UPS-laitteet suositukset ja kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja erppa
Halvimmissa upseissa ne akut sitten ovat paskaa, ja/tai niiden ohjaus.
Itsellä joku powerwalker tms jossa akut kesti vuoden. Nyt kaksi apc upsia kotosalla käytössä ja akut kestäneet jo yli 2v.
Ts upseissa on eroja, kannattaa tutustua ensin.
Ennenkuin sen vanhan heittää pois, niin kannattaa varmistaa voiko siihen vaihtaa akun, tai akut. Vaikka sitä ei oman pelikoneen turvaksi enää laitakaan niin varmasti löytyy käyttökohde muualta esimerkiksi motonetin akkujen kanssa.
Onko PC:n virtalähteen koolla jotain merkitystä? Omassa koneessa vähän overkill 1200W NZXT C1200 Gold poweri vaikka tuskin maksimikulutus ylittää edes 700W koska näyttis on 360W power limitillä ja prossukin alivoltitettu. Luulisi tuo 900W APC olevan riittävä?
Vähän mutta ei paljoa.
Isompi virtalähde voi ottaa isomman käynnistyspiikin mutta käynnissä ollessa ei merkitystä.
Niin kauan kun käynnistää verkkovirran aikana pitäisi toimia.
Ja jos ups on rajoilla niin tietysti katkon sattuessa sammutetaan siististi heti eikä vasta kun akku on tyhjä
Laitetaan tähän vielä yleisesti.
Kannattaa tietysti ostaa vain sellaisia upseja joihin voi vaihtaa akun. Kotikäytössä ei tarvita alkuperäisiä akkuja, esimerkiksi Triopakin myymät ultracell- akut ovat kestäneet 4-5 vuotta apc/eaton upseissa vaikka osa onkin ns. halpismalleja.
Voiko noita akkuja laittaa vaikka 3kpl yhden sijaan ja siten kasvattaa akkujen varassa olo aikaa? Vai estääkö jokin tuommoisen toiminnan?
Kyllähän perustason työpiste-upsinkin akkukapasiteettia voisi periaatteessa kasvattaa, mutta minulla olisi aika korkea kynnys ryhtyä sellaiseen(ellei nyt tarkoiteta sitä että koteloon mahtuu pykälää isompi kuin alunperin asennettu). Turaamiseen liittyvien turvallisuusriskien lisäksi voi syntyä aika karskin näköisiä patentteja. Eiköhän kannata lähtökohtaisesti etsiä laite joka on tarkoitettu laajennettavaksi tai käytettäväksi ulkoisella akulla alunperin. Toki myös on syytä käyttää tähän tarkoitettuja akkuja eikä mitään vanhoja traktorin käynnistysakkuja.
Halpislaitteitakin on pienen mittakaavan käyttöön ulkoiselle akulle tarkoitettuina olemassa: Greencell 1500VA AVR UPS – Stable Backup Power with LCD
Kuitenkin perustason UPS-laitteet on enimmäkseen tarkoitettu siihen, että laitteet pysyvät päällä pienen häiriön sattuessa ja sähkönjakelun katketessa voidaan ajaa alas hallitusti. Kuluttaja-UPS ei ole kotiakku. Jos kaipaa pidempään kestävää varavoimaa ja mahdollisuutta toimia sähkökatkon aikana, kannattaa aloittaa eri lähtökohdasta. Jatkuvammassa syklikäytössä kaikenlainen lyijyakkutekniikka on ihan perseestä ja LFP toimii paljon paremmin.
En silti ollenkaan vieroksu ajatusta ja pyrkimystä saada vaikkapa kodin modeemi tai varavalaistus toimimaan tarvittaessa tunteja pienellä kuluttajalaitteella. Sen tapaista olen itsekin yrittänyt. Pöytäkoneen raskas käyttö sähkökatkon aikana vaatisi jotain muuta.
Joo toki tätä oidin jo oletuksena tässä keskustelussa :)
Omat upsini ovat ainakin 10v vanhoja, akut siis uusittu pari vuotta sitten.
Batterydirectiltä lisätakuulla kotiin toimitettuna, oli kelpo hinnatkin.
Päädyin sitten tilaamaan tuon 1200W:n APC:n. Onpahan vähän pelivaraa jos vaikka tulee kytkettyä jotain muitakin laitteita siihen tulevaisuudessa. Kiitoksia vastauksista. :tup:
Suurin osa pikku-upseista joissa ei ole puhallinta kuolee lämpöhalvaukseen akkukäytössä kun aika kasvaa tarpeeksi.
Samoin latausaika kasvaa kapasiteetin mukaan koska se on mitoitettu pienelle akulle.
Sen verran voi kasvattaa kuin mahtuu yhden akun muodossa koteloon, muutama Ah siis
EIkös jossain juttua ollu, että UPS heittelee ja kaltoin kohtelee paketteja?
Töissä moneen kohteeseen ostanut kymmeniä noita shneider/apc upseja eri kokoisia erilaisiin valvomoihin, kerta toisensa jälkeen hajoavat ennen aikojaan jokainen, hyvä malli on vielä tämä APC BackUPS CS 650VA joka on suunniteltu ennen kuin shneider tuli peliin mukaan ja on toimiva laite, ne on yleensä kestänyt vaikka kuinka kauan.
Toinen mistä hyviä kokemuksia on Eatonin 5S mallit, ei ole ollut valittamista niistä vielä.
Siellä hyrrää. Ja sitten aloittelijan kysymys. Pidättekö UPS:ää kokoajan päällä silloinkin kun PC on pois päältä?
