Ultra HD 4K Blu-ray pyörittäjät
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jovo
Kaipailisin apuja blu ray hankinnassa, kun 15v vanha pioneerin dvd soitin on tullut tiensä päähän (jumittelee mm kun yrittää jatkaa aiemmin katsotusta kohdasta)
Anyways, tilauksessa olisi simppeli UHD blu ray soitin etunäytöllä.
Kyllä, etunäytöllä/front displayllä.
Tästä se vaikeus oikeastaan syntyykin koska kyseinen pyöritin tulee olemaan myös talon ainut cd soitin ja näin ollen rokin täytyisi soida ilman tarpeettomia valikoita ja mieluusti ilman kaukosäädintä.(eli pari fyysistä nappulaa cd soittoon).
Itse blu raylta ei ole kovasti vaatimuksia(blu ray levyjäkään ei ole kuin pari ja tähän asti ne on katsottu PS3 avulla). Tuo UHD ei ole ehdoton, mutta toisaalta onko siitä haittaa paitsi pieni hintalisä? (tämä on ihan rehellinen kysymys, eli viekö UHD mukaan saaminen 'resursseja' valmistuksessa siten että kaikesta muusta tingitään vs ~melkein saman hintainen 'perus' blu ray)? Jos löytyisi hyvä Blu ray/cd soitin, niin sillä mennään ilman UHDta.
Yksi lisätoive kuitenkin olisi, eli netflix 4Ktuki.. nykyisestä TVstä TX-50DX700E se löytyy mutta ymmärtääkseni kyseisen tvn Firefox OS on kuollut ja en ole vakuuttunut miten Netflix tuki tuossa säilyy seuraavat vuodet. :(
Siksi nyt kun hankkii uutta härveliä niin olisi kenties hyvä että se tukisi (ja päivittyisi, vai päivittyykö blu ray boxit?) viimeisimpiä stream palveluita.
Teknisillä yksityiskohdilla ei ole oikeasti väliä, nykyisin elokuvat katsotaan tvn kaiuttimilla koska AVn kautta kun yritän on äänten ylisuuri dynamiikka aivan liian tuskaista (+ kaiuttimiakin olisi vain musaan keskittyvä 2.1 setuppi tarjolla)
Eli vaatimukset olisi:
Blu ray (uhd mieluusti, ei pakko)
Front display / pari kontrollinappulaa etupaneelissa
Netflix 4K
Hinta mieluusti <400€
Surullistahan tässä on että tälle etunäytölle tuntuu tulevan semmoinen 200€ hintaa :'( Tuohon hintaan saisi jo erillisen CD soittimen, mutta on muita käytännön syitä miksi en haluaisi erillistä blu ray ja cd soitinta.
Netflix 4K
Jaa-a. Ei noissa Blu-ray soittimissakaan oikein ole etunäyttöjä tai varsinkaan fyysisiä nappeja nykyään. Ehdottaisin Panasonic UB820:ta mutta sen rajallisten streaming-ominaisuuksien säilyminen on ehkä yhtä epävarmaa kuin Panasonicin Firefox OS-sovellustenkin. Ja hinta on yli neljän sadan.
Käytettyjen (Oppo?) laatusoittimien metsästys voisi olla yksi vaihtoehto.
Chromecast tai Apple TV 4k olisi varmaankin se kustannustehokkain streaming-vaihtoehto.
Taisin itse jo sanoa mutta kyllä jonkin toisen vielä homaan nytteisen Panan 450:n tilalle, sen verran tuo tekstien siirto/muu optioimattomuus häiritsee. Ja kenen idea yleensäkin on ollut laittaa 4K-leffoihin aivan hervottoman kokoiset tekstit, kolmasosa koko riittäisi mainiosti, kaukaakin katsottaessa.
Onko DP-UB420/424:ssä samat tekstinsäätö-optiot mitä 820:ssa olisi? Ja siis jos sillä katsoo DL-rainaa niin minkä HDR.n silloin laite ottaa käyttöön, HDR10:n?
Olikohan muuten tuo Gemini Man pohjoismaiden UHD versio siis myös 60fps ? Ja jos on niin onko soittimissa jotain rajoitteita tuon suhteen?
