Myydään Ulkoisia kiintolevyjä 13kpl 5TB (Kajaani)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Razz
Tuote: 5TB ulkoiset levyt
Hinta:, 5TB 60€ + pk.
Tuote ostettu (mistä ja milloin): 2021
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei takuuta, mutta crystaldiskinfo OK kaikille levyille.
Muuta huomioitavaa: Tiedot sheets linkki:
Linkki: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SSU4zaZasmCu4cgrhiMmKUpK6HewkOO4Cfc6zD-26L8/edit?usp=sharing
Toimitustapa: Posti/nouto. (ostaja maksaa pk.)
Maksutapa: Käteinen, tilisiirto ja mobilepay
Tuo isoin exos kiinnostaa. Saako sen kiinni ihan tavalliseen sata piuhaan vai pitääkö kierrättää virta molexin kautta tai peittää joku pinni?
Siinä on myynnissä 5kpl 14tb exos levyjä, eli seatoolsilla on katsottu, että mikä levy on kotelon sisällä. Tuo yksi kotelo on avattu, eli siellä on ihan normaalit SATA kiintolevyt sisällä.
No nyt ostetaan, kun saa niin halvalla! Levyt 1 ja 3, HP + postit!
Pystyykö 4GB levyt laittamaan normaalisti tietokoneen SATA liittimeen (ja power) eikä tarvi mitään kikkailuja? Siis sen jälkeen kun purkaa pois kotelosta.
Ei ole kyllä varmaa tietoa, kun nuo kotelot ei ole tarkoitettu purettavaksi, eli todennäköisesti on normaali levy sisällä, mutta kotelo pitää väkivallalla avata.
antton00
