Ubuntun netin nopeusongelma
Moi
Eli nettinä on 150/50 valokuitu, joka ei pätki.
Ubuntukone, joka on ethernetillä kiinni toimii joistain osoitteista ladattaessa hitaasti, esimerkiksi:
wget https://mirror.ihost.md/fedora/rele...iso/Fedora-Workstation-Live-x86_64-37-1.7.iso toimii ubuntukoneella erittäin hitaasti.Valuu noin 500KB/s
kun taas toisella koneella samasta osoitteesta valuu sen mitä verkkokortti antaa myöden.
wget https://saimei.ftp.acc.umu.se/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/debian-11.5.0-amd64-DVD-1.iso, tulee kuitenkin molemmilla koneilla sen mitä verkkokortit antaa myöden. eli noin 10MB/s
Mistä ihmeestä tämä voi johtua, ja mistä logeista voisi ruveta etsimään vikaa? Sama vika on todennettavissa speedtest-cli ohjelmalla, kun se arpoo serverin, niin jostain tulee hitaasti ja jostain täydellä vauhdilla.
ubuntukoneen network speksit alla:
*-network
description: Ethernet interface
physical id: 13
bus info: usb@1:2.2.1
logical name: enx5820b17
serial: xxxxxxxxx
capacity: 100Mbit/s
capabilities: ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=smsc95xx driverversion=5.15.0-56-generic duplex=full firmware=smsc95xx USB 2.0 Ethernet ip=192.168.1.7 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=100Mbit/s
speedtest-cli --server 3447
Hosted by Laitilan Puhelin Osk (Laitila) [346.35 km]: 20.309 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 19.31 Mbit/s
Testing upload speed......................................................................................................
Upload: 47.08 Mbit/s
speedtest-cli --server 31122
Hosted by RETN (Helsinki) [168.95 km]: 16.035 ms
Download: 86.88 Mbit/s
Upload: 47.94 Mbit/s
Eli tuonne laitilan puhelimen serverille ei saa täysiä nopeuksia vaikka kuinka monta kertaa tekisi, toisella koneella kuitenkin saan täyden nopeuden myös sieltä.
Todella omituinen vika ja en ole keksinyt mitään selitystä että miksi toimii näin. Olisiko vinkkejä?
edit. En tiedä liittyykö jotenkin verkkokortin mtu arvoon. Nyt default 1500. Vai onko vaan niin paska verkkokortti. Tuohan on kone on joku telakassa oleva "tab", telakassa on rj45 liitäntä, jolla härveli netissä.
Desgorr
Make ATK Great Again
Mikähän verkkokortti malliltaan? Nähtävästi joku sisäiseen USB-väylään liitetty, eli mallin näkee vaikka komennolla lsusb
Mikä tuo läppärin malli on?
Testattu toisella verkkojohdolla?
Toimiiko Wifin kautta ok?
Ongelma taisi ratketa, kun laitoin laitoin usbilla ulkoisen dlinkin "verkkokortin"
Ongelmainen verkkokortti on ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Hyvä, että ongelma ratkesi!
Jos kiinnostaa askarrella, voit koittaa seuraavaa:
Itsellä oli myös linukalla yhteysongelmia, muistaakseni käänsin verkkoasetusten "autonegotiation" settinkin asentoon "auto" ja johan alkoi toimia, omalla GUI configuraattorilla tämä myös tyhjentää arvot "duplex" ja "speed" ja antaa autonegotiationin hoitaa homman kotiin. Sulla näyttäis olevan autonegotiation päällä, mutta "speed" ja "duplex" -arvot silti annettu (100Mb/s ja Full). NetworkManagerin referenssin mukaan molemmille annetut arvo pätee silti, vaikka autonegotiation olisi päällä. Kokeile saatko "speed" ja "duplex" arvot tyhjiksi, ja jätä autonegotiation päälle.
248 334
Kimix