Menee varmaan HDMI piuhakin tiukille. Mahtaakohan Apple TV versio olla high frame rate, tuskin.
tilasin tuon Gemini Manin ja onhan se 60fps kuten pitikin, ihan erikseen maininta alussa. Samaan aikaan hienon ja kamalan näköistä touhua kun laittaa LG C9 OLEDista liikkeen terävöitykset melkein tappiin ja kuvasuhdekin leffalla on koko ruudun täyttävä.
Ääni hieman pätki välillä, kurkkasin vain muutamaa sceneä. Onko tässä nyt HDMI piuhan bitraten rajat kovilla ?
Oletko huomannut, että Apple TV:ssä (jos sinulla siis on se erillinen boxi), on testi HDMI-kaapelille? Itselläkin se ATV:n testi menee rimaa hipoen läpi (sanoo jotain, että "looking better") mutta ei tosiaan ole ollut pätkimistä 50/60Hz 4k materiaalilla. Samoin ATV:n asettaminen sen valikon DV:n kautta jolla se testaa sen se sanoo, että piuha ei riitä mutta silti käsin pakotettuna toimii OK. Tuo mainitsemasi pätkiminen voi hyvinkin liittyä piuhaan mutta varmaan kuvakin silloin katkoo jossain? Itselläni oli ensiksi piuha, jolla jo 50Hz materiaalilla kuva pätki mutta vaihdoin toiseen ja se on nyt ok vaikka ATV:n mielestä se ei vielä vaikuta täydelliselle.
Oletko huomannut, että Apple TV:ssä (jos sinulla siis on se erillinen boxi), on testi HDMI-kaapelille? Itselläkin se ATV:n testi menee rimaa hipoen läpi (sanoo jotain, että "looking better") mutta ei tosiaan ole ollut pätkimistä 50/60Hz 4k materiaalilla. Tuo mainitsemasi pätkiminen voi hyvinkin liittyä piuhaan mutta varmaan kuvakin silloin katkoo jossain? Itselläni oli ensiksi piuha, jolla 50Hz materiaalilla kuva pätki mutta vaihdoin toiseen ja se on nyt ok vaikka ATV:n mielestä se ei vielä vaikuta täydelliselle.
Ei ole erillistä ATV boksia. Voi olla että kuvakin hieman pätkäisi samalla. Mitään suurempaa häröilyä ei tullut, ja tuntui kuin nuo pätkäsyt olis olleet aina chapterin alussa. En siis katosonut koko leffaa vaan testasin muutaman minuutin sieltä täältä.
Pitää varmaan hommata vieläkin parempi HDMI piuha jos tulee käyttöä 2.1:selle. Tuokin (en muista mikä) pitäis olla hyvä. HDMI piuhan jos vaihtaa niin joutuu purkamaan koko TV tason (muurikiviä päällekkäin) ja availemaan johtokouruja jotka täynnä muutakin johtoa. Samassa vois laittaa valmiiksi johdot ehkä tuleville lisä kattokaiuttimille.
Sama homma oli itselläkin, että ei viitsisi repiä aina paikkoja auki piuhojen vaihtelua varten ja tuokin jonka sinne nakkasin insipiraation saatuani enkä viitsinyt lähteä etsimään olisiko lähikaupoista parempaa siihen hätään löytynt niin oli kaapissa jo ennestään avaamattomassa paketissaan lojunut Nedis-merkkinen halpis high-speed hdmi piuha mutta yllättäen sillä kuitenkin toimi.
Tosiaan tuo eka piuhalla oleva pätkiminen oli juuri sellaista, että parhaimmilaan 5-10 min täysin moitteetta ja sitten saattoi kuva välähtää ja/tai ääni pätkäistä 50Hz materiaalilla mutta ei koskaan 24Hz:lla. Tuolla nykyiselläkin joskus vähän viivettä, kun reso vaihtuu ja joskus saattaa silloin hukata lähteen, joten varmaan tuo on se mistä ATV herjailee mtuta tosiaan ei ole enää pätkinyt varsinaisella materiaalilla, joten olkoon toistaiseksi noin.
