Ubuntun asennuksessa ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja atobee
Eli, näppäimistö ja hiiri lopettavat heti toiminnan kun Ubuntun asennus alkaa joten luonnollisesti asennus ei onnistu.
Asennus onnistui toiseen koneeseen samaiselta USB tikulta joten se ei ongelma.
Kellään mitään ideoita?
Kyseessä ilmeisesti USB-liitäntäiset näppis ja hiiri, vai mitä? Jos on, niin oletko kokeillut kaikki USB-portit läpi? Ovatko koneen BIOS/UEFI:ssa USB-asetukset oikein?
Usb hiiri/näppis ja kokeiltu toisiin portteihin. Näppis ja hiiri toimivat (ja valo palaa) ennenkuin Ubuntu lähtee latautumaa koneelle.
Olisikohan niin että BIOS-asetuksissa on USB-näppäimistön ja -hiiren PS/2-emulointi päällä? Sen pitäisi kytkeytyä pois automaattisesti kun käyttöjärjestelmä lataa oikeat USB-ajurit, mutta nyt voisi olla että niin ei kenties käykään, vaan emulointi jää osittain päälle ja "kaappaa" USB-näppiksen ja hiiren itselleen - ja sitten onnistuu olemaan toimimatta.
Jos BIOS-asetuksista löytyy sopivan tuntuisia asetuksia, kokeile säätää niitä, esim Legacy PS/2 emulation (tms.) asennosta Enabled asentoon "BIOS only" jos sellaista on tarjolla.
Jos tuollaisia asetuksia ei löydy (esim. merkkikone jossa on hyvin minimaaliset BIOS-asetukset), sitten kokeile googlata hakusanoilla "<koneen tarkka mallimerkintä> Linux keyboard", jos vaikka joku toinen olisi törmännyt samaan ongelmaan tuon konemallin kanssa ja keksinyt ratkaisun.
Oletko kokeillut kaikki USB- pistokkeet? Joskus osa niistä aktivoituu vasta kun niiden ajurit ovat asentuneet. Osa toimii "out of the box". Jos emolevyssä on ps2 pistoke yleensä sen viereinen usb toimii jo esim. biosissa.
Kokeile myös jos asennuslevyssä on vaihtoehtona compatibility tai low graphics mode. Se voi ratkaista ongelman.
Sain Ubuntun asennettua koska tuo ongelma rajoittuu USB2 portteihin mutta nuo eivät toimi asennuksen jälkeenkään (toimivat kuitenkin ennen käyttiksen asentumista).
Tuollaisen löysin netistä mutta ei aivan aukea, jos joku voisi "suomentaa":
Here is my updated fix
First enable iommu in the uefi by restarting your computer and pressing delete to enter the uefi
plug your usb mouse, keyboard and thumbdrive in usb 2 ports.
save and exit the uefi
Then In Ubuntu:
press Ctrl+Alt+T to open up a terminal
run the following command: sudo gedit /etc/default/grub
Only edit the empty quotes in this line to read: GRUB_CMDLINE_LINUX="iommu=soft"
save changes to grub and exit gedit and the terminal
Open up a new terminal with ctrl+alt+t
run the following command: sudo update-grub
then exit the terminal using this command: exit
Restart your computer press delete to get back into the uefi
Disable iommu in bios, load optimized defaults and restart.
usb, 2.0 usb 3.0 and networking all work now in Ubuntu, and disabling iommu in bios may also help improve your boot times. "
EDIT: Emona GA-970A jos sillä mitään vaikutusta on.
En, puhdas asennus käytettynä hommattuihin osiin.
IOMMU on virtualisointia, minun piti sitä toissaviikonloppuna tehdä itse, mutta käytin aikani turhuuksiin.
Koeta kirjoittaa terminaaliin "lsusb" ja pistä siitä tulokset tänne.
ato@ato-To-be-filled-by-O-E-M:~$ lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 008 Device 004: ID 045e:0040 Microsoft Corp. Wheel Mouse Optical
Bus 008 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Tolla emolla on 6xUSB 2 .0/1.1 joista mikään ei toimi, ainoastaa 2xUSB3:set toimivat.
Edit: Mitään immuista tiedä, tuolta löysin tuon ohjeen mutta kun en ymmärrä niin kysyin selvennystä:https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2188370
Ei sen enempää ymmärrystä ongelman varsinaisesta korjauksesta, mutta tässä oma tulkintani:
Laita iommu päälle UEFIssa, käynnistä kone uudelleen ja paina delete, jotta pääset UEFIin.
Kytke USB-hiiret, -näppäimistöt yms. USB2-portteihin.
Tallenna ja poistu UEFIsta.
Sitten Ubuntussa:
Paina Ctrl+Alt+T niin pääset komentoriviin.
Suorita seuraava komento: sudo gedit /etc/default/grub
Tällä rivillä muokkaa tyhjien lainausmerkkien sisään niin, että rivillä lukee
Tallenna muutokset ja poistu geditistä.
Suorita seuraava komento: sudo update-grub
Poistu komentorivistä ja käynnistä kone uudelleen. Paina taas delete, että pääset UEFIin. Ota iommu pois päältä BIOSissa ja lataa optimoidut oletusasetukset. Käynnistä uudelleen.
USB2.0, USB3.0 ja verkkolaitteet toimivat nyt Ubuntussa. iommun pois laittaminen voi myös nopeuttaa boottausta.
sudo: gedit: komentoa ei löytynyt :grumpy:
Taidan kohta kokeilla jos portit toimii winukassa, alkaa hermo mennä :rofl:
Ai, et se on siis editori, aina oppii uutta. Kiitokset avusta.
Toi iommu oli päällä, sen kun disabloin niin USB 2 alko toimimaan mutta kolmoset meni pimeeksi. :D
Pitää huomenna jatkaa ihmettelyä.
Mitä Ubuntu-versiota olet asentamassa? Suosittelen 18.04 LTS:ää oletusarvoisesti
luukashuttunen
