USB 3 tikku ei tunnistu usb 3 porteissa
Viimesen päälle tikku tuli hommattua Kingston Datatraveller Max 256 GB. Ongelmana vaan että suostuu tunnistumaan ainoastaan usb 2 porteissa ja nopeudet on sairaan hitaat.
Asentelin tikulta windowsin ja biosin. Sen jälkeen palautin oletusasetuksille diskpartilla. Kokeiltu kahdella eri tietokoneella ja sama homma, ei tunnista usb 3 porteissa. Samoissa porteissa toimii kaikki muut laitteet ja tikut.
Laitettu virranhallinta usb 3 porteille (älä katkaise virtaa). Asennettu uudestaan usb ajureita ja piirisarja ajureita. Katottu biosista usb asetuksia. Mitä tässä vielä voi kokeilla vai onko toi tikku vaan viallinen?
Mitä rautaa löytyy koneesta? Tikku ei siis edes näy Laitehallinnassa kun se on USB 3.x portissa kiinni? Pitäisi näkyä Disk Drives (Levyasemat) kohdan alla.
Kiitos paljon vastauksesta.
Tikku ei näy laitehallinnassa. Ei diskpartissa. Ei missään silloin kun on missä tahansa usb 3 porteissa kiinni. Ja näissä porteissa useat muut usb 3 laitteet toimii. Tikku tunnistautuu usb 2 porteissa ja sitä pääsee alustamaan ja käsittelemään esim. diskpartissa. Erikoinen homma.
Ostin myös toisen samanlaisen tikun. Ja se toimii normaalisti. Siksi alkaa tuntua että itse tikussa on vikaa.
Emo:
MSI MAG B650 Tomahawk
Vanha kone missä sama juttu
ASRock FM2A85X Extreme4-M
Ok, no sitten sanoisin kanssa, että tikku on viallinen. Ehkä jokin USB 3.x käyttämistä pinneistä ei ota kontaktia tai lähtenyt esim. juotoksista irti. Takuusta vaan sitten uutta tilalle.
Edit:
Toki voisi vielä kurkata, ettei tuolla liittimen sisällä ole mitään likaa, joka voi vaikuttaa toimivuuteen.
Edit:
Tarkastin ja silmällä näyttää ihan normaalilta. Takuuseen vaan. On tässä useampi tunti tullut käytettyäkin aikaa yrittäen saada toimimaan.
Kiitos taas vastauksesta. Arvostan kun joku käyttää omaa aikaa auttaakseen.
Idänkäki