Itselläkin on apc:n 750va ups nassin kaverina, tuossa kesti alkuperäinen akku alle 2 vuotta, ja tälle oli multitronicilta luvattu 2 vuoden takuu sisältäen myös akun mutta eivät sitten väännöstä huolimatta kunnioittaneet asiaa. Eli multitronic banniin koska valehtelevat ja eivät noudata lakia, mutta tuli sitten hommailtua aito akku proshopista tilalle, taisi olla jotain 60€ luokkaa verrattuna 20€ tarvikemalleihin
en usko että hirveesti noissa on eroja, mutta jos toi nyt sen 2 vuotta kestää niin eipä tuo niin iso hintaero ole, sähköt pätkii kaupungissakin yllättävän usein niin eipähän nas + toinen pieni serveri ota ainakaan nokkiinsa
Mulla on nyt noita motonetin fulbat 20e akkuja käytössä, samankokoisia kuin alkuperäiset ja samat liittimet niin asentuu heittämällä, edellinen kesti yli 5v kunnes vaihdoin sen äskettäin vähän etukäteen.
APC SMT1500IC UPS:ne akut 2kpl alkavat olemaan myös käytännössä, ei vain laskennallisesti loppusuoralla. Olen jo päättänyt, että siihen tulee laitteen ulkopuolelle koteloon uudet akut. EnerSys PowerSafe 12V62F olisi loistava valinta, koska ne kestävät 12 vuotta ja enemmänkin. Ne on vain erittäin tyyriitä ostaa. Fiamm 12FIT60 olisi ehkäpä vielä parempi akku, niitä Telia, Elisa ja DNA käyttää, tietysti myös isompia kuten Fiamm 12FIT180 tai 12FIT201 myöskin.
Eilen kesken palaverin sattui lyhyt sähkökatkos ja jouduin odottelemaan verkon palautumista jonkin aikaa. Tuli tuosta kokemuksesta ja aiemmista vastaavista nopeista katkoista mieleen ostaa viimein UPS, kun tarkoitus olisi myöhemmin rakentaa myös NAS yms. Onko kellään kokemusta, että saako noita vähennettyä etätyönteon jatkuvuuden turvaamiseksi vähennettyä ansiotuloverotuksessa tulonhankkimismenoina tai muina vähennyksinä?
Kyllähän noita voi vähentää, mutta siinä on se oliko 700€ omavastuu, eli aika kalliit roippeet joudut hankkimaan että saat vähennettyä edes osan.
Noissa sähkökatkoissa on muuten sellainen homma että vaikka saat asunnossasi modeemin yms pysymään virroissa, niin jossain vähän kauempana voi olla jokin tietoliikennelaite virrattomana katkon ajan, vähän katkon tyypistä/laajuudesta riippuen.
Maaseudulla on usein lyhyitä, muutaman sekunnin kestäviä sähkökatkoja. Itsellä on näitä, kun linja ennen muuntajaa on tolppien päässä peltoaukealla ja sinne lentää välillä lintuja.
Tällöin UPS 5G modeemissa+wifi reitittimessä pelastaa paljon. Muistaakseni akun varassa mentiin joku 45min pienelläkin UPS (uutena), mikä on jo kohtuu aika varautua. Työläppärissä on akku ja työpisteellä on toinen UPS poistamassa mahdolliset lyhyet katkot servereiltä ja pelatessa.
On ollut haudatut linjat jo useamman vuoden. Silti katkoo sähköt lyhyesti mitensattuu (By parikkalan valo)
Viime keväänä katkominen tosin omalta kohdalta loppui, kun autotalliin muutti 15kWh akku ja invertteri sekä paneelit talon katolle.
APC Back-UPS ES 700 ostettu 20 vuotta sitten. Toimii kuin junan vessa, kunhan akun vaihtaa 10 vuoden välein. Lienee tosin myynnistä poistunut tuote, kuten kaikki hyvä ja laadukas.
Oman mielestä uusikin akku oli huono, piti vaihtaa muutama kondensaattori ja taas toimii. Suunnilleen saman ikäinen.
Mulla olisi tuollainen Huawein UPS bypass-switch/virranjako. Tuossa on kolme liitäntää UPS puolelle
1. Mains input
2. UPS output
3. UPS input
Tässä on vissiin valmistajalla ajatus että virta UPS laitteelle lähtee myös tästä. Tämähän olisi sinäänsä helppo kytkentä, jos UPS olisi samassa kaapissa kuin tuo kytkin. Itsellä olisi nyt tarkoitus kuitenkin käyttää tuota niin että UPS on eri paikassa kuin tuo kytkin koska tuossa kytkimessä on useampi lähtö niin se toimisi virranjakona. Onkohan tuo UPSin tuleva sähkö yleensä pakko tulla tuosta bypass switchistä näissä vehkeissä? Entä onkohan tarpeen että tuo Mains input joka toimisi siis vain bypass syöttönä tässä on samassa ryhmässä kuin tuo UPS input? Tarkoitus on siis pitää UPS<-> bypass swtich väliset kaapelivedot minimissä sillä "normaalisti" asentamalla välille pitäisi kiskoa kolme kaapelia.
1. Mains input
2. UPS output
3. UPS input
Kyllä, kyseinen bypass kytkin on tarkoitus olla ups laitteen lähettyvillä. En nyt tähän hätään muista onko kyseinen ohituskytkin juontavilla kontakteilla vai katkon kautta vaihtava. Jokatapauksessa huawein ja muidenkin uosien suositus on että upsi ensiksi samtaattiselle ohitukkselle ja vasta sen jälkeen mekaaniselle ohitukselle.
Mains input - Tähän verkkovirta syöttö
Ups output - tähän upsin ulostulo
Ups input - tähän upsille menevä sähkönsyöttö
kazemrezaie2003
