Työkalut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja miksu8
Lyhyitä security-ruuvikärkiä minulla olikin mutta tuossa oli nuo ruuvit niin syvällä että eivät ylettäneet joten tilasin AliExpressistä 50-osaisen security-palasarjan 75mm pitkinä, nyt pitäisi olla taas lähes joka lähtöön noita erikoisruuvauskärkiä.
Ostitko minkä sarjan ja laatu on asiallinen?
Tuo on ollut suuri puute, kun on vain itsellänikin lyhyitä käytössä, joutuu aina jotain virittelemään/rikkomaan tai poraamaan kannat pois, kun ei vain lyhyillä sovi.
Laatu on sitä mitä alle 20e sarjalta voi odottaakin, eli säilytyskotelo on sellaista halpaa muovia mutta ajaa asiansa, tosin vain torx-kärjille on kotelossa pidikkeet, muille on vain kaukalo jossa ne pysyvät paikoillaan kun kotelo on kiinni. Kärjet itsessään vaikuttavat työstöjäljeltään moitteettomilta, ei ole mitään jyrsintä- tai leikkausjäänteitä tai muutakaan visuaalista vikaa ja mitä nyt muutamia torx-kärkiä kokeilin sovittaa eri kokoisiin torx-ruuveihin niin mittatarkkuuskin on ihan ok. Tuosta ensimmäisenä tarvitsemani tri-point -kärki ainakin kesti 8 ruuvin avaamisen ja takaisin kiinni kiertämisen käsikäyttöisesti, en sitten tiedä kuinka tulee käymään jos/kun noita ruuvinvääntimessä käyttää. Kärkien materiaali tuntuu ja näyttää sellaiselta perinteiseltä halvemman pään ruuvauskärjen materiaalilta joten missään jokapäiväisessä käytössä tuskin kestäisivät kovin pitkään.
Elikkä tämmöinen setti (hinta näköjään jo noussut muutamalla eurolla):
edit:
Näköjään myyjä onkin muuttanut jo tuota tuotetta, about saman näköinen sarja mutta itselläni ei noita phillips/pozidrive/lattaruuvareita ollut noin paljoa sarjassa, vaan enemmän erilaisia "ihmekärkiä". Linkin kuitenkin otin suoraan siitä tuotteesta minkä tilasin.
Kiitos, kaikki kuulostaa täysin riittävältä, käyttöä kuitenkin on aikalailla harvoin ja lähnnää jonkun kotelon avaaminen/kiinnittäminen ja ihan käsivoimin. Tuo bitsien pituus tai siis sen siihen tulevan kahvan koko ollut todella usein ongelma, eikä ole saanut aikaiseksi hommata tuollaisia pidempiä. Nyt on pakko.
Sama se itselläkin on, yleensä nuo erikoisemmat ruuvit tulee väännettyä käsin ja tarvetta on tyyliin kerran-pari vuodessa. Tähän asti oli pärjännyt lyhyillä kärjillä mutta nyt oli sellainen paikka ettei pystynyt oikein kikkailemaan niin oli pakko tilata.
Lyhyitä kärkiä olikin ennestään varmaan parisataa, suurinta osaa useampi kappale kun yksitellen noita ei yleensä ole helposti löytynyt vaan aina on joutunut ostamaan jonkun sarjan jossa yli puolet on ollut sellaisia kärkiä joita itselläni on jo ollut.
Santapukki
