• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:05 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Työpöydän näyttöjen, johtojen ja oheislaitteiden hallinnasta
Utelisin suosituksia useampaan asiaan liittyen työpöydän "siistiyteen" ja kahden tietokoneen ja kahden näytön käyttämiseen.
Lähtötilanne:
  • Näytöt: 2x 27" ASUS PG279Q
  • Koneet: pöytäkone ja kannettava
  • Yksi langaton näppäimistö
  • Pöytä 160cm
Otetaan vastaan suosituksia joko yhdestä tai useammasta asiasta. Värimaailmavaatimus mustaa.
  1. Dual-monitorivarsi (Esim. 1 & Esim. 2)
  2. Johtokouru tms. minne saa siististi pöydä alle vähintään kuusi laitetta syövän jatkojohdonkin sujautettua
  3. Tapoja käyttää näppärästi samaa näppäimistöä eri koneiden välillä vaihtamatta usb-kytkentää jatkuvasti. Kenties usb-switch (esimerkki) avulla?
Mulla on juuri tuon esimerkin mukainen ugreenin usb-switch ollut monta vuotta käytössä ja toimii kyseiseen tarkoitukseen hyvin. Hiiren ja näppäimistön lisäksi mulla on myös mikrofoni ja kuulokkeet yhdistettynä siihen.
  1. Tapoja käyttää näppärästi samaa näppäimistöä eri koneiden välillä vaihtamatta usb-kytkentää jatkuvasti. Kenties usb-switch (esimerkki) avulla?
Samoin. Itsellä oli myös pari vuotta tuo Ugreen USB-switch käytössä etätöissä, kun piti saada näppis ja hiiri toimimaan mahdollisimman vähällä vaivalla oman PC:n ja työläppärin kesken. Näytön vaihtumisen myötä tuli tarve sellaiselle, missä kulkee myös DB signaali, joten switchi meni vaihtoon.
Mutta Ugreen palveli vielä senkin jälkeen tovin simurigissä USB-hubina :D Kestävä ja monikäyttöinen laite.
  1. Johtokouru tms. minne saa siististi pöydä alle vähintään kuusi laitetta syövän jatkojohdonkin sujautettua
Ikean kouruun ainakin menee. Ei ole musta, mutta tuskin näkyy sinunkaan pöydän alta
Itse hommasin juuri vuodenvaihteessa tämän vähän modernimman version, jossa on USB-C:tä ja erillinen "kaukosäädin". Hubi on näytön takana piilossa ja säädin on teipattu työpöydän vasempaan laitaan.
Vastaavanlainen projekti käynnissä myös itsellä. Etsin myös uutta 4K 27" monitoria 100Hz+ jossa olisi hyvä KVM sisäänrakennettuna näytön vaihtoa varten.
Monitorivarsia/telineitä? Mikä olisi oikeasti laadukas ja toimiva?
Setupissa on 32" päänäyttö ja mahdollisesti pienempi sivunäyttö.
Yritän rakentaa näistä mahdollisimman pienikokoista setuppia sähköpöydällä. Varsinkin syvyyssuunnassa näytöt pitäisi silti saada mahdollisimman lähelle seinää koska tilaa ei ole liikaa. Monitorivarret ei siis saisi viedä liikaa tilaa näyttöjen takana vaikka toivottavasti säädettävät edelleen.
Onko ne varret pakko sijoittaa taakse vai voisiko ne olla kiinnitetty pöydän sivulle?
jampp-77-
