Ostettu Ulkoinen modeemi (esim. 56kbps)
yllä oleva US Robotics tai vastaava. Muuntaja mukana ja toimivuus sen verran testattuna, että syttyy valot.
Hintaluokka poisteineen n. 15e.
Moro!
Katselin että hyllystä löytyy parikin modeemia, käyttämättömiä myyntipakkauksissaan. Olettaisin toimiviksi ;)
Uudempaa tekniikkaa edustaa Soneran verme:
Tosiretroilijalle tyrkyllä olisi verme joka vaatii nykytekniikasta poistuneet portit:
Mikäli käypä projektiisi niin heitetään hinnaksi 20€ / kpl + postit.
no niin! Hienoja ovat. Sääli, että juuri tuo musta on USB. Jatkan etsintää.
Eli värillä ei ole väliä kunhan on musta ;) ja liitynnät vanhaa mallia. Löytyy yksi oikeaa merkkiäkin mutta hitaampi ja kuten noissa yleensä näkyy, virtalähde puuttuu. ( "an original USR power adapter P/N 1.015.1286 = 9VAC 1000mA , that's the same power adapter for any of the 28.8 and 33.6 modems "). Jotkut käyttävät 9VDC ja kuulemma pelaa, sisällä tasasuuntaaja. Ilmeisesti alkuperäiset heikkoja tekeleitä. Eli ei kokeiltu ja lähtee vitosella, paksuus 35mm eli ei mene kirjeenä.
Löytyisi tuollainen aivan samannäköinen kuin tuossa yllä, mutta pykälän uudempi Sportster Flash, joka kai pitäisi olla ainakin firmware flashaamalla 56kbps. Sama vikakin, että virtalähde hukassa. Sen kyllä pitäisi jossain olla, en usko että olisi pois heitetty.
Oranta
