USB 3.0 etupaneelin häiriö?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Niska
Capture card kiinnitettynä ja OBS studiossa aktivoituna jumittaa konetta, hiiri voi alkaa tahmaamaan, ääni pätkimään ja kuva nykimään.
OBS Stats näyttää rendering lagia.
OBS Preview tilassa tämän jo huomaa, mutta nauhoitus on todella raskasta.
Kaikki toimi aikaisemmin hyvin ja nyt tuntemattomasta syystä on tullut tämmöinen ongelma.
Missä vika ja miten sen voi korjata?
Kaikkien testien jälkeen uskon että vika liittyy USB etupaneeliin ja ilmenee paremmin mitä enemmän dataa käyttää.
Capture card toimii hyvin toisella koneella.
Tietokone ja OBS toimii hyvin jos capture card ei ole päällä.
USB etupaneeli toimii hyvin muilla laitteilla.
Kaikki mahdolliset ajurit on testattu vanhoilla ja uusilla versioilla.
Windowsin puhdas asennus ei auttanut.
OBS studion eri versioissa sama vika ja asetuksilla ei ole merkitystä.
Emolevy: Asus P8Z77-V Intel Z77 LGA1155 ATX-emolevy
Kotelo: Fractal Design Define R4 Black Pearl - ATX-kotelo ilman virtalähdettä, väri musta
Kaapelit ja (löysät/puoliksi irtonaiset?) liittimet voivat olla syynä. Irrota ja kiinnitä ainakin kokeeksi uudelleen:
Fractal Design Define R4: Reseating front panel connections
Ja tuli myös mieleeni että minulla on käytössäni yksi USB 3.0 -jatkokaapeli jota yksi Kingstonin DataTraveler usbitikku ei kelpuuta liikennevälineeksi. Tikku toimii hyvin ilman jatkokaapelia. Ja toisaalta taas muille laitteille ja tikuille jatko kelpaa. Tiedä sitten kumpi ei täytä speksejä, tikku vai jatkoletku...? Vaiko kenties koneen usb-liitännät? Henkimaailman juttuja varmaan.
Ja Fractal Designin koteloiden etupaneelin kaapeloinnissa ja liittimissä muistan olleen ongelmia jo ainakin R2-ajoista lähtien vaikkei tuolloin tosin USB 3.0 -standardin liittimiä vielä käytössä ollutkaan.
Onko samoja ongelmia jos liität sen emon omiin USB-liittimiin takapaneelissa?
USB 3 runkoliittimen pikkupinnien vääntyminen on aika yleinen vika. Ja 3.0 pinnien väännyttyä USB 2 laitteet saattavat vielä toimia.
Jimms toimitti minulle kerran uuden emo-etulevy kaapelin viallisen tilalle yhteen myymäänsä koteloon.
+5V piuha emolevyyn oli millin verran irrallaan, katsoin myös muut piuhat, irrotin ja laitoin takaisin kiinni. Ei vaikutusta ongelmaan.
Emolevy ja kotelo on ostettu vuonna 2012, voisiko olla jo piuhat antiikkia?
En tunne emoa, mutta kokeile asentaa Asmedian usb ajuri valmistajan sivulta.
Sitten laitehallinnasta anna windowsin etsiä internetistä uusi ajuri.
Tätä kokeilin ensimmäisenä vaihtoehtona. Ei vaikutusta. Uskon että vika on fyysisissä osissa.
Kyseinen capture card on siitä hassu, että toimii vain etupaneelin USB 3.0 liittimissä, joten testaminen on ollut hankalaa. Ellei sitten Capture card ole jo tältä osin viallinen.
Razer Ripsaw - video capture adapter - USB 3.0 Specs
Edessä on kaksi USB 3.0 liitintä ja molemmissa on sama vika. Muut laitteet toimivat samoissa liittimissä hyvin, mutta mikään muu laite ei syötä yhtä paljon dataa, joten en tiedä miten voisin mitata liittimien toimivuutta.
No on kyllä outoa jos ei emon omissa USB liittimissä edes toimi alkujaan, että olisiko sitten, ettei emon piirit kestä isompia datamääriä. Tuota pitäisi testata muulla ulkoisella laitteella, jolla suuria datamääriä siirtää, esim. ulkoinen nopea levy/tikku.
Testasin tikulta pyörittää hyvälaatuista videota 30/60 FPS ja nauhoittaa sitä OBS:llä. Toimi ilman mitään ongelmia. En tiedä miten tämä eroaa teknisesti siitä, että data tulee capture cardin kautta.
Siis, jos vaan pistit jonkun videon pyörii tikulta, niin eihän se vie paljoo mitään kaistaa USBilta. Tarkoitus siis olisi rasittaa tuota USBia mahdollisimman suurella data määrän siirrolla, eli USB3 ulkoinen SSD (taikka nopea tikku) jolta kopioi/kirjoittaa dataa.
Sattuko tuossa välissä myöskin winkkariin kenties tulemaan päivityksiä? Kun tuo lagaaminen alkaa, niin mites Task Manager näyttää, vetääkö kenties CPUt tappiin? Että olisiko jotain mennyt solmuun ajuritasolla kenties. Mahdollisuuksia kun on monia...
Ei löydy muita USB 3.0 laitteita joilla voisin testaa.
Windowsiin tuli vähintään pari isoa päivitystä ja sitä on helpoin syyttää, koska koneella ei oikein muita muutoksia tapahtunut. Koska noita päivityksiä oli monta, niin en voinut palata siihen versioon jolla setti viimeksi toimi. CPU on 50-70% lagin aikana. Vaikka kone on pelkässä preview tilassa ja CPU:n käyttö on 10% luokaa, voi pieniä lagipiikkejä tulla.
Vaikia on sanoa mikä ois syynä, Windows 10 päivitykset tuntuu aina tuovan mitä ihmeellisimpiä ongelmia, että sieltä itse alkaisin tutkimaan.
Kai olet kokeillut eri USB-kaapelilla? Laadukas kaapeli kannattaa olla tuossa hommassa ja noihinkin voi tulla vikoja...
Tähän menee ilmeisesti USB-A 3.0 Micro-B johto ja mun pitää käydä ostaa uusi, että voin testaa. Testasin toisella HDMI piuhalla ja koko settiä toisella tietokoneella, eikä ongelmia ollut.
Windows 10 ongelmat on mun setupille normaaleja, mutta tätä en saa korjattua sitten millään.
Tuo, että se systeemi toimii toisella koneella ongelmitta, kyllä vaikuttaisi että kaapelikin on silloin kunnossa ja ongelma on siis tuossa koneessa.
Pirullisiahan nää aina on yrittää ratkaista!
Ja kerta asensit windowsin jo uusiksi kokonaan puhtaalta pöydältä ja ongelmat jatkui, niin syynä lienee uusimmat päivitykset. Niiden kanssa onkin sitten vaikeampi taistella...
Toisella koneella on sama windows versio ja toimii, mutta se onkin paljon uudempaa rautaa. On tämä vaan karua jos windows päivityksen takia joutuu ostaa uuden koneen joka muuten toimii ihan hyvin.
Jaa, eli toiseessa koneessa samalla windows versiolla taasen toimii, no johan ny on. Sittenhän se taas tarkoittaisi että raudassa ois se vika, eniten viittaisi emoon (olisko ikä painamassa).
Onnea matkaan, toivottavasti löydät ratkaisun, paha tähän on mitään uutta sanoa ainakaan omalta osaltani...
Simo88
