- Liittynyt
- 14.01.2018
- Viestejä
- 130
Hommasin tuossa kuukausi takaperin Lenovon tuliterän Yoga S730 -läppärin opiskelukäyttöön sillä oletuksella, että voisin liittää sen halutessani 4K-telkkariin/vahvistimeen 60 hertsin virkistystaajuudella adapterin avulla. Lopputulos oli, ettei oletukseni oikein toteutunut ja päädyin palauttamaan koneen kauppaan toissapäivänä. Kirjoitin koneesta pitkän arvostelun Verkkiksen sivuille, jonka pitäisi olla luettavissa heti kun se hyväksytään. Ajattelin tehdä tänne ketjun aiheesta, koska USB-C-liittimillä olevat koneet yleistyvät koko ajan ja olisi kiva kuulla muidenkin kokemuksia kyseisestä standardista ja sen erilaisista toteutuksista (onnistuneista ja vähemmän onnistuneista).
Oma kokemukseni oli siis kirjoittamastani arvostelusta kopioituna seuraavanlainen.
Koneessa on siis vain USB-C-liittimiä, jotka ovat kiistatta tulevaisuuden liittimiä läppäreissä. Ongelma on kuitenkin se, että ainakaan kuvan siirtämiseen TV:en/vahvistimeen ne eivät vielä oikein sovellu. Koneen Thunderbolt 3 -liittimistä vain alempi toimii kuvan siirtämisessä, vaikka molempien pitäisi olla toiminnaltaan identtisiä. Verkkokauppa.com laittoi Lenovon pojille mailia asiasta, mutta vastaukset olivat kuulemma ympäripyöreitä eikä porttien erilaisuuteen saatu selitystä.
Tämä ei ollut vielä deal breaker - se sen sijaan oli, ettei alempikaan portti toiminut kunnolla. Käytin liittämiseen Club 3D:n USB-C HDMI 2.0 -adapteria ja HDMI 2.0 -piuhaa. Full HD -vahvistimeen (Marantzin NR1504) homma toimi vielä jotenkuten ok. Kone siis tunnisti liitännän ja kuva tuli alkuun oikein. Myös ääni oli aluksi hienosti monikanavaista sekä PCM:nä että bitstreamattuna, DTS:n ja Dolbyn HD-kodekit mukaanlukien. Välillä ääni rupesi kuitenkin pätkimään, mikä ilmeni vahvistimen PCM/DTS/Dolby-logojen vilkkumisena riippuen siitä, mitä yritti toistaa ja äänen kuulumattomuutena. Kaapeli irti ja takaisin kiinni ja homma rokkasi taas. Spotifya kuunnellessa koneelta (suoraan HDMI:n kautta, ei siis Spotify Connectilla) kuva ja ääni putosivat kokonaan usein, noin vartin välein.
4K ei sitten toiminut edes niin hyvin (=huonosti). Liitettäessä Marantzin NR1508:in etu-HDMI-porttiin (ks. BTW-osio) kone välillä tunnisti vahvistimen, välillä ei ja tällöin vahvistimen HDMI Diagnostics ilmoitti, ettei HDMI-signaalia havaittu (virhekoodi V1-03 tai V1-02). Silloin, kun kuva sitten ilmestyi vahvistimen näytölle, se saattoi olla omituisella resolla (näytti 21:9-kuvasuhteelta, en harmi kyllä ottanut ylös mikä se oli) eikä oikeaa resoluutiota voinut valita. Silloin taas, kun kuva oli oikein, kone ei tunnistanut vahvistinta äänilähteeksi vaan äänet toistuivat koneen kaiuttimilla tai sitten ääni oli rajoitettu Stereoon Windowsin puolelta (5.1, 7.1 ja Dolby Atmos mustattuna ääniasetuksissa). En tainnut saada konetta liitettyä kertaakaan 100% toimivasti vahvistimeen. Suoraan telkkariin (Sonyn KD-55XF9005) homma toimi vähän paremmin eli kuva ja ääni tuli useammin oikein kuin vahvariin liitettäessä. Näin kuitenkaan HD-kodekit tai pakkaamaton monikanava-PCM ei siirry HDMI ARCin rajoitteiden takia vahvariin, joten suoraan TV:seen liittäminen ei ole riittävän hyvä ratkaisu. Välillä kävi myös niin, että kuva oli ihan yläreunaa lukuunottamatta (joka vilkkui niin, että näki juuri ja juuri mitä siellä on, kuten Chromen välilehtipalkki) kokonaan pinkki tai vaaleansininen (handshake-ongelma?).
Muista 4K-vahvistimista kokemukset olivat vähintään yhtä huonoja. Marantzin SR5012, joka on liitettynä Sonyn Full HD -telkkariin, toimi vielä huonommin, sitä kone ei tunnistanut kertaakaan. Marantzin SR5013:n liitettäessä (sama Sonyn Full HD TV kuin edellä) kuva meni Full HD:na siten, että telkkariin jäi mustat palkit kaikille puolille eli kuva ei täyttänyt koko näyttöä ja TV valitti signaalin olevan jollain tavalla tuntematon. Kaikin puolin 4K-kokemus jonkun komponentin ollessa 4K-yhteensopiva oli siis käyttökelvoton. Ongelmat eivät korjaantuneet kokeillessa toista samanlaista Club 3D:n adapteria tai HDMI-piuhaa.
BTW, huomasin näissä aika kattavissa testeissäni sellaisen seikan, että Marantzin 4K-vahvistamien edessä oleva HDMI-portti ei ole vastaavanlainen kuin takana olevat HDMI-portit. Kytkettäessä takana oleviin portteihin NR1508 tunnistui resoluution puolesta oikein, samoin SR5013 näytti kuvan ilman palkkeja takana oleviin portteihin liitettäessä. Äänen kanssa oli kuitenkin yhä ongelmia. Kahlatessa NR1508:n ohjekirjaa selviää, ettei etuportti tue 4K60p-sisältöä kuin alinäytteistettynä 4:2:0:aan. SR5012:n ja SR5013:n ohjekirjoissa tai muussa dokumentaatiossa mitään mainintaa ei ollut.