On nämäkin kyllä velikultia nämä kaapelit, seuraavaksi sellaista sapelihammastiikerin napanuorasta tehtyä yyberkuitua ettei tarvi alkaa remppaamaan kun tulee jokin uusi laite tai formaatti.
Tosin, tuo mun nykyinen piuha oli 5m pituinen että saattais toimia vastaava lyhyempikin jos ylettyisin "linnuntietä" vahvarilta telkkuun yhen leffan ajaksi :D Tosin vahvariakaan ei voi siirtää lähemmäs kun se johtonippu siellä takana...
Ja onhan siinä soittimen ja Denoninkin välissä HDMI piuha, mutta 50cm vain ja piti olla sekin ihan kelpo kamaa.
Joo ne on aika henkimaailman juttuja olen huomannut. Lyhyt piuha kuitenkin antaa enemmän anteeksi. Itselläkin oli ekaksi 3m ja se halpis joka meni tilalle vain 2m, joten siitä varmaankin enemmän johtuu, kun se vanhakin piuha oli enemmän "high endiä" kuin tämä uusi.
Asian vierestä omassa sellainekin hauskuus, huomasin sattumalta, kun kissa kävi järjestelmässä piuhoja telkkarin takana, että alkoi TV kanavista SUB TV HD-kanava pätkimään tai katoamaan kokonaan, kun vahvistin oli päällä ja TV:stä äänet meni eARC:lla sinne. Signaalitesti TV:ssä kertoi samaan, että laatu heitteli 0-50% välillä, ja vain tuolla kanavanipulla, kaikki muut 100% laatu. Minkä tahansa muun vahvariin kytketyn laitteen käynnistys myös poisti häiriön!?!?! No siirsin antennipiuhaa n. 2cm irti HDMI-piuhasta kohdalla jossa se kurvaa TV-tason taakse (kissankarvoista päätelleen tuo oli se kohta jota hän oli hienosäätänyt) ja laatu palasi ei sentään 100%:n mutta heitteli jopa 80% tienoilla ja ei mitään häiriötä kuvassa. Epälen, että olisi vanhassa antennipiuhassa hieman folio murtunut pinnasta taitteen kohdalla tai jotain. Ei vain millään jaksaisi alkaa vaihtamaan... Tosiaan vahvari kiinni ja häiriöitä ei lainkaan ja laatu 100% vaikka piuha kissan säätämässä asennossa, ja mitä hittoa tuo muiden laitteiden käynnistys mihnkään vaikuttaa (siis esim UHD BD-soitin joka menee vahvarin kautta.)...?? :hmm:
Näitä jos alkaa selvittämään niin saakin olla melkoinen kondensaattori-kuiskaaja tai media-manaaja. Jos 60fps elokuvat yleistyy niin voi olla että monessa taloudessa ihmetellään pätkintää. Ymmärtääkseni se bittivirta on siis kuvan osin yli tuplasti suurempaa.
No sitähän tuo on tosiaan. Onneksi nyt toimii tuonne 60Hz asti ainakin oikealla materiaalilla niin annan olla. Pitää vain yrittää tuon "järjestelijän" kanssa käydä keskusteluja, että ne johdot on ihan hyvin eivätkä tarvitse säätöjä niin ei tarvisi alkaa tuon antennijohdon salaisuuksia selvittelemään. :)
Ei kai tuommoinen standardi 4k60Hz näyttötila luulisi tarvivan bilteman 5e kaapelia parempiaa. Ainakin omat kokemukset on niin että aivan sama mikä kaapeli. Joku vanha "1.4HDMI" kaapeli ei tainnut toimia 4k60Hz. Kaistan puolesta 8bittinen 4k60 raakana RGB:nä vie HDMI2.0 kaistan. joku Y′CBCR 4:2:0 subsamplattu UHD-kiekon striimi vie vähemmän eli ei luulisi olevan ongelmaa.
No toivottavasti olis pätkiminen jostain muusta kiinni, Sonyn soitin harvemmin temppuillut (aikaisempi LG jäätyili tuon tuosta). Levy meni suoraan kotelosta soittimeen joten tuskin tahroja kerennyt joka chapterin alkuun tulla.
