Ulkoinen USB-äänikortti optisella lähdöllä
Tarve saada Creative T100 Creative T100 kiinni tietokoneeseen. Tietokoneesa ei ole optistä lähtöä (SPDIF-out). Katsellut USB-äänikortteja missä olisi optinen lähtö esim.
- Sound Blaster X4
- Sound Blaster X3
Nuo 2 em. listattua toimisivat eikö? USB-äänikortti näkyy tietokoneella äänikorttina ihan USB-johdon kautta. Äänikortin SPDIF-out liitännästä menee optinen kaapeli T100 SPDIF-in liitäntään, josta saa äänen ulos? Onko kellään suosituksia tuollaisesta ulkoisesta USB-äänikortista? Hintaluokka on varmaan siinä max. 200 euroa.
Tuli vastaan myös tälläinen Creative Sound BlasterX G6, 7.1-kanavainen HD DAC + ulkoinen USB-äänikortti, musta - 139,30€ ja tuossa tuotteessa on "Liitettävyys"-kohdan alla
- 1 x 1/8" Line Out/mini TOSLINK Out Combo Jack
Mitä tuolla tarkoitetaan? Eikö tuohon mene ihan se "normaali" optinen kaapeli eli siis tämä TOSLINK – Wikipedia ?
G6:ssa tulee noin metrinen Mini Toslink -> Toslink -kaapeli mukana, jolla tuo onnistuu. Tosin menee vähän hintavamman äänikortin hyödyt metsään jos vedät äänen toslinkillä eteenpäin. Eri asia sitten jos tarkoitus on myös käyttää analogituloja. Esim. kuulokkeita tuon perässä.
Toki noissa kaiuttimissa on myös 3.5mm sisäänmeno, jolla äänet saa vietyä nykyiselläkin kokoonpanolla jos tuo on vaihtoehto.
Nyt en ymmärrä miten menee hyödyt metsään tuolla optisella kaapelilla? 3.5mm -kaapelilla ottaa häiriötä ääneen jota en kestä, joten tuota optista olin ajetellut kokeilla.
Toslinkilla ääni menee digitaalisesti, eli mitään muunnoksia ei tarvitse tehdä välissä. Äänen pitäisi tulla kaiuttimille samoina bitteinä kun se lähti tietokoneelta. Ainakin jos katsoo, että äänikortti ei tee tuossa mitään turhaa up tai down samplausta.
Mutta periaatteessa tuohon riittää ihan halpa äänikortti, josta löytyy toslink ulostulo.
Ei ole sitä digitaalisesta analogiseen muunnosta välissä, jep. Eikä ota virrasta häiriöitä. Ulkoista äänikorttia olen siis metsästämässä, jossa olisi tuollainen SPDIF-out (rakkaalla lapsella ilmeisesti monta eri nimeä). Tästäkin on näköjään kahta eri varianttia eli se normaali neliömäinen optinen TOSLINK ja sitten 3,5mm optinen Mini-Toslink.
Toslinkistä on tosiaan nuo pari varianttia. Tuohon mini-toslinkkiin saa myös adapterin ja G6:n mukana tulee suoraan mini-toslink -> toslink -kaapeli. Mitä yritin ihmetellä noita enemmän, niin aika huonosti löytyy ainakaan edullisia ulkoisia jossa olisi toslink ulostulo. Tämä varmaan sieltä halvimmasta päästä: AXAGON ADA-71 Soundbox, 7.1-kanavainen USB-äänikortti, musta - 46,90€
Tai sitten X3 B-stockina (79,90 €): Sound Blaster X3 (B-Stock)
G6: menee sitten tosiaan yli sataseen, mutta Jimmsillä taitaa olla halvin: Creative Sound BlasterX G5, ulkoinen äänikortti kuulokevahvistimella, musta - 109,90€
Toslinkkiä käytettäessä ulkoisen äänikortin volume säätö ei sitten toimi, vaan tuo äänenvoimakkuus säädetään kaiuttimen päästä. Jos luulet, että tulet käyttämään myös kuulokkeita tuon äänikortin kanssa tai tulevaisuudessa 3.5mm analogista ulostuloa, niin itse varmaan menisin G6:lla tai X3:lla.
Kiitos tiedosta. Kaiuttimina siis Creativen T100 ja niissä on säätöjä ja liittimiä vaikka muille jakaa. Itse löysin noita samoja mitä sinä ja kallistumassa Sound Blaster X4 puolelle pikku hiljaa. Tuota "X3 (B-Stock)" ei ole saatavilla (katsoin eilen viimeksi). Pitää miettiä vielä jonkin aikaa ja katsella hintoja. Kuulokkeina on tälläset jotkut Steelseriesin langattomat ja ne menee radiokanavan kautta tuohon omaan USB-vastaanottimeen.
puririri
