeilla. En siis osaa sanoa toimiko se ollenkaan vai edes surkeasti.
Alkuviikosta kävin laittamassa asiakkaalle Lenovon Thunderbolt dockin, tosin niitä on useampaa mallia niin en muista mikä oli kyseessä.
Siellä oli kuitenkin ennestään Dell 7340 (onko semmosta edes? Joku 13-14" kone 4K näytöllä kuitenkin) windows 7 -kone jossa vanhempi thunderbolt telakka. Tietenkin kokeilin niitä ristiin:
Dellin telakassa Lenovo toimi muuten, mutta ei ladannut konetta.
Lenovon telakassa Dell toimi täydellisesti, eli kaikki oheislaitteet ja lataus.
Tuon perusteella on pieni mahdollisuus että juurikin Thunderbolt telakalla se voisi toimia. Mitään en nyt kuitenkaan lähde varmaksi lupaamaan.
ufozz112