Joku Audioquestin johtaja varmaan hieroo jo käsiään siinä toivossa että 60fps-leffat yleistyisivät. Jo nyt HDMI-kaapelien markkinointimateriaali on melkoisen... noh... "Extremely high-purity Perfect-Surface Silver minimizes distortion caused by the grain boundaries that exist within any metal conductor, nearly eliminating harshness and greatly increasing clarity compared to OFHC, OCC, 8N and other coppers."
Laitoitko muuten varmasti HDMI-kaapelin oikein päin, että elektronit virtaavat oikeaan suuntaan? "Arrows are clearly marked on the connectors to ensure superior sound quality." :D
Ajattelin mainita sen, että edellisessä Sonyssäni HDMI-portit 2&3 olivat ainoat jotka teoriassa tukivat maksimi-bandwidthia, mutta käytännössä Apple TV 4k:n kanssa vain HDMI-portti 3 toimi luotettavasti 4k/60Hz (Dolby Vision? en muista tarkasti) resolla. Portin 2 kanssa oli jotain häikkää, ehkä siksi että se oli se, jossa oli myös ARC-tuki.
:D 2.1 HDMI johtoja varmaan nimetään noin.
C9:ssä on kaikki HDMI portit samanlaisia niin ei väliä mihin tuuppaa. Denon X3500H saattaa jotain tehdä välissä. Mutta eiköhän näistä nyt läpi mene 4k@60Hz DV+ pakkaamaton Atmos.
...kohta kun tulee uusia kortteja niin 4K@120Hz kanssa voikin olla painimista jos vielä tuuttaa sitä tukevan vahvarin läpi.
No itselläni on ATV:ssä YCbCr 4:4:4 valittuna mutta ei tosiaan sillä pätkivällä kaapelilla edes pudotus pykälää alemmas auttanut >50Hz. Uudella piuhalla toimii vaikkei ATV:n testi edelleenkään usko kaapelin olevan täysin kelpo. Tuossahan tulee sopivassa tilanteessa tarvetta yli 10Gbps kaistalle tarvetta, että siinä varmaan sitten tukehtui tuo, kun alempi 24p kyllä toimi ok. Kaapeleissa on eroja, käsittääkseni nuo Bilteman letkut on ihan hyviä mutta ei varmaan tae, että kaikki sen hintaluokan letkut on. Niin ja tuo vanha piuha oli kyllä High-Speed with Ethernet mutta useamman vuoden takaa, eli varmaan vielä 1.4 versiota. Tuosta uudestakaan ei kyllä mainintaa löytynyt HDMI-versiosta, vain tuo sama teksti mutta oli kuitenkin tänä vuonna ostettu, joten ehkä otettu tuo 4K:n vaatima kaista osittain huomioon...
Muuten eikös tuo HDMI-kaista ole tavallaan käytössa kulloisenkin resoluution ja värisyvyyden maksimissa, eikä varsinaisen materiaalin bitrate heiluttele sitä mitä siinä liikkuu? Näin olen ollut ymmärtävinäni asian mutta voin olla väärässä.
Kyllä. Sillä ei ole mitään väliä mitä elokuvaa katsoo. Jos näyttötila on 4k60Hz niin se kuva menee sinne telkkarille aina samaa vauhtia vaikka katsoisi kuinka gemini mäniä tai PC:n desktoppia.
Ei se ihan sama asia ole. Hdr10 ja dolby vision vie enemmän kaistaa joten 10,2Gbps johdolla saa kyllä 4k/50fps mutta hdr/vision riisutaan pois.
Ei sieltä mitään tiputeta automaattisesti pois kaapelin takia, vaan se sitten toimii miten toimii, eli voi olla ok tai voi pätkiä. Itselläni tosiaan esimerkiksi ATV herjaa jo menuvalikon kautta, kun otetaan DV päälle siten, että se testaa sen nopeasti, että ei kaapelissa riitä paukku mutta käsin se päälle laitettuna on toiminut myös yli 24P DV:llä. Varmaan jotain virhettä siellä on signaalissa mutta virheekorjaus paikkailee tai jotain vastaavaa.
