Myyty UNV kameratallennin ja 4 valvontakameraa 180€ (Tuusula)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja khoira
Myytävä tuote:
Tallennin: NVR301-04LS2-W + HDD 3 Tera (Seagate SV35)
Kamerat: 4 kpl IPC2122LR3-F40W-E (1920*1080)
Hinta: 200€ 180€
Sain laitteen testiin, ei enään käyttöä minulle. Oli noin vuoden käytössä.
Kuitti löytyy (takuu voimassa):
Ei
Kamerat ei POE, joten kaikissa mukana oma virtalähde. Wlanilla en ole testannut, minulla oli kokoajan piuhalla kiinni. HDD 3 Tera (Seagate SV35). Kiintolevyn alkuperäinen virtakaapeli hävinnyt jossain kohtaa, nykyinen mallia ”tein itse” Toimii, mutta ei ammattilaisen tekemä. Toimii etäkäytöllä, PC:lle saatavilla softat EZStation 3.0. valvontaan ja EZTools 2.0 ylläpitoon. Valvonta myös Androidilla (EZView) testattu.
Firmikset päivitetty viimeisimpään versioon. DHCP päällä, joten suoraan käyttöön. Tallennin ja android rekisteröity minun sähköpostiosoitteeseen, muutan ne uudelle omistajalle.
Datasheet: https://www.uniview.com/res/202008/19/20200819_1779137_UNV KIT NVR301-04LS2-W&4 IPC2122LR3-F40W-E-V1.01_855169_168459_0.pdf
UNV WiFi Bullet IP-kamerapaketti, sis. 4kpl IP-kameraa 2MP Easy 2.8mm ja 4-kan. NVR-tallentimen - UNV
Toimitustapa: Nouto / Posti (ennakkomaksu tilille, postikulut 8,90€
Maksutapa: Käteinen / Mobile pay
Kuva:
Oon tässä koko aamun yrittänyt saada tuosta todistetusti wlanin toimimaan... ei meinaa onnistua. Saat tuohon hintaan, jos jatkat itse yrittämistä? ..tai odottelet että saa toimiin ja heitän vastatarjouksen?
Jos kamerat ethernet-kaapelilla toimii niin ainakin voin käyttää ja ei lähde heti roskakoriin. Silloin sopii minulle.
Ok. Olen tuossa tosissaan koittanut saada tuota Accespointtina toimimaan, ja ei meinaa pelittää. Kamerat toimii kaapelilla heittämällä, ite tallentimeen ja kameroihin pääsee IP:llä sisään. Wlanin asetuksia pääsee hieromaan molemmista, mutta yhteen niitä en saa.
Tässä kunnossa myyn 150€+pk, sillä oletuksella että Wlania voi olla ettei saa toimimaan minua fiksumpikaan. Jos sopii, niin laita YV ja hoidetaan kaupat.
Almedin
