Työläppärin muisti-upgrade
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Toja
Terve,
En osannut päättää laitanko tälle alueella vai läppärit-alueele. Heitin kolikkoa ja laitoin tänne, vaihdetaan jos koetaan tarpeelliseksi, Mutta:
Töistä iskettiin käteen Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH05 -läppäri (R5 4600H, GTX1650). Miksi tämä kyseinen, omiin hommiin ei mitenkään optimaalisin työkalu, on valittu on todella hyvä kysymys mutta tämän kanssa nyt pitää hommat tehdä. Kuitenkin, kaiken bloatwaren poistamisen jälkeen tuntuu että käyttö on edelleen aavistuksen takkuista ja mietin että kuinka helppoa/halpaa olisi toisen 8gb mustikamman lisääminen. Toimiiko läppärit pöytäkoneiden tapaan, jolloin dual channelin takia pitää olla kaksi identtistä kampaa, vai olisiko mahdollista esimerkiksi torista tai täältä foorumilta löytää muutamalla kympillä toinen kampa ja lisätä se koneeseen?
Senverran sain kaivettua että nykyinen kampa on:
Kingston 8GB DDR4 3200mhz
LV32D4S2S8HD-8
0BF165D9
Onnistuisiko muistin lisääminen:
A) Etsimällä jostain käytettynä samanlainen Kingstonin kampa
B) Minkä vaan valmistajan 8GB 3200mhz kampa
C) Mikään ylläolevista ei takaa että kammat toimivat keskenään niinkuin pitäisi ja koko upgraden voi unohtaa
Koska kyseessä on työkone niin en mielelläni muutamaa kymppiä enempää laittaisi tähän, eli uuden 8+8-kitin ostaminen on pois vaihtoehdoista. En myöskään usko että uuden kitin tilaaminen työnantajan piikkiin on mahdollista.
Kiitos etukäteen kaikille avusta!
Kyllä
Jos pohjassa on suunnilleen muistikamman kokoinen luukku joka aukeaa ruuvimeisselillä ja josta paljastuu so-dimm-paikka, kyllä.
Toimii 99,9 %. Mutta ei ole takeita että samalla osanumerolla saa tasan samat muistipiirit vaikka kampa näyttää samalta.
Mutta haitta on hyvin pieni verrattuna siihen että muisti loppuu kesken.
Toimii 99,8 %.
Hitaimman yhteisen nimittäjän mukaan mennään.
Postimyynnissä voi olla palautusoikeus.
Yleensä toimii.
No ei unohdeta. 8 gigaa on vanhentunut määrä jo kaupasta kotiin laitetta kantaessa,
saati 3 v päästä.
Jos miettii mitä työtunti maksaa työnantajalle, kymppien viilaaminen työtehoa vähentäen on mielipuolista.
Myös vaimoni työpaikalla annetaan arvokkaille työntekijöille käsittämätöntä halpaa markettiroskaa
joka jaksaa käytössä max 3 v.
Ja, en ole asiantuntija ja antamani neuvot ovat usein kokonaan vääriä, ja en palauta rahoja.
Toimii 99,8 %.
Toimii todennäköisesti siis dual channelina vai toimii ylipäätänsä? Ymmärrän toki, että 16gb single channelina on parempi kun 8gb single channelina ja olisi myös upgrade..
2x8 gigaa on dual channel, ja eri parin 3200 kammat hyvällä todennäköisyydellä toimii yhteen ilman ongelmia mutta tietää vasta kun koittaa. Ryzen eri parin kammoista ei ole omia kokemuksia. Intel-läppärissäni on toiminut hyvin jo 3 v ajan. Kun vaan toiseen slottiin pääsee helposti käsiksi.
... ja tuo 45 W 6 c 12 t prosu ja erillinen näytönohjain on varmaankin niin tehokas että läppäriä tuskin peruskäytössä erottaa pöytäkoneesta tehoiltaan.
En tarkoittanut että se on markettiroskaa, vaimoni läppäri on. 8 GB ram-muistia ei vain ole niin paljon kuin minusta olisi tarpeen.
Täysin samaa mieltä. Tässä kovasti etsinnässä toinen 8gb kampa (käytetty), jos ei löydy fiksuun hintaan niin varmaan nöyrryttäva ja ostettava 2x8gb kitti..
Egonzalez