Joo ei tiputeta jos vain kaapeli on riittämätön mutta esim. oman epsonin littimet on speksattu tuolle 10,2Gbps niin silloin panan soitin tiputti suoraan hdr:n pois ja antoi kuvan 4k/50fps sdr:nä tykille.
1080p aikojen alussa itse joutui useampaa kaapelia testaamaan tykille ennen kuin löytyi toimiva. Pätki juurikin kuvaa välillä.
Atv:stä en tiedä mutta uhd-leffoilla ei kannata käyttää mitään muuta asetusta kuin 4:2:0 ettei turhia muunnoksia tule.
Eipä tuota HDMI-ulostuloa taida kaikissa saada edes pakotettua 4:2:0 tilaan... Tosin enpä nyt muista mitä esim. tuo Sonyn UHD BD-soitin tuossa tilassa ulostaa mutta valikoista et saa kuin 4:4:4 tai 4:2:2 valittua.
X800M2:ssa ei pysty mutta enpä tiedä onko tuolla niin käytännön väliä, kun joka tapauksessa se chroma jossain vaiheessa pitää upsämplätä 4:4:4 paneelille.
Vaikka paneeli osaa näyttää 4:4:4 niin eikö se pidä enabloida asetuksista erikseen tai sitten joku tietokone-tila päälle? Sitä ei kai suositella käytettäväksi leffakäytössä vaan tuo 4:2:0 pitäisi olla soittimelta näytölle asti käytössä.
Ei vaan siis tarkoitin, että paneelille "piirrettäessä" kuvaa, se lopulta kuitenkin muunnetaan RGB:ksi. Tosiaan aika harva laite mitä itselläni on, antaa edes mahdollisuutta sille, että HDMI:n kautta ajetaan 4:2:0 muodossa vaikka se toki varsinainen materiaali sitä olisikin. Ja toisaalta itse olen ymmärtänyt, että laitteiden välillä on eroja siinä miten hyvin ne tuon chroma upsamplingin tekee, eli se näyttölaite ei välttämättä ole paras siinä eikä toki myös soitin, eli tapauskohtaista.
Onko muuten Panan 820:ssa, tai vaikka 424:ssä sama ärsyttävä virransäästö-sammutus 10min kuten 450:ssä, vai voiko niissä tuohon vaikuttaa. On aivan helvetin typerä toiminto, varsinkin kun sitä ei saa pois. Usein laittaa pausen ja tekee muuta tai vaihtaa inputtia tv:stä ja tuo sitten stna aina sammuu tuo 10min jälkeen.
Omassa 820:ssä tuli ainaki joku näytönsäästäjä x ajan jälkeen. En sit tiiä jos ois ootellu pitempäänkin nii oisko menny kii.
Kysytään tässä ketjussa, kun tuntuu löytyvän asiantuntijoita:) Katselen Xboxilla UHD/BluRay-levyiltä videoita. Kuitenkin tekisi mieli tallentaa niitä läppärille tai ulkoisille usb3-kovalevyille. Alla on nykyiset videoliitännät. Onko näiden palikoiden avulla tai niitä jotenkin toisin kytkemällä se BluRay-tallentaminen kovalevyille mahdollista? Vai onko helpointa hankkia läppärille ulkoinen UHD/BluRay-asema?
Dell laptop Thunderbolt3 → Belkin UsbC/HDMI 4k60Hz adapter → LG UHD TV ← XboxOneS 1TB Usb3 ExtHDD
Usb3 HDMI -adapteri
Usb3 HDMI -adapteri
Helpommalla pääset hankkimalla sen br-aseman koneelle ja tuo adapteri on tarkoitettu kuva koneelta ulos eikä koneen sisälle. Tuo Makemkv on vissiin paras ohjelma kopiointiin koneelle ja senkun katselet koneella. Ja kunhan jää omaan käyttöösi tiedostot.
MakeMKV - Make MKV from Blu-ray and DVD
MakeMKV is free while in beta - www.makemkv.com
UHD -leffoista kun on kyse niin en usko pureeko niihin MakeMKV.. Tavan BD varmaan futaa ok. UHD taitaa olla enempi DeUHD -puolen juttuja. Tuolta löytyy myös yhteensopivat asemat listaus.
