Ulkolämpömittari kerrostaloon?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nomber
Mikä olisi järkevin keino laittaa ulkolämpömittari kerrostaloon? Ikkunat vaihdettiin ja vanha karmiin kiinnitetty mittari meni ikkunoiden mukana roskiin.
Vaihtoehtoina varmaankin tarralla ikkunaan kiinnitettävä, karmiin ruuvattava, langaton ulkoanturi taikka johto ikkunan välistä.
Tarralla kiinnitettävä olisi sinänsä hyvä, mutta ikkunan pesu sitten vaikeaa tuon kanssa. Karmiin ruuvattava ehkä sinänsä paras, mutta saako itse alkaa uusiin alumiini karmeihin ruuvaamaan? Kosteus menee siitä sisään ja aikaa myöden ikkuna pilalle jotenkin?
Johto ikkunanvälistä ehkä, mutta meneekö ikkuna edes kunnolla sitten kiinni? Aika ahdas on rako, tai sitä ei käytännössä edes ole.
Langaton anturi, mutta mihin ja miten sen sitten kiinnittää ja patterit tuskin pakkasessa kauaa toimivat.
Eli mikä olisi paras ja toimivin?
Kyllä täällä on toiminut langaton sääasema ja ulkoanturin paristot kyllä kestää ihan ok.
Ulkoanturin saa helposti naulaan roikkumaan. Jos parvekkeella on vielä se tangon pätkä siinä seinässä niin, jos laittaa siihen narulla roikkumaan niin saa tuulimittarinkin, kun heiluu niin tuulee.
Parvekkeelle toki voisi laittaa, mutta lasitetun parvekkeen lämpötila on aika eri kuin ulkolämpötila. Tietysti parvekelasien ulkopuolelle kaiteeseen voisi viritellä.
Ite olen vetänyt magnettisiin koukkuihin kiinni ja magneetit ikkunalautaan. Toimii ainakin hyvin tuossa omassa anturissa, kun saa kiristettyä tuohon koukun väliin. Demonstraatio jääkaapin ovessa:
Koukku: Magneettikoukut, ∅37 mm, 10 kpl
Magneetikoukkuun saisi sen "perinteisenkin" kiinni, jollei ruuvi/naulat innosta, mutta meillä kaksi ikkunavälistä-johto -ratkaisua ja hyvin toimii nekin, kyllä tiivisteissä yleensä on ihan kivasti johdonverran pelivaraa.
Kale222
