Uefi ongelma näyttiksen kanssa
3600x:n ja 570 unify emon kanssa vielä toimi moitteetta, mutta 5600x:n vaihdon jälkeen ei kelpaa, HD 7770 GHz edition näyttis kyseessä. Lähinnä ihmetyttää, että ensin kelpaa ja nyt ei, käytetty myös mortar max:n kanssa ongelmitta, uefi win10 molempien kohdalla kyseessä.
3600x:n ja X570 unify emon kanssa vielä toimi moitteetta, mutta 5600x:n vaihdon jälkeen ei kelpaa, HD 7770 GHz edition näyttis kyseessä. Lähinnä ihmetyttää, että ensin kelpaa ja nyt ei, käytetty myös mortar max:n kanssa ongelmitta, uefi win10 molempien kohdalla kyseessä.
Kokeilitko vaihtaa noita CSM/uefi asetuksia?
Kävin vertaamassa mortar max:n biosia, OS:n GOP kohdassa on tarvittavat himmelit, mutta unify jättää sen nyt tyhjäksi jostakin syystä.
Eikös osaan noista HD 7770 -korteista ole UEFI-yhteensopiva firmis saatavilla?
Voi olla, mutta tuo win10 on kuitenkin tuon kortin kanssa asennettu uefina ja toiminut aikasemmin ongelmitta. Jos ei helpolla selviä niin oottelen poweria ja laitan 6700 xt:n kiinni, jonka ei pitäisi ainakaan uefista ottaa itteensä.
Itellä oli sama ongelma kuin sulla, tarkastin Gpu-z:tlla oliko gpun bios uefi yhteensopiva ja eipä ollut. Aika nopeella googletuksella löyty kyseisen mallin uefi tuettu bios jonka ajoin näyttikseen ja sen jälkeen antoi luvan laittaa secure boot päälle ilman ongelmia.
Laitoin itsekin uefi biosin kortille, mutta hyvin tuntui silti toimivan veljen uefi winukalla ihan alkuperäiselläkin biosilla. Onhan tuo outoa, että välillä vaatii uefi biosin ja välillä ei.
CSM päällä biosista? Silloin toimii.
Ei toiminut ja vaihdoin jo biosin, jolloin ongelmaa ei pitäisi olla.
Näyttäisi tulevan pelkkä musta ruutu biosin vaihdon jälkeen, veljellä toimii normaalisti vieläkin. Hyvin mielenkiintoista...
mkn76