Kiitos neuvoista, tuo softapuoli oli itsellä vielä kokonaan selvittämättä! Kun asioita vähän lisää olen tutkaillut, niin ulkoisen bluray-aseman hankintaan olen päätynyt. Äkkiä selaillen löytyi tällainen kohtuuhintainen asema:
Verbatim Slimline Blu-ray burner with 4K Ultra HD Blu-ray playback
Kannattaa ihan suosiolla panostaa noiden sivustojen suosittelemaan asemaan.. Se että tuo lukee UHD -levyjä ei kerro siitä pääsetkö softalla niitä "sorkkimaan". Eli jos ulkoisen haluat niin hommaa tuo -> Buffalo BRUHD-PU3-BK
Tätä Buffalo BRUHD-PU3-BK -asemaa on käytännössä saatavana vain Japanista, en kyllä sieltä viitsisi ostella. Aika ihmeelliseltä vaikuttaa, että näiden ulkoisten asemien myyjät kauppaavat niitä pelkillä poltto-ohjelmilla. Sitten ostaja joutuu kokeilijaksi erilaisten soitin- ja laiteohjelmistojen sekamelskaan. Ja kuitenkin nämä sovellukset helposti maksavat saman verran tai enemmänkin kuin itse laite. Mikseivät myisi laitteensa liitteenä sillä vehkeellä toimivaa ohjelmistoa tai ainakin suosittelesi jotain toimivaa sovellusta?
Tuolle Verbatim asemalle kuitenkin myyjä suositteli näitä ohjelmistoja, joista toisen lisäosalla se rippauskin äkkiä katsoen voisi onnistua.
PowerDVD Ultra20
DVDFab 4k Player
DVDFab UHD Ripper
Hankalaksi tämä homma tuntuu menevän, jotta niitä Ultra BR-videoita ulkoisella asemalla pääsisi edes katselemaan...
Windows Storesta löytyy vähän edullisempi soitto-ohjelma:
Olen etsiskellyt UHD-BD-soitinta videotykin kaveriksi, ja tällä hetkellä vahvin ehdokas on Sonyn UBP-X800M2, koska soitinta saa Suomesta ja siitä löytyy ymmärtääkseni tekstitystensiirtomahdollisuus. Ilmeisesti tekstitysten kokoa ei kyseisessä soittimessa pysty säätämään, mutta löytyykö moista ominaisuutta mistään 4K-BD-pyörittäjästä?
Panasonic UB820 voisi olla paree, mm. tonemapping -toiminnon vuoksi, joka etenkin tykillä on hyvästä. (tuon kuvan mukaan ainakin jonkinlainen tekstinsiirtokin löytyy. Tuossa lähde. Kokoon en usko että pystyy juuri millään soittimella vaikuttamaan )
Kiitos vinkistä! UB820 lähti nyt tilaukseen, koska siitä löytyy luminance-säätö tekstitykselle. :tup:
Onko tietoa saako LG:n UBK90 soittimessa elokuvan bitratea näkyviin mitenkään? Tai miten yleinen ominaisuus se on ylipäätään näissä UHD-soittimissa? Vanhassa Sonyn blu-ray soittimessa ehdin siihen tottua (riitti pelkkä kaukosäätimen "display" painikkeen painaminen)
Kyllä itse vielä jossain vaihteessa vaihdan(ts laitan vanhan kaappiin kuten laitteille teen) Pana 450:n 820:een. Täytyy saada tekstien siirto ja luminanssi. Aivan idioottimaista kuinka isot tekstit 4K:issa ja hyvä etteivät ole suoraan keskellä ruutua. Kuka noita suunnttelee/päättää.
Halpenisi vaan joskus 3:lla alkavaksi edes tuo 820, ehkä mustana p:nä?
Ootkos Saksan amazonista seurannu 824 mallia? Saksasta saattas saaha alta 400 euron.
Sonyn UHD-soittimissa toimii edelleen samalla tavalla (kaukosäätimen display).
Edit: Ainakin UBP-X700. Varmasti muissakin.
saapisti
